Показано с 1 по 18 из 18
Тема: gne 25800 работает 12 часов
    По умолчанию gne 25800 работает 12 часов
    Прошу помощи . В gne 25800 не запускается компрессор(3-5с работает и отключается), если выключить на 1-1,5ч все запускается до набора температуры. Потом он входит в аварийный режим - восклицательный знак, и все по новой. К мастерам обращался- диагнозы, от межвиткового замыкания до кинем удлинитель к соседям и будет счастье. Зачистка контактов и обжим в районе компрессора, поедание мухоморов и танцы с бубном против часовой стрелки делают свое дело на 2-3 месяца, работает без глюков. Модуль осенью отдавал электронщику -норма. При открытых дверях 5-10 сек происходит резкий скачек напряжения. На выходных буду заниматься святотавством , сниму внутренние панели и с тэна начну искать обрыв. Если кто-то лечил или знает где у них болит подскажите пожалуйста буду очень благодарен за сохраненные нервы и время.
    З.Ы. Заходил в тест режим все вроде нормально но компрессор не запустился.
    Нужна прямая проверка компрессора от сети. Cначала остывшего. Запустить, дать поработать минут 5, потом выключить. Далее с выдержкой 5 минут опять включить в сеть. Если запустился нормально, дать поработать около часа. Выключить, запустить повторно через 5 минут. Почему ваши мастера не провели эту простую проверку, ума не приложу.
    Если такой тест компрессор пройдет, значит, с модулем все-таки не "норма".
    Дело в том что , делали проверку компрессору, реле и кондеру по вашему алгоритму и через лампочку , хотели еще снять и поставить на сторонний холодильник. Все в норме но проходит время и опять у него бзик. Мастера не с одной конторы. Двое трое суток походят ,пообнимают , а он сука как заработает хрен его низким напряжением испугаешь . Мастер довольный все шайтана победил, в чем причина спрашиваю.Ну тут каждый насколько богата фантазия . А я в отместку холодильник в тест режим запускаю, и по выражению лица чувствую что у меня нимб светится. Я понимаю что холодильник не котел на принципы задачи алгоритмов управления схожи. Не хочу отбирать чужой хлеб , но нужен рабочий без глюков холодильник поэтому буду ковырять сам . Мануалов по ремонту ВЕКО не нашел . И в тест режиме не разобрался с одним пунктом , скорее всего термодатчик , но какие показания должны быть не знаю.
    Исследования холодильника подошли к финалу. Но финал не радует- пат какой то. Неисправности не выявил. Двигатель сопротивление 20-27-48 ОМ , пуск 5 минут работы ,через 5 минут опять включил в сеть, повторяю 5 минутный цикл еще раз и оставляю работать больше часа. температура около 50 С. Датчики все табличные данные. Контакты все чистые на реле еще поджал. Подозрение вызывает позистор 4ТМ , на корпусе куда он вставляется сильное потемнение пластмассы, а на нем нет никаких следов потемнения. Сопротивление 1,6-1,1 Ом, проверял б/у в магазине такие же показания , даже в мануале нет данных. Плата в порядке. В тест режиме проверку проходит . Отработал 10 дней и опять глюкнул вчера, а позавчера были большие перепады напряжения от 165 до 230 В . Холодильник подключен через релейный стабилизатор 2кВт.
    Может кто подскажет где копать и как проверить позистор.
    На просторах инета нашел ремонтный мануал беко, бломберг и всего семества . Как здесь можно выкладывать или лично передовать?
    Цитата Сообщение от shteyger Посмотреть сообщение
    отработал 10 дней и опять глюкнул вчера, а позавчера были большие перепады напряжения от 165 до 230 в . холодильник подключен через релейный стабилизатор 2квт.
    лучше почитайте инструкцию насчет напряжения питания: 220+/- 10 процентов. если их не вытрясете этих цифирок с энергетиков, то танцы с бубном продолжатся, причем и за ваш же счет: ни у одного аппарата не гарантируется нормальная работа за пределами указанных значений. кстати в госте по электроснабжению прямо сказано, что за этими пределами оплата за электроэнергию пропорционально ниже, потому что не соответствует цене энергии 1-го сорта)))
    а релейный стабилизатор имеет ступенчатое регулирование, и не обеспечивает непрерывное питание бхп, он по ходу своими переключениями заставляет тупить позистор. нужен стабилизатор такого плана:
    главное преимущество инверторных стабилизаторов напряжения «[xxxxxxx]» - это мгновенное регулирование и преобразование напряжения. параметр времени реакции на изменение входного напряжения у стабилизатора двойного преобразованием «[xxxxxxx]» отсутствует. чтобы не происходило с напряжением на входе (в пределах широкого допустимого диапазона), на выходе стабилизатора всегда 220 вольт. стабилизаторы других распространенных типов (коммутационные, электромеханические) имеют время регулирования от 0.1 до нескольких секунд, соответственно подвергая вашу технику в течение этого времени риску выхода из строя.
