Показано с 1 по 20 из 54
Тема: LIEBHERR CBP 40560 Index 21C / 210 Сгорела плата
    По умолчанию LIEBHERR CBP 40560 Index 21C / 210 Сгорела плата
    Всем добрый вечер!! Сгорела плата. Утром проснулся подошел к холодильнику а он мертвый!! Вскрыл мозги и обнаружил что резистор 47 Ом сгорел дальше кондер 10Х450v отгорела нога. Все это заменил. Результата ноль. проверил еще раз резистор. Он опять сгорел. Снова заменил резистор и обнаружил сто сгорела микруха NCP 1050. Ее тоже заменил сейчас с резистором и микрухой все в порядке но нет питания на проц Atmega16l-8AU. Пошел искать дальше и нашел сгоревший транзистор в SMD исполнении W2H в переводе это PBSS5140T. Есть вопрос может быть кто то сталкивался с такой проблемой и чем его можно заменить. У нас на севере с зап частями проблема. А холодильник нравится и очень хорошо встроен в мебель. Заранее Спасибо!!
    Фото модуля с обеих сторон с читаемыми шильдиками не помешало бы.
    С обратной стороны ничего нет
    загрузил фото
    На сглаживающей емкости по Vcc сделайте замер в режиме определения падения напряжения на p-n переходе в прямом и обратном подключении и давайте результаты.
    20.11.2011
    2,604
    Цитата Сообщение от kella30 Посмотреть сообщение
    ...нет питания на проц Atmega16l-8AU. Пошел искать дальше и нашел сгоревший транзистор в SMD исполнении W2H....
    Этот транзистор никаким местом не связан с питанием процессора. Можете убрать его, пока.
    В сеть не включать!
    Стать красным щупом тестера в режиме диодной прозвонки на вывод 5 процессора , черным - на вывод 6 и то, что измерилось - озвучить.
    в режиме диодной прозвонки выдает 700 Ом
    20.11.2011
    2,604
    Печалька.... готовьте могилку процессору.
    выпаять вот этот резистор и повторить измерение на 5-6 пине прц.
    Никаких Ом там нет. Вы ошиблись.
    ладно проц в могилу это не страшно. прошивка есть на такой блок? Чем писать есть на работе
    Рекомендую восстановить питание. Микроконтроллер снять, питание восстановить, мк поставить на место и делать выводы.
    16.07.2012
    1,326
    Ну так если есть чем читать,подключи и будет понятно жив проц или нет.
    20.11.2011
    2,604
    emoe, а читалку не спалиш?
    выпаял! замеры без изменений
    Что, в обоих полярностях подключения щупов по 0,7В?
    Ладно на сегодня хватит у нас уже час ночи и завтра на работу.На сегодня хватит. всем спасибо за советы завтра продолжу после работы.
    16.07.2012
    1,326
    При 700 на диоде? наверное нет.у меня usb-asp ,2 бакса стоила ,взял парочку,но до сих пор одной пользуюсь.Вторая в резерве.
    Сегодня замерял было 0.7в
    20.11.2011
    2,604
    с большой (ну очень большой) вероятностью проц застрелился.
    emoe, ты подключи на выход своей читалки диод,в прямом направлении по питанию и проверь БП своей читалки на вшивость...
  1. Сгорела плата управления на Liebherr GT4232 Comfort
    от Titanni в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 07.12.2016, 08:43
  2. сгорела плата MUZ-HC25VA
    от singer7777 в разделе Mitsubishi
    Последнее сообщение: 01.12.2016, 23:58
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 02.08.2014, 10:48
  4. SAMSUNG Сгорела плата
    от Ruslikm81 в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 28.09.2012, 18:49
  5. Liebherr KGB 4046 сгорела плата
    от rokkanon в разделе Liebherr
    Последнее сообщение: 26.08.2009, 17:48
