Показано с 1 по 20 из 24
Тема: Liebherr CBes 4056 тепло в холодильной камере
    По умолчанию Liebherr CBes 4056 тепло в холодильной камере
    Liebherr CBes 4056 Index 20A/001
    Service-Nr. 9988378-01
    год выпуска - в районе 2003-2005
    С морозилкой все в порядке.
    В холодильной камере по датчику температуры 10-12 градусов. По градуснику в стакане воды в центре холодильной камеры 8-9
    Если нажать SuperCool догоняет до 4х и держит, когда суперкул отключается опять 10-12 и так стоит.
    Засекал включение компрессора: т-ра 10, компрессор включается, отрабатывает положенные 20 с чем то минут, открываю холодильник - 10-12 градусов.
    Вентилятор работает (и слышно через дверь и проверял магнитом на геркон). Что несколько странно - работает похоже всегда, уловить момент когда он выключается не удалось.
    Хотя насколько я понимаю в режиме оттайки он должен выключаться.
    При открытии двери выключается естественно, тут все в порядке.
    На ремонт только за последний год уже выкинуто порядка 40 тыс. Ремонтировали: Айсберг,, официальный сервис пульсар pulsarbt.com
    Что делали за последний год.
    Айсберг - два раза замена датчиков. Помогало на два-три месяца, потом опять то же самое
    АБЦ лаб - два раза замена всех трех датчиков в ХК на сентроникс, перепайка конденсатора на плате управления - первый раз помогло на месяц, второй раз не помогло совсем.
    Пульсар - замена трех датчиков в ХК на оригинал, замена платы управления - ничего не помогло совсем
    Еще давно до этого была замена платы управления по гарантии, замена датчиков несколько раз.
    Есть мысли что может быть? Или мастер который возьмется починить, но деньги только после того, как холодильник заработает?
    Пока варианты - заменить управление на механическое, ковырять дальше самому, на помойку.
    Поскольку вариант на помойку похоже уже близок, можно и самому поковырять - старая плата, судя по всему рабочая, для экспериментов есть, хочу попробовать собрать монитор и снять логи (если это конечно в принципе возможно окажется - пока не занимался).
    13.06.2010
    2,902
    На ремонт только за последний год уже выкинуто порядка 40 тыс. Ремонтировали: Айсберг, http://abc-lab.ru, официальный сервис пульсар pulsarbt.com
    Замена на механику не прокатит , там один компрессор и две камеры по управлению через клапан , он переключает фреон по камерам . А датчиков у вас должно быть 4 , ещё один в пене кажись он и моросит . Поидеи он должен давать добро на подачу Фреона в ХК а выключает подачу другой тот что в камеру. И его вам уже меняли не раз .. В Москве мастеров с форума смного укажите точнее адрес кто то откликнется .
    Так-то там два компрессора Могу фото выложить, если поможет
    23.06.2010
    2,113
    Звоните.
    13.06.2010
    2,902
    Ну дело житейское если хотите механику .. Звоните вот мастеру и все решит .
    Мастера подскажете?
    Собственно я пишу по той причине, что во-первых не хочу механику, во-вторых мастеров уже было три и звонить им опять смысла не вижу - они больше ничего не могут сделать.
    Вроде старался эту ситуацию максимально подробно описать.
    Территориально СЗАО. Только что-то мне подсказывает, что если кто-то возьмется, то это не так важно.
    13.06.2010
    2,902
    Читайте 4 пост он сделает это не айсберг )))
    Мастера подскажете?
    В ХК там еще и испаритель внешний. Под панелькой с карлсоном.Интересный аппарат.
    dikii13, Саша если делать будешь отпишись в чем собачка порылась.
    6 электроника , параметры сенсоров можно на дисплюе глянуть.
    Если инфа нада , стукни в личку на рмбт
    14.05.2008
    1,104
    Обращайтесь к пост 4(раз он предлагает помощь), он - волшебник. Главное то, что у Вас осталось желание тратиться до победы.
    Последний раз редактировалось WARNING; 06.04.2016 в 16:23.
    14.05.2008
    1,104
    slavok2, могу предположить - нетути в этой версии режима "Е", увы..., правильнее будет сказать - не во всех 6 ЭТО воплощено.
    (temperature display and door contact test)
    Виталий, в этом есть
    14.05.2008
    1,104
    Ой ли... Не мне тебе рассказывать сколько ошибок есть в ТД. Так, что ежели там воплощено на magnetec платформе, то % отсутствия "Е" всё же велик)) Бум подождать продолжения...
    23.06.2010
    2,113
    Слав Спасибо но у меня вся инфа есть .Я на либхерах собаку съел и в сервис с закрытыми глазами захожу.
    У меня Либхер KGTes 4036, пару дней назад возникла такая же проблема,
    что-нить помогло?
    У меня аналогичная проблема на Либхере KGTes 4036, год выпуска 2004, тоже 2 компрессора.
    Вам отремонтировали?
    еще говорят может фреон уходит где-то?
    24,817
    Master-holoda, чем кончилось то?
    23.06.2010
    2,113
    А ничем, все решали через сервис денег то они взяли.
    С Мастером в итоге конкретно не договорился. Мой косяк. Что сказать ему не знаю. Выставляю 5 на пустом холодильнике - холодит. Ставлю 4 и загружаю - 12. Опять 5 - дает, но может быть даёт смена режима... В общем четкой картины Мастеру предъявить не могу, поэтому не беспокою. Времени 3 дня просидеть мониторить во всех режимах не имею.
    23.06.2010
    2,113
    Я с вас тащусь, заплатить столько денег и сидеть бамбук курить.
    За ноздри того мастера и пусть расхлебывать.
    14.05.2008
    1,104
    Есть мастера(и не мало), которые взяв денег и не добившись результата, остаются ПРИ ДЕНЬГАХ, потому, что с них их не требуют обратно... Мне почему то так "не везёт"...))
  1. повышается температура в холодильной камере Liebherr CBNes3956 Index20/001
    от Виталий731 в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 23.07.2019, 01:35
  2. Liebherr 4813, кто-нибудь видел размер испарителя в холодильной камере?
    от kvashnya в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 17.06.2018, 01:03
  3. Stiinol 107ER тепло в холодильной камере
    от alex08978 в разделе Стинол
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 15.05.2014, 21:23
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.09.2013, 23:38
