Показано с 1 по 20 из 103
Тема: кондиционер на средний холод
    По умолчанию кондиционер на средний холод
    Уважаемые гуру холодильного дела нужно ваше мнение о переделке. Знакомый, теперь безработный, просит изготовить ему холодилку задёшево. Утеплённую баню шести кубовую обошьёт плёнкой, установит дверь из ПВХ 5-ти сантиметровую... Температура нужна -2...+2 град. Хранить собирается какую то траву(прошу не хохмить, я не выспрашивал). Желательно всё это не заветривать. Т.к. у меня хватает всякого хламья, то решил ему помочь. Взял наружный блок LG S 07 LHP мощностью 7850Btu/h. Изготовил ресивер из нерж. трубы д=50мм длнной 35 см и впаял в блок. Вывел трубку д=6мм для горячей оттайки. Установил регулятор оборотов вентилятора. Взял 2 испарителя статических с разных витрин длинной 1,5 и 1,12м по краям ламелей. Впаял фильтра на всас. и нагнетание. Установил соленоид на оттайку горячими газами. Капилярку оставил родную, т.к. взятая с молочной горки давала нагнетание 15-17бар при заправке 1,5 кг до полного протяга. На наружке написана заправка 0,7кг. Поэтому для компенсации давления в жару и впаял ресивер. При сегодняшнем испытании на родной капилярке и заправке 0,7 кг R-22 получаю протяг до всас. фильтра. Ткип.=-28град. Тконд.=17град. Тнаруж.=14град. Температура в гараже, где испарители=11град. Я понимаю, что кипение низкое. Хочу повысить его добавлением третьего испарителя длинной по ламелям=92см. Понимаю, что в жару конденсация повысится и должно протянуть третий испаритель. Вопрос: чем отличается высокотемпературный спиральник от среднетемпературного конструктивно? Про электр. обмотку знаю. Как ещё можно доработать это изделие? Для повышения Тисп. вентилятором испаритель не хочу обдувать.
    5,454
    А с чего ты взял, что в твоей лыжне спиральный компрессор?
    Наружка сплита -это компрессорно - конденсаторный блок , уже снабженный капилляром соответствующей холодопризводительности ,потому не нуждающийся в дополнительных капиллярах.По поводу испарителя -лучше обдувной -нежнее тюльпана и розы нет цветов , но и они выдерживают хранение втечение 3-х месяцев с вентилируемым испарителем , при наличии отбойника ,направляющего поток ветра в потолок.Лучший испаритель -наружка той- же модели : для 7-ки - семерка ; для 9-ки - девятка , и т.д. И предел температуры - +4град. - чего достаточно для хранения большинства продуктов , фруктов , овощей , цветов и трав. Ниже +4 требуется испаритель с электрической оттайкой (ТЭНы) , который по стоимости соизмерим со стоимостью всей хол. установки.
    по внешнему виду. не разрезал, спирали не вынимал. может хватит флудить?
    Уважаемый TV Сергеич читай о чём написано в посте №1. Разговор про статику. Таково желание клиента. Капилярка перенесена на вход испарителя после фильтра. Длина трубок 4 метра. В наружке фильтра не было. Добавлено в систему 150...200грамм минералки, т.к. длинна трубок с учётом испарителя 32м. Но за информацию спасибо!
    Да пожалста вешай статику, только тебе на него необходимо навешать 2 а то и 3 НКР-овских испарителя , а это 4 кв метра по занимаемой площади , где ты их возмешь и куда влепишь( и испарители и площадь ) , и как планируешь оттаивать ? Просто я тебе выдал конечный результат , А ты горишь желанием достичь того-же результата , но с честно набитыми шишками.
    За информацию я благодарен. Статических испарителей с разных витрин хватает. Я и планирую завтра 3-тий испаритель добавить. Площади хватает. Я уже писал про оттайку горячим газом. Меня больше занимает отличия в конструкции компрессоров. Я писал про требуемую температуру (-2...+2град.). В вашем случае пришлось бы оттаивать четырёхходовым клапаном через час. А это была бы веселуха в охлаждаемом объёме по температуре.
