Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Не включается кондиционер с подсоединенным разъемом вертикальных дефлекторов.
    По умолчанию Не включается кондиционер с подсоединенным разъемом вертикальных дефлекторов.
    Здравствуйте.
    После зимы не включился кондиционер hsu-09h03/va(zxf).
    На столе плата блока питания и управления без подключенных каких либо разъемов - включается, дисплей светится, показывает ошибку е1.
    При подключении шаговиков вертикальных дефлекторов - бп перестает стартовать при подключении его в сеть. с горизонтальными - стартует и работает. Если бп стартовал и подключить разъем с вертикальными шаговиками - то бп работает, но с пульта вертикальные дефлекторы не регулируются. Если выключить из сети и снова включить - уже не запускается, срабатывает как я думаю защита от кз.
    При отключении верхнего вертикального шаговика - бп так же стартует. Замена вертикального шаговика на горизонтальный результата не дала, т.е. вертикальный шаговик работает на месте горизонтального. с горизонтальным на месте вертикального - так же бп не стартует. Заменил обе ULN2003, с которых идут сигналы на вертикальные шаговики - результата ноль.
    Направьте на путь истинный, где копать?
    5,454
    земеля, а подключить плату к лабораторнику и проверить?
    Да, проблема в БП. От лабораторника включается. Спасибо за совет!!!
    Очередной глупый вопрос:
    На выходе БП в холостом режиме 11,4В вместо 12. При подключении всех шаговиков БП не стартует.
    Проверил все резисторы (номиналы совпадают), диоды, стабилитроны. Подтыкал к Е8, заведомо исправный, Е9, Е10, Е11 менял. Заменил шим и оптопару, ничего не изменилось. Транзистор не пробит.
    Резистором R55 добивался напряжения 11,8В (ставил подстроечник на 1 кОм), но при этом БП под нагрузкой все равно не стартовал.
    Электролиты все красивые, не вздутые. На стабилитроне D7 напряжение ~ 9.6В, стабилитрон С35 откидывал - ниче не меняется.
    Уже не знаю на что думать... диод D8 для проверки пока заменить нечем. Внешне ничего черного/горелого нет.
    Есть мысли, что мешает стартовать БП под нагрузкой?
    электролиты посохли на выходе бп
    Менял все поочередно, включая БП после замены - ничего не давало. Быть может заменить все скопом поможет... попробую...
    PS. Заменил на новые Е10, Е11, Е4 - ничего не изменилось.
    тогда к электронщику или телемастеру отдай
  1. Kia ceed , кондиционер включается со второго раза
    от virtusXP в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 21.06.2019, 18:51
  2. Hyundai Verna не включается кондиционер.
    от Дед Мороз в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 10.06.2013, 23:46
  3. кондиционер Fujitsu не включается((((
    от artemperm в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 17.08.2011, 12:36
  4. не включается кондиционер TOYO
    от novben в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.01.2011, 09:44
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.05.2010, 15:16
