Помогите в проблеме. Холодильник атлант ХМ4421 ноуфрост, показывает ошибку Е1 после суток как по работает. Из сети отключаешь, сутки и снова Е1. Датчик морозилки менял на оригинальный, эфекта нет. Помогите кто сталкивался.
С таким хол-ком еще не сталкивался, но подозреваю, что там 2 датчика в морозилке, один работает по испарителю, второй по воздуху.
На испарители нет датчика, может не увидел, я до испарителя добирался, по мануалу показывает что Е1 датчик морозилки, про испаритель не слова
Е1 ошибка нагревателей, очень редко термоограничителя.Прозван� � нагреватели, термоограничитель звонится 2 коричневых постоянно, 2 белых замёрший звониться от +5 не звонятся.
недавно столкнулся с данной ошибкой было правда Е2( ошибка датчика морозилки) однако по факту сгорел нагреватель. практика показала что при отключении нагревателя через 8 часов загорается именно Е1
помогите в промлеме. Холодильник атлант Хм 4521-000-N,показывает ошибку Е1. Выключаю на время включаю,исчезает на сутки ,потом опять появляется.
1.7.4. через 5 с после включения нагревателей блок должен проверить состояние термоограничителя. при определении разомкнутого состояния термоограничителя: - блок должен отключить нагреватели мк через 37 мин после их включения; - на индикаторе мк должен отображаться код неисправности f3.
1.7.5. через 1 мин после включения нагревателей блок должен проверить наличие нагрузки в цепи нагревателей. при определении отсутствия нагрузки: - блок должен отключить нагреватели мк через время 37 мин после их включения; - при наличии ошибки согласно 1.7.4 на индикаторе мк должен отображаться код неисправности f3. - при отсутствии ошибки согласно 1.7.4 на индикаторе мк должен отображаться код неисправности е1.
1.7.6. при отсутствии ошибок согласно 1.7.4 и 1.7.5 через 37 мин после включения нагревателей блок должен проверить состояние термоограничителя. при определении замкнутого состояния термоограничителя: - блок должен отключить нагреватели мк; - на индикаторе мк должен отображаться код неисправности е2.
1.7.7 проверка работоспособности термоограничителя осуществляется следующим образом: контакты (провода белого цвета) должны быть при температуре +8 ºс и выше разомкнуты, при температуре минус 7 ºс и ниже – замкнуты