    [QUOTE=T Ниже +4 требуется испаритель с электрической оттайкой (ТЭНы) , который по стоимости соизмерим со стоимостью всей хол. установки.[/QUOTE]
    Занялся я этим, т.к. всё бесплатно и времени хватает.
    Избавься от статики не то чтобы от -2 , а даже от 0 .Траве при + 4 не будет ничего , а ты избавишь свой тыл от геморроя . Повидал я заказчиков , которые при торге за цену готовы и на +4 , а когда ударили по рукам по цене , начинают интересоваться " Ну какая тебе разница + 4 или -4" , хотя это может быть разница в разы
    23.01.2012
    1,413
    Согласен , задолбался ! Но действительно ... Флуд от тебя . Ротационник все таки отличаеться от спиральника .
    зы . Сделать положенный перегрев , тем третьим испарителем не поможет . Надо еще таких как два первых испарителя , только семерка не выдержит долго такой нагрузки . На такую шестикубовку , поставил бы 3.5 кВт производительности компрессор , малехо запас не помешает . Баня по стенам , потолку немного утеплена , а пол наврятли ... ,
    Сколько семерка выдаст мощщи ... ?
    23.01.2012
    1,413
    С какого года наружка ? Тему уже не найду , после 2000 года примерно , на 22 ХА в компрессор синтетику льют ...
    3 статических испарителя- это какую же массу надо охладить, а потом нагреть да и шубу раскристаллизовать и это все 07?
    будет стопудово. Вот именно поэтому КХН-6 на двух ВСэ-1250 с оттайкой газом не прижились.
    5,454
    loza68v, а наш топикстартер считает, что самый умный и поэтому на замечания реагирует болезненно. Ну и флаг в руки! Смысл такому что-то подсказывать, если он к делу подходит по рукосуйски!
    loza68v...Смысл такому что-то подсказывать...
    ...потому на поставленный вопрос:
    ...хотел сразу ответить коротко, НИЧЕМ, а потом лень стало...
    13.06.2010
    2,902
    Слайды хотим слайды интересно что получилось и как выглядит .
    13.06.2010
    2,902
    Не у человека опыта .. Но то что взялся за такой гемор , хорошо . Просто может он ещё до конца понял всех проблем который могут вылезти . При запуски и наладки .
    Видел тут похожую камеру,испарители статика лежат друг на друге пачкой под ними поддон из оцинковки для конденсата и всё работает.Сверху на этой шняге лежит маленький испаритель с вентилятором,потока воздуха почти нет но видно хватает))
    Вот и я подумываю вместо третьего статического испарителя вначале данной конструкции впаять небольшой испаритель с вентилятором, т.к. реально понимаю, что статикой кипение не подниму. А насчёт рукосуйства, то как выясняется хорошими мастерами становятся рукосуи. Инженеров-холодильщиков я здесь мало видел. Таких как я здесь много, у них опыт. Некоторые вещи работают вопреки теории и логике годами. Валера72 в точности описал мою конструкцию которую сегодня буду испытывать. Ещё раз благодарю за советы. Критику воспринимаю нормально. Просто хотелось услышать ответы на вопросы и способы улучшения данного рукосуйства. Заинтриговали конструкцией компрессоров. После больничного дам указание слесарям разрезать сгоревшие компрессора с кондюков, если они их не выкинули.
    Расточительно! Их же сдать в виде лома можно!)))
    впаял третий статический испаритель, т.к. имеющийся в наличии динамический конструктвно не понравился. Регулятор оборотов HPLAC-2/1 не выполняет своей функции, т.к. Рконд.=7 бар. и я в течении недели его поменяю. Тогда можно будет говорить об эксперементе.
  1. средний холод (централь)
    от sxellsing в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 26.05.2015, 15:24
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.07.2014, 09:14
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.12.2013, 12:45
  4. Кондиционер тело-холод с теплообмеником
    от moroz_v в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 10.08.2010, 09:43
