Показано с 1 по 18 из 18
Тема: nord дх-275-080 - морозит в холодильном и не выключается
    По умолчанию nord дх-275-080 - морозит в холодильном и не выключается
    День добрый!
    По поиску не нашел ответа. создал новую тему.
    может и дилетантский баян-но все же...
    Итак, достался в заглавии указанный норд. не рабочий.
    Вызвал мастера - он приехал-пошаманил и диагностировал замену терморегулятора.
    В ццелях экономии мастер порекомендовал самому мне купить ентот терморегулятор и заменить его (не знаю, может ему особо денег не надо).
    Кароч., купил я по образцу этот терморегулятор, но аналог(замену) и трубка у него подлиннее.
    Т.к. мастер сам все разобрал - я пришел на все готовое.
    Контакты подключчил(все верно)
    Осталось тока енту трубочку запихать в дырочку. Но вот тут то и крылась ЗАСАДА. начал пихать - а она далеко не пихается, такое ощущение, что просто я ее сквозь пену проталкиваю
    Спец. канала не нашел.
    В итоге, засунул на сколько засунулось, а остаток скрутил в кольцо(без заломов) прим. 12-15см в диаметре.
    Ну и вот собсссно результат: задняя стенка в холодильном отделении начинает обмерзать(примерно через пару часов после включчения/) мотор не выключается, молотит постоянно и примерно через 12-15 часов в холодильном отделении вода в блюдце(для теста) замерзает.
    ВОПРОС к мастерам: 1. как правильно вставить трубку термостата. 2. В термостате ли дело
    Приклеить скотчем к задней стенке в месте обмерзания можно в крайнем случае. Сантиметров 20 хватит.
    30.09.2009
    753
    Я, не стал бы такое советовать человеку далёкому от техники. Кто знает, вдруг вздумает стенку сверлить. Да ещё в испаритель попадёт. По сути Иван29, всё перед тобою. Запихать трубку термостата на место, самое простое дело. Ну, уж если это не получается, тогда к мастеру.
    Вот как раз запихать то и не понятно куда и как. т.к. не видел как мастер ее вытаскивал
    В хол\отсеке справа под крышкой в которой стоит терморегулятор, там с стенке есть дырочка - вот в нее и впихивал, получается от двери к задней стенке, горизоонтально (паралельно полу). я так думаю, что там длжна быть какая то трубочка, в котоорую надо ПИХАТЬ. но там ничего нету - прямоугольное отверстие прим. 2см*1см и все - дальше пена.
    Да, и если приклеивать скотччем - к задней стенке внутри холодильного отделения в правом верхнем углу - я правильно понял???
    ПЫС: Прошу сильно не пинать. но с холодильниками совсем не сталкивался. мне проще субаровского ежа перебрать.
    08.04.2013
    2,097
    Если скотч начать гвоздями прибивать-то не стоит. А если холодильник надо, то очень даже стоит, до решения.
    Квадрат равномерный намерзает? Если да и если не слабо, то можно взять мачетэ и пену ковырнуть сзади, посмотреть устройство так сказать.
    30.09.2009
    753
    Ну, если эта моделька с термостатом внутри камеры, тогды да. Можно. Вот только не эстэтично будет. Всё-таки непонятно, что там за проблема трубку на место впихнуть. Т.С давай фото. Ткнём куда надо.
    Там зонд термостата на входе отошёл в пену похоже .
    ТС лучше вызывай мастера .
    28.10.2009
    1,868
    Иван29, Если старый термостат невыкинули, то для ориентировки на нем можно попробывать расмотреть следы глубины проникновения , т.е. на сколько он был вставлен.
    vadim1 почисти личку , есть пара слов .
    28.10.2009
    1,868
    евгений 91, жду
    Мастер Аватар для vir1
    09.02.2010
    1,831
    Надо было всё таки мастера заинтересовать деньгой, а самому тем временем ежа перебирать.
    28.10.2009
    1,868
    Ну этим скорей всего и закончится.
    30.09.2009
    753
    В первую очередь, я бы посоветовал подобрать соответствующий темостат.Можно К59 с короткой трубкой и без кембрика, ну или аналог. Километровая трубка здесь совсем ни к чему, и кембрик здесь не нужен. Вполне возможно, что цепляется им. Ну и затем пробовать аккуратно пропихнуть его внутрь. Главное нащупать вход посадочного места. Если уж не как не получается, вполне возможно, что у вас отошла сама трубка по которой заходит трубка термостата, ну а может попало что. Мне конечно кажется, что всё намного проще. И если возьмёте термостат без кембрика, то должно получиться. Ну и крайний вариант приклеить к стенке. лучше пониже того места, что вы указали. соответственно клеить нужно сам кончик трубки темостата см 10-15. На специализированный скоч. А, самый лучший вариант, это вызвать мастера и на него переложить все заботы.
    Судя по фото не только, там еще и утечка, пока незначительная нехватка газа.
    Этот вариант уже использован
    или чуйка сработала: проблемы предстоящие избежать хочет, оно ж не всяким деньгам рад....
    Последний раз редактировалось юкон; 13.04.2016 в 13:54.
    30.09.2009
    753
    Не исключено конечно. Но, ТС пишет, что вода в блюдечке замерзает. Так, что нам на растоянии гадать только остаётся.
    День добрый всем присутствующим
    В общем приклеил скотчем конец трубки к пластику холодильного отделения.
    Пока приклеил чуть нижу отмеченного места.
    Через сутки проверим.
    ЮКОН - отдельное спасибо!!!
    23.01.2012
    1,413
    Разморозил бы холодильник на день или на ночь , а то лед не дает пропихнуть дальше капилляр ...
    Если начнет отключаться , эт не надолго . К лету одной морозилкой будешь пользоваться , готовь гроши да побольше для уплаты за электроэнергию .
  1. Nord 416-4, не морозит.
    от 77Роман в разделе NORD - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 15.06.2020, 21:15
  2. NORD не морозит
    от Николай26. в разделе NORD
    Последнее сообщение: 26.02.2018, 08:49
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.06.2016, 13:33
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 22.09.2010, 22:39
  5. Не выключается NORD 214-1
    от Djec в разделе NORD
    Последнее сообщение: 10.08.2010, 13:32