    другое принципиальное преимущество инверторных стабилизаторов напряжения "[xxxxxxxx]", изготовленных по топологии on-line (стабилизатор онлайн) — широкий входной диапазон напряжения от 90 вольт до 310 вольт, при котором на выходе поддерживается 220 вольт с точностью ±4 вольта (т.е. менее 2
    инверторный стабилизатор «[xxxxxxx]» имеет еще одно уникальное свойство, недоступное ранее в стабилизаторах напряжения — он корректирует форму напряжения сети на выходе до идеальной синусоиды, даже если входная сеть имеет существенные искажения формы напряжения. более того, в отличие от всех существующих типов стабилизаторов, благодаря наличию корректора мощности на входе, инверторный стабилизатор «[xxxxxxxx]» не вносит искажений в первичную сеть, т. к. является для нее чисто активной нагрузкой независимо от того, какая нагрузка подключена на выходе стабилизатора.
    стабилизатор с релюшками , если да то в момент переключения релюшки компрессор может и глюкануть.
    [/font][/color]
    или как на старых ламповых телевизорах стояли
    Погоди - для телевизоров стабилизаторы были маломощные, до 500 Вт, что не дотягивает для нормального пускового тока. Во-вторых у них был смешной диапазон работы по входу, около 190...235 вольт, и в третьих, был также и тупой электромеханический стабилизатор с реверсивным движением ползунка ЛАТРа, то вообще было сказочное устройство))))
    ну да маломощные автоматические (резонансные) , напряжение по входу не помню но ниже 190 вольт было
    По поводу инверторного полностью согласен .
    Холодильник перестал запускаться на следующий день после скачков , сомневаюсь что процессор ведет протокол скачков напряжения, он бы отключил сразу после фиксации 197 В несколько секунд. А холодильник не смог запуститься при напряжении 218-225 В.
    Дав нет - там процесс проходил немного иначе: плата ни при чем, позистор "прогрелся" во время скачков, и наутро уже был в состоянии "закрыто". Дай ему остыть час, и он снова запустится.
    По теме: не хочешь дрочить энергетиков - покупай цифровой вольтметр с большим и ярким дисплеем, и держи руку на пульсе РАО ЕС))))
    Имхо: если БХП за пределами эксплуатации (особенно если на R-600a), то и обсуждать нечего: сначала добиваемся приемлемой эксплуатации, потом смотрим на его работу. Хочется стабильной работы именно в таких условиях - купи на AVITO холодильник Орск от 80-х годов выпуска, и наслаждайся.
    есть такая штучка может поможет
    Поможет, если напряжение стабильно не соответствует! А если непрерывно прыгает, то само оно задрочит компрессор своими аварийными отключениями. Заодно и продукты изрядно попортит, потому что каждое небольшое отключение двухкамерного холодильника вызывает перебои в холодоснабжении по ХК минимум на 30-40 минут (в зависимости от ухудшения температуры в продуктах). Несколько таких дерганий в течение 4-х часов, и наутро вся семья бодро стоит в очереди к унитазу в связи с внезапной диареей...
    если напряжение плавает как не пойми что , то да только линейный упс. а так решать хозяину оборудования.
    23.01.2011
    1,685
    Уже не раз обсуждалось, что стабилизаторы ушатывают компрессора, но ТС не читает форум и думает, что у него другая причина, ведь у него же Беко!!!
    Опять отработал 10 дней и перестал запускать компрессор. Решил замерять сопротивление на позисторе по горячим следам. Позистор горячий -корпус пластмассовый, а компрессор холодный, пока снимал подстыл и сопротивление показал 1,7 Ом. Пока ставил позистор остыл, включил все заработало, в сети 190 В . Вопрос что может так разогревать позистор , как проверить пригодность не по сопротивлению?
    В течении этих 10 дней кто то работал сваркой часа два, отключал холодильник на 10 минут и заново запускал, ни каких сбоев не было.
    5,454
    вопрос что может так разогревать позистор
    позистор служит для запуска компрессора путем подачи кратковременного импульса тока через пусковую обмотку компрессора, компрессор запускается. затем позистор разогревается током, текущим через него и его сопротивление растет на порядки, что сильно ограничивает ток через пусковую обмотку. остаточный ток поддерживает позистор в разогретом состоянии и с большим сопротивлением. если компрессор не запустился, то тепловое реле через некоторое время отключает компрессор на некоторый промежуток времени и процесс запуска повторяется. постоянная времени теплового реле должна быть больше чем у пускового ptc-реле.
    вот поэтому электромагнитная "лягуха" лучше - она не оставляет попытки запуска вплоть до срабатывания теплухи.
    заменой на аналогичное исправное.
    Minimum time between two thermic blow ups-211 sec Constant cooling and Voltage=198 V
    Минимальное время между двумя термический удар упс-211 сек постоянное охлаждение и напряжение=198 в
    Если пуски меньше 3 мин , то позистор получается неисправен?
    Ест ли вариант замены на
  1. Beko GNE 25800. Проблемы с оттайкой
    от Fourxb в разделе Beko
    Последнее сообщение: 18.07.2015, 19:06
  2. Холодильник BEKO GNE 25800
    от Devytkin в разделе Beko - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 15.07.2015, 18:39
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 09:05
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 28.03.2011, 12:25
  5. BEKO GNE 25800 S ошибки Е0, Е4
    от OGLAED в разделе Beko
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 05.12.2010, 22:11
