Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Самсунг RL48 после "мастера"
    По умолчанию Самсунг RL48 после "мастера"
    Приехав на вызов увидел:20160409_145255.jpg 20160409_145145.jpg Два верхних разъёма разъединил, снимая крышку с вентилятором (верхний правый разъём) и датчиком температуры морозильной камеры (следующий с права на лево). Такое впечатление, что датчик температуры камеры включен не в свой разъём. Соответственно обрезан плавкий предохранитель с биметалом, хотя плавкий был зацеплен. В остывшем состоянии проверил плавкий и биметал, всё в разрыве. Хозяева холодильника говорят, что "мастер " что то поменял и холодильник стал по другому работать. С таким апаратом встречаюсь первый раз, подскажите, что тут не так.В моём понятии свободный висящий рзъём с обрезанными проводами, должен включаться в разъём рядом с вентилятором. Или тут что то отсутствует?
    Мастер Аватар для vir1
    09.02.2010
    1,831
    Твой предшественник применил кантроллер оттайки от LG в качестве термопредохранителя а разъём с датчиком поленился убрать, но видно не помогло биметалла в этой модели вроде нет.
    22.04.2015
    184
    Недавно был заказ RL48, до меня были двое мастеров, крутились вертелись со слов клиентки, дефект не устранили. При диагностики обнаружил сгорел плавкий,датчик испарителя прозванивается, поменял плавкий, получил деньги и уехал, через неделю звонит клиентка, не холодит холодильная камера, обнаружил сгоревший плавкий,проверил сопротивления датчика, в норме, испаритель был в снеговой шубе, после разморозки обнаружил обрыв датчика испарителя, пришлось поменять плавкий с датчиком , возможно проблема в датчике.
    Чёт я в этом сомневаюсь, может он поменял датчики температуры и оттайки местами? Щас попробую загрузитьфото биметалла и термопредохранителя . Но в принципе тогда всё сходится, наверно сенсор испарителя нужен другой.
    Я оттаял испаритель , проверил датчик, он был 15,6 ком. Возможно сопротивление должно быть другим. Температура при замере была комнатной +18.
    Датчики:20160409_152239.jpg С крайней левой колодки пошёл вниз желтый провод(пара) это к сенсору испарителя.Вторая колодка слева к тэне оттайки На третьей слева висели эти датчики.
    22.04.2015
    184
    Должно быть 5,35 при комнатной температуре.
    как уже написал Виктор это лыжный девайс.. термофьюз покатит, а вот датчик нет.
    Всё понятно, всем спасибо за участие!
    нашел только в этой ветке rl48/
    вопрос такой.
    новый холодильник, правда стоял в квартире около года. сейчас включил, остужает продукты внутри нормально, но не вырубался более 3-х часов.сначала я думал, что не вышел он на свой температурный режим, но температура в обоих камерах сравнялась с заданной. плюс ко всему очень теплые боковые стенки. после ручного отключения от сети и включения через 10 сек около 40 мин стоял не включаясь, а потом снова завелся, но ждать еще 3-4 часа у меня не хватило времени. вырубил и уехал, побоялся оставлять на ночь включенным. подскажите, нормальная ли ситуация?
  1. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 25.06.2018, 07:54
  2. Mitsubishi Heavy 25 """ИНВЕРТОР на 410""" есть аналог в наше время?!
    от дед Мазай в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 15.08.2013, 23:14
