Показано с 1 по 20 из 31
Тема: bmbl 2023
    По умолчанию bmbl 2023
    кто нибудь знает какой датчик и на какие клемы на плате должны быть, был роздеребанен разьём, и какое сопротивление
    20.11.2011
    2,604
    модель полностью, со всеми буквами.
    1-?
    2-?
    + фото модуля
    одинаковое
    bmbl 2023 cf/ha
    typr 34482590400
    фото через пару часов
    20.11.2011
    2,604
    Датчики сравни между собой. При одинаковой температуре, конечно.
    20.11.2011
    2,604
    Валерий, картинку видели?
    20.11.2011
    2,604
    Картинка провисела полтора дня. убрал.
    I'am, простите, не всегда бываю с интернетом, да и другая работа есть, можно в личку ещё раз плиз.
    кому нибудь удавалось переделать тошибу с ноу фростом с двигателем, как его инверторным?))))
    все 3-и датчика 13кОм при 16 градусах, хотя электронщик который диагностировал модуль сказал что на сайте мерлони на схеме датчики 3 кОм, короче уже не знаю что думать, толи модуль впихнули не тот, электронщику доверяю, вместе работали на сервис-центре
    23.06.2010
    2,113
    Конечно переделывали мастера и исчезали с деньгами клиента .
    ну таких хватает))))
    Я вот переделываю, только с морозилкой чегото не получается набрать меньше -10 градусов, думаю может кондёр маловат - фильтр тёплый? О переделке: вентиляторы всунул на 220, компрессор АСС12, подключил через 2-а воздушных термостата, дефрост и переключатель клапана Тим01 с атланта, и обычный импульсный клапан
    20.11.2011
    2,604
    ну там несколько больше, чем 16С, градуса на 3... не нужно слепо верить, нужно самому анализировать и знания накапливать.
    ТИМ в жизнь клапаном не управлял..
    ой, ошибка КК-01М
    04.09.2009
    58
    Плата сзади при + 15 -15698,46 ом плата на панели управлении при +15-4225 омБезымянный.jpg
    Мастер Аватар для vir1
    09.02.2010
    1,831
    Я вот переделываю
    Что такое могло случиться с Тошибой, что её надо переделывать?
    20.11.2011
    2,604
    Дыбильнейшая, простите за ругань, классификация датчиков по месту монтажа платы. (это не к вам маринэ, это к мерлони!. Эта инфо с сайта суппорта). Этой классификации скоро 15 лет и она не учитывает все последние семейства.
    Чесно сам не разобрался, или модуль или клапан.
    Извините, на выходные уезжаю, спасибо за помощь
    По поводу BMBL 2023 - подключил вчера в 3 ночи плату, перед включением повернул регуляторы на выключенное положение, минут 5 работал вентилятор испарителя, через 20 минут повернул оба регуляторы - загорелся свет и запустился компрессор, минут через 5 выключился компрессор, за ним вентилятор(через пару минут), потом сработала оттайка, плюнул пошел спать), утром на градусниках -14 и 6 градусов, но пищит и мигает индикация(все 3-и диода) Как это понимать, работа в автономном режиме или что за ошибку он моргает, куда копать дальше???
    Теперь повернул регуляторы чуть больше, выключился при-19 и 2.6 градуса, вроде всё хорошо, только о чем сигнализирует ошибку?
    20.11.2011
    2,604
    об ошибке параметров программного обеспечения. Степень критичности оценить сложно. Время покажет.
  1. Ariston BMBL 2021 CF/HA проблема с оттайкой
    от cahakrav в разделе Ariston
    Последнее сообщение: 23.11.2017, 12:44
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 23.11.2014, 02:20
  3. холодильник аристон bmbl 2021 cfha не работает отайка
    от vasya2 в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 11.04.2014, 16:47
  4. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 23.11.2013, 00:19
  5. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.09.2013, 23:38
