Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Помогите подобрать налог термостата.
    Восклицание Помогите подобрать налог термостата.
    Всем привет. Нужен аналог термостата thompson TB 06 A964. Не могу найти по нему информации вообще. Крепится в хк холодильника. Трубка у термостата короткая, см90, без теплоизоляции. Может кто сталкивался с такими термостатами? Чем заменить?
    работаю в СЦ Аватар для AndyK
    18.04.2014
    360
    Модель колодильника?
    Сильфон крепится на испарителе или по t воздуха работает?
    Странный вопрос от уважаемого мастера... если крепится к испарителю ХК - ТАМ133 или аналоги, если по воздуху - я ставлю F2000. Конструктив у всех холодильников с термостатами одинаков, никогда не заморачивался параметрами незнакомых моделей при замене.
    Встречался томсон всего пару раз на хрени из Европы , там термостат вставляется в встроенный слот с контактами , модель не помню ,но если к плачке крепиться обычный двухкамерный пойдет , только с контактами сэкс .
    любят так на вирпулах-баукнехтах ATEA ставить..
    22.01.2009
    1,684
    +100!
    Если Google не знает такого термостата - напишите хотя бы данные холодильника, пожалуйста.
    А может быть он очень хорошо в пром холоде разбирается, а бытовуха - поверхностно, я ничего странного в этом вопросе не вижу.
    вирпулах
    +1!
    Скорее всего это с Вирпула термостат, сложно так снимается короб наверно, возле лампочки расположен... Если это тот холодильник про который я подумал (модель вирпула не помню) - то по температурным параметрам замена ему 133-й, а по размерам коробочки самого термостата 133-й больше и не влазит в посадочное место и мне приходилось заказывать оригинал.
    Оригинал пожалуй дороже холодильника будет сейчас, К-59 пробовать всунуть в штатную коробку, правда могут быть проблемы с освещением, но все решаемо по договоренности с клиентом, в том числе и установка термостата на "спину", чтоб не в ущерб освещению и полугодовому ожиданию альтернатива...
    Да какие там проблемы с 4 клеммами .
    Я на пиптыках проверяю вручную (сильфоном играю) когда парюсь .
    22.04.2015
    184
    Не обязательно оригинал, ATEA A130762 прекрасно подходит.
    я ставил 59-можно, но геморно чуток.
    Красиво , но бывает слот и зонд в башке , там голавняковей.
    Не в клеммах дело, тесно там патрону с лампочкой, термостату и клеммнику, да еще и с выключателем
    евгений 91, это баукнехт, а на вирпуле-встройке я натрахалсо-не могу фотку найти.. сделал конечно, но ещё защёлку сломал на этой хитровы@баной конструкции-клеил космофеном..
    На днях был на норде менял пзр , хозяин полез в термостатный блок , а там мама родная , запихнули 2 метровый кулибины , ели поставил на место .
    Встречал индейцев , которые рубят корпус для места, но ска там же цена у них другая
    Я менеджер по переворачиванию оладушков.
    Вродь к стенке ХК, к испарителю крепится. Что за холодильник я вообще хз. Я его в глаза не видел)
    Ну да. Либо к59. Но хотелось бы знать точно, потому, что малый который этот холодильник чинит говорит, что термостат двухконтактный.
    А там уже могут быть варианты.
    Я потому и спросил здесь) Модель холодильника я хз.
    угу. В самую дырочку. Редко бытовыми занимаюсь. Ток когда совсем замучают просьбами починить.
    Короч к59 1686 посоветую поставить. По идее должно подойти. Аналог-
  1. помогите найти аналог термостата для shivaki sfr-150
    от vit-us в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 12.08.2016, 12:56
  2. Помогите подобрать ТРВ
    от denza в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 25.11.2015, 19:34
  3. Помогите подобрать компрессор
    от санчес76 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 24.12.2014, 18:36
  4. Помогите подобрать компрессор
    от Anarchist в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 24.08.2012, 11:31
  5. Помогите подобрать маслоотделитель.
    от Neocool в разделе Монтаж & демонтаж
    Последнее сообщение: 10.04.2011, 23:02
