Опять же. После скольких часов работы там -12гр. Вас трудно понять. Вы его то включаете, то отключаете. Может вы просто не даёте ему выйти на заданый режим. Если он у вас стоял отключеным. То 3-4 часа, это не показатель. В некоторых случаях он может и сутки молотить до выхода на заданый режим. Помоему, это даже в инструкции написано.
Тем самым "обнуляя" таймер, он каждый раз начинает отсчет времени заново и холодильник вместо оттайки через 6-8 часов, наращивает шубу на испарителе (теплообменнике) в морозильной камере. О наличии шубы можно можно только догадываться по отсутствию или слабому потоку воздуха из каналов в холодильнике.
[QUOTE=koli;464568]Опять же. После скольких часов работы там -12гр. Вас трудно понять. Вы его то включаете, то отключаете. Может вы просто не даёте ему выйти на заданый режим. Если он у вас стоял отключеным. То 3-4 часа, это не показатель. В некоторых случаях он может и сутки молотить до выхода на заданый режим. Помоему, это даже в инструкции написано.[/QUOTE Температура понизилась в морозильной камере до -12 в течении 1-1,5 часа .Как мастер сказал , так они и делают! Давайте по факту, якобы холодильник не исправен - сколько может работать холодильник, если его не отключать принудительно, без ущерба для него ?Старики бояться, что может за сутки работы, без отключения, сгореть компрессор, поэтому сейчас и отключают принудительно через каждые пару часов.
Как раз термостат там режи летит чем таймер и система оттайки . Для вас просто способ проверит в чем проблема это его оттаять самому . Убрать все с него с МК и дать двое суток постаять с открытой дверью . Потом включить пустым если наберёт температуру и отключиться тогда 100% в оттайки а не термостате .
