Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Pozis Свияга 150-1 вкл. и выкл.
    По умолчанию Pozis Свияга 150-1 вкл. и выкл.
    Приветствую мастеров. Спасибо форуму.
    Дело такое, пишу в порядке очередности:
    1. Работал стабильно года 2
    2. В один день начал постоянно работать не выключаясь. Никто ничего не трогал,не крутил.
    3. Через пару дней включается на 5 сек. Щелкает защитное реле(а иногда вроде не щелкает) и выключается. Иногда компрессор дребезжит а иногда нет. Компрессор сам не горячий, он тёплый.
    Лазил по интернету, нашел инфу что 90%компрессору каюк, 10% реле под замену.
    Вообщем ребят у меня в гараже 2-х комппессорный холодильник Занусси лежит рабочий. Возможна ли чтобы компрессор подошёл? Или какие компрессоры подойдут?
    Продаются ли реле?
    Какой порядок моих действий?
    11,816
    В общем ребят у меня в гараже 2-х комппессорный холодильник Занусси лежит рабочий. Возможна ли чтобы компрессор подошёл? Или какие компрессоры подойдут?
    Продаются ли реле?
    Не зная марок компрессоров невозможно дать точный ответ. Начните с этого.
    Позис в Татарстане должен по идее иметь много сервисных центров - а какой у него срок гарантии?
    Только если гарантийный, лучше не имея опыта в него не лазить и ничего не менять - могут придраться к следам вмешательства и лишить гарантии.
    Реле если сами поменяете и это не поможет - останется Вам на память: какой дурак примет его назад, если оно работало (даже недолго) на неисправном компрессоре????
    Для двухгодичного холодильника я бы не советовал пихать туда компрессор б/у, лучше поставить новый с учетом длительного использования.
    Вопрос
    Гарантии нет,уже вышла. История другая. Куплен в 2012 г. В 2015 каюк коспрессору, по гарантии заменили. Прошло почти 2 года. И опять та же история. Разобрал щиток компрессор стоял атлант 200 написано 2014 года.
    Вот сегодня уже компрессор горячий. Реле через 5 сек отключает его.
    Щас вроде 2016 год,если в 15 заменили-какие "почти 2 года"?
    Конец 2014 заменили я уж закруглил. Ну 1.7 года...я уж закруглил. Смысл не в этом.
    6,519
    Компрессор не должен работать двое суток подряд не отключаясь.
    Возможные причины: утечка холодильного агента, засорение капилляра, и как следствие клин компрессора, либо дефект компрессора или ПЗУ.
    Сами дефект выберете или мастера пригласите?
    PS. Может этого?
    И снова привет холодильщики. Электрик произвел замеры тестером компрессора. Значит сопротивление на трех концах следующее 29,3 19,3 9,3 Ом.
    Сказал что он целый. Дальше прозвонил терморегулятор, прозвонился. Потом разобрали ПЗР РК3 ... Конденсатор который там был не прозванивался. Остальное всё прозвонилось. Следов масла и грязности нигде нет,всё чисто. Что скажете мастера?
    Реаниматолог Аватар для Charli
    5,198
    Два вопроса; 1. Если долго(больше часа скажем) стоит отключенный от сети, запускается - ли первый раз? 2. Пытались ли расклинить компрессор?
    5,198
    И о "конденсаторе", который там был, поподробнее пожалуйста...
    1. Не запускается
    2. Не понял вопроса. Отверткой ковырять чтоли? Вот на фото конденсатор.IMG_20160405_235131.jpg
    5,198
    1. Не запускается
    Ну вот теперь понятнее, а то ввёл народ в заблуждение своей разборкой РКТ (конденсатор к РКТ не относится, это отдельный элемент схемы). И не надо отвёрткой... а вот то, что не запускается нехорошо. Можно попробовать расклинить компрессор, но это не надолго... опять будет клин, да и нечем у тебя, также потряси РКТ-3, сняв его. Не гремит-ли что внутри? Ещё-бы на фотку РКТ посмотреть с обратной стороны, не напутали ли вы там с проводами.
    Администратор Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,743
    Вот на фото
    А чем там у вас голубой занимается?
    11,816
    А должно быть "сумма = 21 + 17 ом " (в том же порядке, как у Вас).
    ... Потом разобрали ПЗР РК3 ... Конденсатор который там был не прозванивался. Остальное всё прозвонилось. Следов масла и грязности нигде нет,всё чисто. Что скажете мастера?
    Скажу ему, что он как электрик может быть и хороший, только ломать ПЗР и РКЗ (кстати - а что это?) совсем не обязательно, достаточно было прозвонить. Теперь лучше реле под замену, но если компрессор не пойдет, то останется релюха Вам на память.
    Пока что, Ваши попытки удешевить ремонт постепенно переходят в процесс доламывания (хорошо хоть холодильник не электронный, тогда б вообще весело было), все это будет стоит денег при последующем восстановлении.
    Ремонт никто не удешевлял. Когда в маленьком городке очень много так называемых шабашников шарлатанов, которые используют наше не знание и выбивают деньги, тогда приходиться удостовериться в правильности действий. Тут на форуме с хорошей репутацией в моем городе нету. В моем компрессоре межвитковое. Тема закрыта.
    в маленьком городке
    А городок имеет название?
    Знаете, далеко не каждый мастер сидит на форуме, многие бывают набегом, иные просто не пользуются интернетом, просто потому что... Когда пару лет назад возникла необходимость в специалистах в отдаленных районах, то нашел их, почему-то, на Авито, ну и городские газетные сайты прошерстил. Есть спецы, не афишируют они себя только...
