Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Холодильник LG GR-292SQ не отключается.
    По умолчанию Холодильник LG GR-292SQ не отключается.
    уважаемые мастера!
    вначале холодильник lg gr-292sq сам собой отключился. заметили по разморозившимся продуктам в морозильной камере. попытки включения ни к чему не привели. наутро проверил все датчики и плавкий предохранитель - в порядке. проверил компрессор - обмотки целы. проверил шлейф - на одном проводе слегка подгрызана мышью изоляция, провод продублировал, заизолировал. напряжение 5в есть на модуле управления. всё собрал, включил, холодильник заработал. проработал 2 часа и не выключился. выключил принудительно - выдернул шнур из розетки.
    подскажите, плиз, что проверить еще? может у кого есть схема холодильника (модуля управления)?
    Оставьте на сутки холодильник в покое, 2 часа слишком мало, чтобы делать выводы.
    23.01.2011
    1,685
    Сделай оттайку сначала суток 2-3, потом включи и не мешай технике работать!
    Спасибо, друзья, за отклик! Мне, однако, как инженеру хотелось бы узнать, какие при этом пройдут процессы в системе. В этой модели нет опции оттайки - просто отключение от сети. Сегодня с утра он работал 3 часа, температура в морозилке минус 25 град, в контейнере общего хранения плюс 5 град. Опять выдернул шнур. Теперь на 2 суток.
    06.12.2011
    3,282
    bazzilly73, и потом когда включите -ждать не 2-3-5 часов а СУТКИ! может и более...
    С ума сойти!! А в чем же дело? Что стряслось с холодильником?
    Хозяин замучал )
    Первый цикл будет долгим пока не отберёт температуру . Советую не загружать продукты до первого отключения .
    Цитата Сообщение от евгений 91 Посмотреть сообщение
    Хозяин замучал )
    Всё понял, спасибо, так и поступлю.
    Мастер Аватар для vir1
    09.02.2010
    1,831
    Кроме того, отодвинь холодильник от стенки, сними дренажный клапан, промой дренажную трубку. Если при этом ты приберёшся под холодильником то будет тебе счастье.
    Цитата Сообщение от vir1 Посмотреть сообщение
    сними дренажный клапан,.
    Благодарю за дополнительную подсказку. Буду искать клапан. Сегодня в 17 час - включение. Далее сообщу о результате.
    06.12.2011
    3,282
    Ничего не случилось....только холодос первый раз апосля разморозки быстро не отключается-короче чтобы матом не обьяснять а то и без тебя каждый день задрали '' разморозили а он 3(1-2-4...) часа не отключается приезжайте помогите"-жди сутки полтора тогда и разговор уже отдельный будет.
    Теперь окончательно дошло.
    Докладаю: вчера в 18час включил, сегодня в 4 утра встал, проверил, компрессор не работает, т.е. слава богу, отключился. В 4.30 опять проверил, - компрессор работает, т.е. цикл пошол. К половине седьмого выяснилось, что компрессор включается при минус 7 град в морозилке, а отключается при минус 10. Вроде бы норма?
    Добавлю: вчера с 18час до 21час компрессор разогнал температуру в морозилке до минус 27град.
    Убавь температуру и не мороч голову и что вы все по времени проверяете холода они по инструкции только у производителя работают потому что там для них идеальные условия созданы а что увас на кухне пиз дес.
    Холодильник работает нормально. Всем спасибо за подсказки - я приобрел хороший опыт.
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 29.03.2023, 09:00
  2. Холодильник ariston hbm12014f. Не отключается холодильник.
    от Ahmet123 в разделе Ariston - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 19.02.2017, 19:07
  3. LG GR-292SQ поиск запчастей
    от tripoli3 в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.05.2014, 22:45
