Здравствуйте.
После зимы не включился кондиционер hsu-09h03/va(zxf).
На столе плата блока питания и управления без подключенных каких либо разъемов - включается, дисплей светится, показывает ошибку е1.
При подключении шаговиков вертикальных дефлекторов - бп перестает стартовать при подключении его в сеть. с горизонтальными - стартует и работает. Если бп стартовал и подключить разъем с вертикальными шаговиками - то бп работает, но с пульта вертикальные дефлекторы не регулируются. Если выключить из сети и снова включить - уже не запускается, срабатывает как я думаю защита от кз.
При отключении верхнего вертикального шаговика - бп так же стартует. Замена вертикального шаговика на горизонтальный результата не дала, т.е. вертикальный шаговик работает на месте горизонтального. с горизонтальным на месте вертикального - так же бп не стартует. Заменил обе ULN2003, с которых идут сигналы на вертикальные шаговики - результата ноль.
Направьте на путь истинный, где копать?
