Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Bosch KGV36390
    По умолчанию Bosch KGV36390
    Не могу найти датчики.Где они установлены?Если есть у кого информация ,киньте.Заранее спасибо!
    например в пене..
    23.01.2011
    1,685
    Опиши проблему или ищи сам!
    06.12.2011
    3,282
    alexfox123, почему сразу датчики?...давай конкретно что случилось и там подумаем-что и где
    друг попросил сделать холодильник!сделал диагностику ,в результате был неисправен компрессор ,рабочая обмотка в обрыве.поменял компрессор , все вроде заработал ,но отключаться не хочет . в морозильной камере набрал -36 в холодильной -7 так и не отключился.полез в эбу проверил ,нашел мертвый ключ.заменил!вроде стал отключаться .10 минут работает 10 минут курит т.е работает в аварий ном режиме.проверил датчики один показывает 8ком а второй8,7 ком.датчики вроде nts там стоят.попробовал датчики подсоединить к процессору etc-974 он их видит ,но температуру в морозильной камере показывает не правильно +27,7 а в холодильной правильно- сравнивал по термометру.вот почему и в дачики уперся!!!!!!!!!!!!!!!
    а там не 10NTC..
    может быть,может быть,но 974-й их видит.Кто знает что там на заводе поставили и где!Холодильник был привезен из Финляндии.Это я точно знаю!Сам лично грузил в Выборге ,а вот где он был сделан сказать не могу.Хотелось бы разобраться с ним до конца
    Быстрый ответ на это сообщение Ответ Ответить с цитированием Ответить с цитированием Мультицитирование этого сообщения Вверх ▲
    Копирует каждый день одно и тоже и думает, что тут экстрасенсы сидят и ждут Орловских пацанов за подсказками.
    16.07.2012
    1,326
    Установи на комп защиту от спама. Явно робот сообщения плодит.
  1. Bosch KGS 39 XL 20 R
    от prokop в разделе Какой холодильник выбрать
    Последнее сообщение: 14.07.2016, 12:57
  2. Bosch 39 Y 20
    от egoist в разделе Какой холодильник выбрать
    Последнее сообщение: 27.01.2011, 00:39
  3. Bosch
    от рус2 в разделе Bosch
    Последнее сообщение: 20.01.2011, 13:48
  4. Bosch
    от Анастасия7 в разделе Bosch
    Последнее сообщение: 06.04.2010, 12:59
  5. Bosch Kgn 39 P 94
    от Kühlschrank в разделе Bosch
    Последнее сообщение: 03.12.2009, 15:20
