Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Liebherr CN 3033 работает неправильно
    По умолчанию Liebherr CN 3033 работает неправильно
    Добрый день, недавно на испарителе в холодильной камере стала образовываться наледь и температура ниже установленной. В морозильной камере наоборот стало оттаивать. Вызвал мастера, поменяли сенсор(датчик),как не работал так и не работает. Тот же мастер заменил опять сенсор но без толку. Уже сам отключил ХК морозилка стала холодить, при включении
    ХК опять морозилка перестала морозить. Может кто сталкивался с такой проблемой.
    06.12.2011
    3,282
    Alexcc, в Москве есть и другие мастера-некоторые присутствуют на этом форуме,рекомендовал бы к ним обратиться-они точно разберутся с вашим холодосом
    Гудит не холодит - гэйм овэр . По либхерам оуэнный есть матстер в Москве https://www.youtube.com/channel/UCbL...t_dsXXzn6iXgJA пс ток не говорите что это 49 км под Москвой и мастера там не нарисуешь .
    24,816
    Alexcc, вызывай АСЦ-возможно и замена аппарата получится))
    23.06.2010
    2,113
    Вероятно 2 дефекта, потеря производительности компрессора или утечка в запененной части.
    При отключении ХК в морозилке при включении быстрой заморозки температура опустилась -40 гр. При включении ХК на +9 в ней температура стала +4 через 12 часов. В морозилке температура на момент проверки(через 12ч) так же -40. Через 1 час температура поднялась в морозилке до - 12,как будь то после открытия дверцы она перестала морозить. Температура выше выставленных значений что в ХК что в МК. И странно в морозилке не работает вентилятор при включённой ХК. Это заметно после открытия морозилки, то есть как откроешь дверь в морозилке надо ХК выключить и включить что бы заработала морозилка.
    Тот же мастер когда смотрел предложил что может плата не работает ,но я ему уже не верю. Есть сканеры когда можно посмотреть ошибки на холодильники или нет. Просто тупо менять не прозвонив цепи не правильно, как это сделал пред мастер.
    У либхера, вроде, такого нет. Но самый лучший сканер находится между ушей у мастера, а не "человека с авито". Мастера вам, кстати, посоветовали выше. Или вот и вот, к примеру.
    16.07.2012
    1,326
    Ну почему же неправильно? Есть и такой метод ремонта. Метод исключения.Заменяешь элемент в цепи на заведомо исправный,и по результату делаешь заключение.Был бы у мастера заведомо исправный электронный модуль,мог бы и его поменять.
    23.06.2010
    2,113
    Ремонт методом тыка!
    Клапан электромагнитный замените. Это маленькая белая коробочка с права от компрессора.
    23.06.2010
    2,113
    no comments
  1. Liebherr CUN 3033 - тепло в ХК, пищит четыре раза, Аларм горит красным.
    от UnKonst в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 26.10.2020, 19:10
  2. Liebherr cun 3033.Где датчик испарителя ХК?
    от Master 25 в разделе Liebherr
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 20.03.2019, 00:39
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 23.05.2016, 19:36
  4. Liebherr CN 3033
    от Alexcc в разделе Liebherr
    Последнее сообщение: 30.04.2016, 09:59
  5. LIEBHERR CUN 3033
    от Андрей500 в разделе Liebherr
    Последнее сообщение: 31.10.2011, 23:13
