Показано с 1 по 8 из 8
Тема: AKAI BRD 4382 срабатывает сигнал
    По умолчанию AKAI BRD 4382 срабатывает сигнал
    Двухкомпрессорный холодильник AKAI BRD 4382 , температуры держит, на дисплее +5 : -18. Периодически издает шесть длинных сигналов, ошибок на дисплее нет.
    Пока на адресе не был.
    Что это может означать? Так понимаю это та же бирюса и блок такой же, судя по фотке )))
    Геркон посмотри или кнопку что там, бывает дверь проседает .
    Пищять без вывода ошибки на табло не должён .
    Со слов знакомого, свет включается и гаснет когда дверь закрывается.
    Если отключается , можно пищалку выкинуть по колхозному или ловить блуждающие токи Фуко .
    Мастер Аватар для frans
    20.01.2010
    4,078
    Это дисплей Бирюсы но он не пишит в ошибках.
    Все же м/к просаживается по Т до -10; -12, потом набирает. Завтра смогу попасть на адрес, возьму Бирюсинский блок, если в нем дело поменяю.
    Забыл отписаться, дело было в блоке. Компрессор м/к запускался через раз при работающем компрессоре х/к. Поменял на Бирюсинский модуль, они взаимозаменяемы.
