Показано с 1 по 20 из 42
Тема: ломаются компрессоры на индеcит nba 20 d fnf nx
    По умолчанию ломаются компрессоры на индеcит nba 20 d fnf nx
    sos!мастера помогите холодильник индезит nba20 d fnf nx за три года полетели два мк сейчас третий! мастера меняют мк холод работает. я проверил снятые мк на прямую через пзр работают! тот который стоит сейчас запускается и через секунд 7 его выкл реле. на прямую через пзр тоже выключается. реле рабочее.обмотка сила тока на стояшем мк в норме.вопрос почему сняли рабочие мк и в чем может быть причина поломки каждый год. напряжение в норме. я уже разорился на этом холодильнике. помогите советом
    SOS! за три года как купил заменили два компрессора,сейчас полетел третий.самое странное я хоть не холодильшик. но смотрел что к чему.компрессора которые сняли рабочие! на прямую оба работают и нтк и атлант 150.сейчас стоит атлант 200. запускается и отключается почти сразу обмотка в норме сила тока 0.9 срабатывает теплозашита и все. боюсь мк окажется в норме а его под замену. на одних мк разорился.вопрос почему после замены мк холодильник работает а через год опять становится? почему поменяли рабочие компрессора пожалуйста помогите советом
    Найти нормального чела...
    Какой мк поставили фирма-модель ?
    До издыхания холодил ли ?
    нормальный сказал что с этим ,,,,,, он не работает. проверил снятые мк сказал что меня круто ,,,,,, а эти компрессора теперь в чермет. еще удивился почему их не забрали
    прохор, Значит такой "нормальный", ищи нЕнормального...
    Зачем эти песни про любовъ ?
    Одной не мало ?
    http://holodforum.ru/showthread.php?...834#post463834
    08.04.2013
    2,097
    Как проверил? Без нагрузки может и работать, брать ток чуть больше нормы, но под нагрузкой (заправленный) -никак. Он их заправлял?
    от и продай ему рабочие моторы. Возьмет?
    Хозяева Индеситов и Аризтонов это нечто.
    Это даже не смешно. Поставивший 200-ку СК в FNF - силен
    По заданному вопросу: нужен спец, который
    а) уйдет от порочной практики ставить в данный БХП продукцию БСЗ и установит то, что будет работать;
    б) разберется, не помогает ли компрессорам отойти в мир вечного холода утечка по НС.
    В общем, найдите спеца по отзывам и рекомендациям, а не из газеты "из рук в руки".
    Главное не мало-ж , не удивлюсь если он при начале работы зжиженым на клапана берёт )))
    По умолчанию за три года на индкзите nba 20fnf nx летит третий мк.
    помогите советом!снятые мк вне холодильника через свое пзр работают! такое ощущение что не в них дело!но и холодильник после замены работает ведь!правда как гарантия кончается опять ломаются.может причина не в мк а в эбу. вот на последнем обмотка сила тока в норме на корпус не бьетзапустится и через несколько секунд встал теплозашита его вырубает. помогите советом боюсь заменят мк а он вновь рабочий
    ХАРОШ ТЕМЫ ПЛОДИТЬ(((
    ставили заглушки на всасывающие трубки на короткое время ра ботает. затыкали трубку правда манометра нет давит что атлант 150 что нк отлично
    а что такое зжиженым на клапан берет
    Не показатель. Проверять нужно при штатной нагрузке в течение длительного времени, вплоть до стабилизации температуры кожуха мотор-компрессора. Те проверки,которые описаны Вами - детский лепет.
    Наличие жидкого хладагента в камере сжатия.
    первый раз работаю в форуме вот и ошибки
    в общем вновь новый мк или новый холд.он мне уже в 40 обошелся.а я не богач.да и мастера такие первый из сервис центра поставил атланг 150 так что трубка шубой покрывалась.
    Классический случай. вначале всех обзвонят, найдут самого дешевого мастера, а потом удивляются что компрессора не те и не так работают. Тербуны конечно не Москва, но просто нормального мастера вызови, а не того, который готов "по братски" или "договоримся".....
    магазин где покупал холод присылал такого ремонтника когда полетел заводской мк.заменил тяп ляп и всё.эти индезиты с эбу ноу фрост с не охотой берутся делать.наверно в курятник его выкинуть.
  1. Компрессоры
    от Sherzod в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 17.06.2018, 21:53
  2. Компрессоры
    от mangust в разделе Продажа з/ч
    Последнее сообщение: 12.08.2014, 21:18
  3. компрессоры sab 128
    от dodik в разделе Компрессоры
    Последнее сообщение: 06.03.2012, 15:12
  4. Компрессоры
    от Uston в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 20.12.2011, 01:15
  5. Компрессоры
    от XOLODSAN в разделе Продажа з/ч
    Последнее сообщение: 25.10.2010, 22:34
