Показано с 1 по 20 из 23
Тема: параметры программирования Eliwell 974 в низкотемпературной камере?
    По умолчанию параметры программирования Eliwell 974 в низкотемпературной камере?
    Самые важные параметры настройки Eliwell 974 в низкотемпературной камере.
    ну давай пиши самые важные..))
    Так, вот я их то и спрашиваю у вас.
    стандартов в этом деле НЕТ.каждая камера особенно минусовая требует индивидуального подхода.так что придётся не один раз кнопки потыкать чтобы добиться идеального варианта.а что за конкретные проблемы тебя беспокоят?
    У меня шкаф холодильный двухкамерный ШХ - 1,12, а контроллер на нем Geco 203 по всей видимости лег(помер). И компрессор тоже помер. А это больница, и в шкафу собираются хранить мясо. Я согласился сделать этот шкаф, так как бывшие холодильщики запороли его и в бега. А я с холодильными ларями не связывался, вот и прошу совета. А Eliwell 974 у меня просто есть в наличии. Я понажимаю кнопки, только подскажите основные параметры настройки низкотемпературной камеры на примере Eliwell 974. Заранее благодарен.
    как тебя понимать то??
    16.07.2012
    1,326
    Как у тебя все печально. Компрессор - помер . Контроллер - помер . Мясо хоть не померших хранить собираются?
    Настройка по оттайке будет беспокоить,пока не найдешь оптимальный вариант.Но это уже практически,когда будет загружено мясо.Скачай инструкцию на контролер.Там че не понятно,спросишь.Непонятны е параметры не трогай.Температуру тебе сказали рекомендуемую?
    может он живее всех живых? что с ним такое то?
    а.. "мясо живых" тож как то не айс звучитЪ))
    Температура в охлаждаемом объеме 0 -8. Меня интересует diF, det, dst, fst,fdt,dt. Все, что нужно для моего случая.
    02.12.2013
    30
    diF тебе на кой трогать то? dit, dFd и FCO пропустил! https://docviewer.yandex.ru/?url=htt...a7cdda5&page=4 читаешь внимательно и соображаешь.
    Так, dif я не трогаю. Тогда подскажи dit, dfd и fco.
    Да я его почти наизусть выучил, а вот сообразить - туговато.
    dakar, а что за шкаф-то такой у тя? Насколько помню. что Капри-1,12 марийский , что старый советский никак на -8 не рассчитаны, потому как среднетемпературки. Вот 0+8 вполне себе норм для них..
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    что за шкаф-то
    И есть ли ТЭН и вентилятор на испарителе.
    Похоже тебе тоже придется убегать Лучше оставь это дело знающим
    Шабашник
    19.12.2009
    1,597
    Какой будет стоять компрессор,ТРВ или капилярка и вытянет он этот обьем на -8.А контроллер потом можно подстроить это ерунда,главное сделать то что написано выше.
    Давай лучше фотки испарителя, потому что если это может быть статика и ли динамика, с ТРВ или капилляром, с ТЭНами или без. Естественно параметры во всех случаях будут различаться. Пока что рассмотри шкаф на предмет отклонений от штатного исполнения - может притулен не тот вентилятор (или хотя бы крыльчатка, глянь в каком состоянии фильтр, и марку компрессора.
    Боюсь, что дров там уже для тебя наломали немало))))
    Родной компрессор Danfoss SC 12 C - умер, заменили на низкотемпературный Еmbraco aspera NE 2134E R22, который тоже приказал долго жить. Скорее всего администрация больницы попросила сделать из средне температурного - низко температурный. Стоит капилярка. Завтра выложу фото испарителя. Заранее спасибо.
    нет там ничего в этом шх и новый компрессор сдохнет
    Фото0248.jpg Вход в испаритель обломан и впаяна капилярка.Фото0250.jpg Испаритель с датчиком.
    Фото0251.jpg Подключение тена, скорее всего не родной.Фото0252.jpg Вид тена снизу на испарителе, прикручен проволкой.Фото0253.jpg Тот же тен.
    Фото0254.jpg Вентилятор на крышке, который закрывает испаритель, я думаю родной.
    Администрация больницы, согласна уже, чтобы это был средне температурный холодильник, только что бы он работал. Можно ли его восстановить, исходя из фото которые вам показаны. Если требуются дополнительные сведения и фото - выложу. Подскажите пожайлуста!
  1. dixell XC645CX -тонкости программирования
    от TV Сергеич в разделе Контроллеры
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 02.03.2023, 17:34
  2. Проблемы низкотемпературной витрины
    от сварщик в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 11.11.2018, 19:56
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 06.11.2015, 10:46
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 11.09.2015, 13:41
  5. язык программирования Pco 2 от carell
    от makar4ik в разделе Eliwell
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 19.11.2012, 11:10
