Показано с 41 по 54 из 54
Тема: LIEBHERR CBP 40560 Index 21C / 210 Сгорела плата
  1. #41
    16.07.2012
    1,326
  2. #42
    14.05.2008
    1,104
    Цитата Сообщение от emoe Посмотреть сообщение
    Давайте остановимся на вопросе какое напряжение .
    Опять 25. Может ВООБЩЕ стОит остановиться в ЭТОМ разделе...? Учите-помогайте в привате, коль совсем невмоготу. Дали пинок в нужном направлении, далее если клэпка варит, разберется сам.
  3. #43
    Ну так вот он F1
    Искренне удивлен.
    WARNING, направление задано. Пусть копает.
  4. #44
    Ребята вы решили поговорить каким программатором шить Atmega так я не об этом спрашиваю совета и помощи. а каким транзистором можно заменить который сгорел. Может быть у кого то есть прошивка. Жена уже почти вынесла мозг. Лучше бы он зимой сгорел. Был бы холодильник на балконе а сейчас +16 и все ушло в мусор. Я готов купить плату но ее нет ни где в наличии холодильник встроен в кухню и что бы влесть в размер то на новый надо потратить 60 000 рубасов а их тратить не хочется. И платы нет
  5. #45
    kella30, не сочтите за грубость: вы понимаете, о чем идет разговор? Если да, то восстанавливайте питание для начала. Если нет, отдайте модуль любому толковому электронщику. Вам помогут.
    emoe, к вопросу о фьюзах: как ведет себя USB хост при КЗ линии питания
  6. #46
    я понимаю о чем идет разговор! Я спросил простую вещь. Кто то сталкивался с заменой транзистора на аналог.Эмитер этого транзистора приходит на 5-ю ногу проца и он пробит по всем переходам. 40 V low VCEsat PNP transistor PBSS5140T он же W2H в SMD
  7. #47
    16.07.2012
    1,326
    Да что вы сговорились об этом кз.Нет желания экспериментить.на мертвый проц прога ругаецца сразу при попытке чтения сигнатуры.Но на кз еще не нарывался.Всегда проверяю питание мультиком на кз перед подключением.
  8. #48
    кз было до того как я сдул транзистор. сейчас его нет и проц я тоже сдул и проверил на столе на предмет кз.
  9. #49
    16.07.2012
    1,326
    Ничего нового надеюсь не выдам.по поводу транзистора.pnp проводимость.Параметры вроде как известны 40в 1а.Что мешает подобрать аналог из имеющегося в наличии?Эмиттер приходит на 5 ногу ,то бишь +Vcc.Значит через него питание на проц подаваться не может,иначе должен быть коллектор.Подсказок много дали,осмыслить их просто надо
  10. #50
    я этот транзистор нашел на работе без питания может он и садил его из за пробоя дома подключу и посмотрю сто на пятой ноге будет без транзистора
  11. #51
    16.07.2012
    1,326
    я не всегда доверяю гуглу при поиске расшифровки надписей на смд деталях.
    Надеюсь наши ответы помогли.
  12. #52
    Чёта я не понял. Если проц труп то о чём базар? Или я чёта недопонимаю?
  13. #53
    16.07.2012
    1,326
    тс уже спать ушел.ему завтра на работу.заключения патологоанатома мы еще не видели. Может и рано хоронить.(это я уже о проце)
  14. #54
    20.06.2016
    1,346
    по 5 и 6 прекрасный результат.Там еще вроде как питание заводится на пару ног.
    Там питание еще подается отдельно на АЦП, для уменьшения шумов, его бы проверить, если сдохли каналы ацп тогда в помойку.
  1. Сгорела плата управления на Liebherr GT4232 Comfort
    от Titanni в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 07.12.2016, 08:43
  2. сгорела плата MUZ-HC25VA
    от singer7777 в разделе Mitsubishi
    Последнее сообщение: 01.12.2016, 23:58
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 02.08.2014, 10:48
  4. SAMSUNG Сгорела плата
    от Ruslikm81 в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 28.09.2012, 18:49
  5. Liebherr KGB 4046 сгорела плата
    от rokkanon в разделе Liebherr
    Последнее сообщение: 26.08.2009, 17:48
