Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Liebherr CP4056 ind.21 0976234-05
    28.05.2015
    15
    По умолчанию Liebherr CP4056 ind.21 0976234-05
    Обычный режим Безопасный режим
    FA88NAET 14 ~ 15.5 Ом+ 17 ~ 19 Ом
    В информации Liebherr по данному линейному компрессору сопротивление замеряется между клеммами P-C и C-S. Оно в норме 15-18 Ом.
    Между клеммами P-C сопротивление порядка 5 Ом. Нигде не нормировано по официальной информации Liebherr !!!
    На плате управления компрессором заменён электролит, терморезистор, конвертор DC/DC (переделан),дроссель. Напряжение 5 вольт подаётся на плату. Пусковой Конденсатор в норме.
    При включении холодильника через несколько секунд происходит запуск компрессора, ток с 0,07мА растёт до 0,19 мА и дальше происходит отключение.
    Это повторяется циклически.
    При проверке платы на индикатор проверки блоков управления светиться две пары светодиодов, потом происходит переключение и одна пара гаснет, а загорается та ,что не светилась. Опять горя две пары светодиодов до отключения.
    Про инверторные читал, там все сопротивления одинаковы и при проверке индикатором должны светиться все 6 светодиодов!
    По компрессору FA88NAET Liebherr запрещает проверку от сети !!!
    Кто подскажет , что не так?
    Проверь напряжение на мк.
    Проверь триак на радиаторе.
    28.05.2015
    15
    По току ошибся в разряде 0,07А и 0,19А
    Напряжение на МК- 5В, не просаживается
    Триак проверял только на КЗ.
    Сейчас в отъезде, вернусь выпаяю и проверю под нагрузкой.
    Напряжение на компрессоре в момент твоего кратковременного запуска.
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,745
    S - заземление?
    Вот он Володь http://www.holodilnik.info/articles/kompressor/.
    На этом мои знания этого компрессора заканчиваются.
    28.05.2015
    15
    Уточнение!Между P и S сопротивление 5 Ом.
  1. Liebherr з/ч
    от ZipS в разделе Продажа з/ч
    Последнее сообщение: 18.03.2018, 13:49
  2. Liebherr
    от Mixallich в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 17.11.2016, 15:55
  3. LIEBHERR
    от элисбар в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 02.10.2015, 13:33
  4. Help! Liebherr!
    от toto72 в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 11.11.2012, 08:46
