Показано с 1 по 20 из 24
Тема: Установка 3-х ходового клапана на "только холод"
    29.04.2016
    8
    По умолчанию Установка 3-х ходового клапана на "только холод"
    Добрый день.
    Есть задача заставить работать сплит 12 (старенький немец R22) на обогрев. (с завода только холод). Вроде со всем разобрались, подобрали клапан, место для установки хватает. Но мучает один вопрос: Перед капилляром установлен маленький фильтр, соответственно после установки 3-х ходового все потечет в обратном направлении через капилляр в фильтр а не наоборот. Вопрос: Это нормально или нет?! Может кто-то делал что то похожее? Спс.
    ViCo,
    29.04.2016
    8
    Сразу застрелиться без вариантов?!
    3,490
    Ну, можете поставить еще один фильтр...
    29.04.2016
    8
    Два фильтра навстречу друг-другу? или один до, другой после капилляра, ерунда какая-то ...
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    А что религия не позволяет 4-ходовый поставить от кондиционера?
    А пошире развернуть задачу? Он должен работать только на обогрев , или как сплит когда надо - холод .когда надо -на тепло.Кто будет командовать включением соленоида -электроника или простой выносной тумблер. По каким параметрам будет происходить оттайка наружки - кто и когда будет ее включать , на какое время , по каким параметрам и кем она будет завершаться. А озвучив свою задачу конкретнее . может отыщется более простой вариант ее исполнения
    29.04.2016
    8
    Прошу прощения вместо 4-х написал 3-х
    4-x ходовой соленоид https://www.sanhuaeurope.com/ru/prod...e-shf-hp-serie
    греть будет только осенью, летом охлаждение, вопрос с фильтром открыт. указан стрелкой
    Что принцип действия соленоида осмыслил , это хорошо , а вот когда осмыслишь всю технологию работы сплита на тепло , поймешь что легче твой холодовой поменять на тепло -холод , чем переконструировать холодовой на тепло.В двух словах работа на обогрев происходит так: включаешь сплит в сеть и пультом задаешь режим обогрева , происходит задержка пуска минут 3-5 затем включается соленоид и только потом запускается наружка . Только после прогрева внутреннего блока включается обдув внутр. блока и начинается прогрев помещения . В процессе работы на тепло происходит обмерзание наружки , и периодически включается его оттайка - тоже не очень простой прцесс .Весь алгоритм работы обеспечивает "мозг" , которого у твоего сплита нет , кто будет за него выполнять все эти процедуры? Купи калорифер , или поменяй сплит , т.к. из твоей затеи ничего не выйдет.
    29.04.2016
    8
    Блин ребята, внутренний блок заменен на Лыжу s12lhq! Я тут сочинение должен написать. Вопрос про фильтр !!!! убрать его или еще один впаять в обратном направлении перед 4-х ходовым
    13.06.2010
    2,902
    Убирай , там фильтр сетка и все. И на работу на тепло ещё стол обратный клапан он добовляет КТ немного для понижения кипения ... Сие Геморой вы придумали не нужный .. Проще купить сплит с убит компрессором 12 и поставить туда свой где все готово к работе и на тело и холод. А там дело ваше ))
    Мудрое решение. Еще и запчасти останутся.
    Да нет там фильтра - дыра сквозная!!! А насчет всего остального
    Ну как нет, сеточка имеется же..
    Те которые резал, там даже сеточки не было.... Панас точно препарировал, остальные не помню какие были....
    28.10.2009
    1,868
    Можно просто подумать как заменить на вот такой- Реверсивный фильтр U.S.Reco RHP - 084 - S , http://www.apexltd.com.ua/products/p...ter/model:PUMP
    А еще проще последовать совету Чечена и найти готовую наружку с соленоидом .Еще неизвестно знает ли товарищ о фторопласте в соленоиде , если нет то после перепайки свинопалом возникнет вопрос почему не качает компрессор.
    Цитата Сообщение от vadim1 Посмотреть сообщение
    Реверсивный фильтр
    У данфосса есть. Тока нах он там нужен?
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    Если из практических соображений, то проще найти внешку от той же
    s12lhq
    , наверняка где-то валяется. Даже если компрессор там сдох.
    А если чисто поэкспериментировать хочется, то фильтр ставь на всасывании компрессора (по крайней мере так часто делается в кондиционерах где есть фильтр), фильтр правда придётся подобрать другой. А можно его вообще выкинуть.
    оттайка наружки
    Может быть уже реализована в лыжных мозгах. Ему же только внешку "слегка" доработать
    Если
    греть только осенью
    вполне должно работать.
  1. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 07.01.2019, 02:09
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.12.2014, 15:16
  3. Mitsubishi Heavy 25 """ИНВЕРТОР на 410""" есть аналог в наше время?!
    от дед Мазай в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 15.08.2013, 23:14
  4. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 15.02.2012, 17:45
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 19.06.2011, 01:05
