Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Течет кран на наружном блоке
    По умолчанию Течет кран на наружном блоке
    Добрый день всем!
    Помогите советом, протекает кран на наружном блоке кондиционера, можно ли что нибудь придумать?
    дело в том что течет прямо из крана, может можно вставить прокладку и затянуть по крепче, кто что посоветует?
    в общем сальники засохли и масло прям вытекает.
    Вызвать спеца и заменить !Невижу никаких проблем.А так ушатаете компрессор!Сегодня завтра-потом забыли,потом добавлю,короче неуговаривайте себя на дешевизну,пролетите
    Спасибо за ответ, думал никто не ответит, дело в том что мы с братом недавно начали заниматься своим делом, конечно не спецы,но устанавливаем, чистим, и по возможности ремонтируем. если есть совет может кто поможет, заранее всем благодарен.
    А что заглушки не держат?
    ну коли так...меняйте кран.
    [QUOTE=юкон;465692]А что заглушки не держат?ну коли так...меняйте кран
    Во именно заглушки не держат, будет ли держать если намотать фумку, еще думали вырезать типа прокладки из паронита.
    а заглушку другую ?
    если не помогло то замена крана, мотать подкладывать бесполезно.
    Иногда помогает частичное прикрытие после полного открытия ,если нет -замена , иначе со временем выйдет дороже. Подмотка не поможет , если не держит заглушка.
    5,454
    Резьбовой герметик локтайт в помощь. Прекрасно справляется с текущими кранами.
    16.07.2012
    1,326
    Если занимаетесь ремонтом,подскажу.На старых кондеях кран можно было разобрать ,сняв стопорное кольцо и выкрутив шток.Ессно слить сначала фреон.Там стоит ринг,не помню диаметр,у меня много разных зелененьких (из набора для автокондеев),поменял,капну� � маслицем,вкрутил и застопорил и все гут.Никакой замены крана.На новых конструкциях край крана завальцован.Приходится его срезать аккуратно болгаркой(это уж думайте как вам лучше -заменить или срезать).Далее все как и раньше.Если не занимаетесь - прислушайтесь совета
    AleksScrew,
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    Скорей всего при затягивании гаек вальцовок вторым ключом держали за крышки портов. А тянули "надурь". Периодически сталкиваюсь с таким.
    Замена крышек помогает, правда не всегда есть такие крышки.
    Используем La-Co Loc 49050. Рекомендую. Не сочтите за рекламу.
  1. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 22.04.2020, 21:08
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 17.05.2018, 13:26
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 13.08.2017, 23:44
  4. Ремонт утечки в наружном блоке
    от yar33 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 07.08.2016, 11:36
  5. Открытие кранов на наружном блоке
    от Azimut в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 31.07.2015, 20:20
