Показано с 1 по 20 из 24
Тема: LG GC-339NGLS тэн оттайки
    11.01.2015
    119
    По умолчанию LG GC-339NGLS тэн оттайки
    Доброго времени суток. Подскажите кто в курсе, сопротивление тэна оттайки этой модели и его алгоритм работы.
    16.07.2012
    1,326
    Это все продолжение этой битвы?http://holodforum.ru/showthread.php?t=18136&page=3
    11.01.2015
    119
    Краткое описание проблемы: Купил по халяве выше указанный агрегат утечка по испарителю и зоне свежести, заменил все, пару дней выносил мозг клапан (после набора температуры в ХК становился на вакуум) в итоге, не добившись нормальной работы клапана, выкинул его вообще.Перепаял вход в МК потом зона и ХК. На данный момент холодос работает МК -30: ХК 0 +4: Зона свежести -5 : но в зоне нарастает шуба признаков оттайки нет, тэн прозвонил около 3 кОм вопрос; будет ли работать оттайка и это сопротивление рабочего тэна или нет.
    11.01.2015
    119
    Нет тот ушел полет нормальный.
    16.07.2012
    1,326
    Сопротивление примерно правильное.Мощность около 10вт.Но правильно ли будет включаться оттайка? Врядли.Алгоритм нарушен.Сейчас не готов вспомнить,может завтра будет проще
    11.01.2015
    119
    Вот и я о том же, датчики я не трогал. Если она может запускаться при работе компрессора и переключении клапана в ХО тогда будут неприятности. Но нигде не могу найти такой информации.
    16.07.2012
    1,326
    Раз переделал гидравлическую схему,то наверное надо переделать и электрику.Далась тебе эта зона свежести!Подумать надо.Как у тебя все регулится? Обычным термостатом?Или терморегулятор завел?Или оставил схему как есть?
    Попробуй запитать тэн на прямую .
    А проще-ж было поставить другой клапан и не усложнять жизнь )
    На медь?
    Поставь изобутановый компрессор.
    Верни клапан в систему. Он не при чем.
    Для себя можешь сделать что хочешь, но так делать нельзя.
    11.01.2015
    119
    Цитата Сообщение от евгений 91 Посмотреть сообщение
    а проще-ж было поставить другой клапан и не усложнять жизнь
    ставил два новых пофиг !скорей всего дело в импульсе но проблемы электронщики не увидели, но предположили. подавал на вход клапана с подпаянными капиллярами 18 бар азота и переключал принудительно клацает работает ( в системе под фреоном клин ) и один заклинил на r600 значит причина не в давлении. после пары часов клапана опять начинали работать. предположил влагу, слил масло промыл систему 130 атмосфер выдувают все, но на грязь нет и намека, потом двухстороннее вакуумирование с осушением азотом в течении 3х часов и сутки непрерывно перед заправкой нового масла а вакуумник у меня новый и двухступенчатый все делал под азотом но все повторилось (клин при переключении )поэтому и принял решение выкинуть его вообще.
    Цитата Сообщение от midlab Посмотреть сообщение
    на медь?
    нет, крашеный алюминий, медь дороговато будет.
    поставь изобутановый компрессор.
    как описал выше, один дал клин на изобутане.
    для себя можешь сделать что хочешь
    делаю пока для себя а там видно будет.
    Рекомендую все вернуть взад и поставить изобутановый компрессор. Так делаю. Все работает.
    16.07.2012
    1,326
    Да уж раз переделал гидравлику и она работает,вертать взад смысла не вижу.Колхозить так до победы.Как вариант -электронику менять на однодатчиковый контролер(или механический терморегулятор) с отключением по хк.В момент отключения мк работает оттайка хк.10вт большой погоды для объема не сыграет,а шубу может и уберет.Зону надо было посадить после испарителя хк.А так с родной электроникой???
    11.01.2015
    119
    Оставлю этот совет на крайний случай.
    Схему пока не трогал регулировка по ХК, включается при +5 отключается при 0 градусов в морозилке выше -25 не поднимается. Вопрос с тэном хотелось бы решить "мирно" по какой команде он включается от датчика зоны или времени работы компрессора?
    Нулевая зона стоит после МК , для этого и тэн , чтобы минуса не хреначило .
    11.01.2015
    119
    А какой тогда смысл в зоне из за площади испарителя она не наберет нужную температуру (по моему).
    11.01.2015
    119
    Нулевая после МК чтоб был минус но не сильно большой что в принципе получилось а тен чтоб убирать шубу после этого минуса.
    16.07.2012
    1,326
    То есть с родной электроникой проблем нет,х-к работает практически в штатном режиме?
    Шубу само собой , но зачем его пустили вплотную с трубой ? Я могу ошибаться , понакручивал себе что модуль чувствуя там низкую температуру , дает команду на подогрев .
    16.07.2012
    1,326
    Тогда тен включить,как говорит Жека напрямую,но через нормально замкнутые контакты реле компрессора.То бишь включился компрессор-отключился тен,отключился компрессор-вкл.тен.
    11.01.2015
    119
    Да все работает.
  1. lg gc-339ngls
    от Руслан34 в разделе LG
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 30.04.2016, 17:01
  2. LG GC-339NGLS
    от игорь1206 в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 10.12.2013, 10:13
  3. LG GC 339ngls
    от vetalholod в разделе LG
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 19.09.2012, 22:46
  4. Samsung 339NGLS
    от игаш в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 25.05.2012, 20:19
