Обычный режим Безопасный режим
FA88NAET 14 ~ 15.5 Ом+ 17 ~ 19 Ом
В информации Liebherr по данному линейному компрессору сопротивление замеряется между клеммами P-C и C-S. Оно в норме 15-18 Ом.
Между клеммами P-C сопротивление порядка 5 Ом. Нигде не нормировано по официальной информации Liebherr !!!
На плате управления компрессором заменён электролит, терморезистор, конвертор DC/DC (переделан),дроссель. Напряжение 5 вольт подаётся на плату. Пусковой Конденсатор в норме.
При включении холодильника через несколько секунд происходит запуск компрессора, ток с 0,07мА растёт до 0,19 мА и дальше происходит отключение.
Это повторяется циклически.
При проверке платы на индикатор проверки блоков управления светиться две пары светодиодов, потом происходит переключение и одна пара гаснет, а загорается та ,что не светилась. Опять горя две пары светодиодов до отключения.
Про инверторные читал, там все сопротивления одинаковы и при проверке индикатором должны светиться все 6 светодиодов!
По компрессору FA88NAET Liebherr запрещает проверку от сети !!!
Кто подскажет , что не так?
