Показано с 1 по 12 из 12
Тема: БИРЮСА 153
    16.07.2011
    83
    По умолчанию БИРЮСА 153
    На данном холодильнике холодильная камера не набирает ниже +10.Распаял, проверил кап.трубку,все нормально.Поменял фильтр,вакуумировал,заправ ил по протягу(до холодной трубки на обратке).Фреон R134,в х/к испаритель обмерзает ровным квадратом.Отключается если поставить термостат на 0,5.Ставишь больше не может отключиться,не набирает.Производительнос ь компрессора упала или могут быть другие варианты?Работал часов 6,но ниже +10 не уходил.
    Оставил пока до утра,посмотрим.Может кто подскажет что.Спасибо.
    Практик Аватар для Romany
    02.12.2010
    1,192
    Какое давление на всасе в режиме?
    16.07.2011
    83
    Давление 0,2,по кипению получается где то -22.
    4,978
    Как прогревается конденсатор? Сколько прошло времени непрерывной работы? Какой компрессор и рабочий ток?
    16.07.2011
    83
    Конденсатор прогревается равномерно,фильтр теплый.Компрессор КВ,какой не посмотрел,ток не мерил.Работал часов 6,оставил работать на ночь,утром посмотрю что как.
    11,555
    А на каком хладагенте эта Бирюса работает???
    Потому что она из свежих, и, похоже, работает на изобутане.
    Елм это так, то кипение должно быть за минус 30.
    Если КВ то скорей всего производительность частично потерял компрессор,и фильтр тёплый и конденсатор вроде прогрет, но всё равно нормально не работает,не один раз такое было.
    02.12.2010
    1,192
    Если на 134, то должен быть КВО
    И обратка не холодная.
    А что такое термостат на 0,5?
    11,555
    Да положение регулятора наполовину сектора вращения, то есть режим "норма".
    16.07.2011
    83
    Во первых извините,перепутал не 153 а Бирюса 135.Стоял КВО 120.Ток при работе 0,65А.Уговорил хозяйку попробовать поменять компрессор.Поставил QD 65H.У нас китайцев в продаже много,ходят без нареканий.За 2 часа набрал +5,вошел в режим(вкл.и откл.)Немного мощнее но фильтр не горячий.Выходит компр. подсел.Всем спасибо.
    Всегда проверяй на Бирюсе с компрессорами КВ,КВО производительность компрессора.
