Показано с 1 по 20 из 43
Тема: ATLANT ХМ 4008-022, стоит ли ремонтировать?
    02.04.2016
    15
    По умолчанию ATLANT ХМ 4008-022, стоит ли ремонтировать?
    Имею Аtlant хм 4008-022 2009г покупки. Пять месяцев назад холодильник вдруг перестал морозить. т.е. компрессор работает, а холода нет. Предположил с помощью инфы в сети, что образовалась микропротечка, вытер насухо, прочистил систему слива. Холодильник затем сам без ремонта стал морозить примерно через 8-10 часов и работал до сих пор без сбоев.
    Сейчас вообще перестал работать компрессор. т.е. он включается и работает секунд десять, затем резко отключается с заметной вибрацией. Такие попытки включится периодически повторяются пока холодильник подключен к питанию.
    Предполагаю, как простой юзер без спец навыков ремонта, что накрылся компрессор.
    Мой вопрос, стоит ли с учетом прежней поломки и возраста агрегата пытаться его чинить? Оправданы ли будут в данном случае затраты?
    Ну, сейчас приговорят компрессор + засор+ гнилой контур + скрытая утечка + проводку в квартире менять!!!! Как это так!!!!
    02.04.2016
    15
    Ну, то есть не стоит заморачиваться, правильно?
    16.07.2012
    1,326
    может и полстоимости натянуть ремонт.Четверть вычеркиваем однозначно.Посмотрел цены на яндекс.
    02.04.2016
    15
    евгений 91, emoe, Парни спасибо за обсуждение и ссылки на похожие случаи!
    emoe, Можете подсказать,что можно посмотреть на яндексе или это как бы тоже секрет?
    Такой атлант примерно 17 рублей , если утечка со здохшим мотором далеко не пол стоимости .
    02.04.2016
    15
    А сколько ориентировочно по вашему предположению это может быть?
    08.04.2013
    2,097
    По телефону диагноз и приговор не поставят. Был-бы вместо РФ адрес какой-то, може нормальный мужик с форума и заехал-бы.
    08.03.2011
    4,895
    Так есть же.
    Ремонт с заменой компрессора будет стоить дешевле нового холодильника, а 7-8 лет для атланта не приговор, в отличии от норда, аристона или беко с индезитом такой же конструкции.
    02.04.2016
    15
    Спасибо за ответ по сути. Во сколько по вашему мнению может обойтись замена компрессора для этой модели, с проверкой герметичности камеры и устранением вероятной протечки заодно? Ну, то есть все под ключ?
    23.01.2011
    1,685
    Все зависит от жадности местных продаванов комплектующих и технологии замены компрессора мастером!!!
    ТС боится адрес писать , напугали заказчика ...
    С нижним располажением МК скорей всего утечка + загнали за луну мотор . Если так то дешевле новый.
    Ну и где тут утечка?
    Скорее уж горячий клин был.
    Ну это тебе мастер скажет, в зависимости от региона, доступности и тд могут быть варианты. Да и правила форума не позволяют "светить" расценки.
    Да где контора прописала .
    Еврейский вопрос - что не было утечек по атланту ?
    16.07.2012
    1,326
    Тема открыта в проф. форуме по ремонту.Вам уже подтвердили диагноз на замену компрессора.Эта процедура включает стоимость компрессора,стоимость работы с расходными материалами+стоимость гарантии(ну не бывает она бесплатной).Обратитесь в местную мастерскую,думаю что и по тел.можно спросить сколько стоит замена компрессора на ваш холодос,и пойти в местный магаз,прицениться.И выбрать на свое усмотрение.
    02.04.2016
    15
    Это понятно, но я понял из беседы и ссылок, что тут не только одним компрессором дело может ограничится, а фактически "полусборкой" холодильника? В этом случае ремонт уже не выглядит целесообразным начинанием?
    02.04.2016
    15
    Ребята, я честно говоря, запутался в ваших ответах. Ну хоть в процентах от стоимости нового холодильника подскажите во что может предположительно обойтись такой ремонт?
    Сорри за оффтоп, кто-нибудь может подсказать, есть ли сейчас малогабартиный бюджетный холодильник такого же небольшого размера но получше чем мой, или опять этот Атлант придется заказывать ?
    PS/Пока пять месяцев назад вода из-за засоренного слива была на дне камеры холодильник не запускался на заморозку. Только когда все полностью просохло, он стал морозить, поэтому я и предположил протечку.
    Таварисч! так называемые, тобой, протечки, ни чего общего с утечкой хладагента не имеют. Лечатся обычно протечки, подтечки, нестечки воды самим владельцем холодильника, - если он неряха; если не неряха, - то таковых протечек не возникает. Утечку хладагента в запененной части диагностирует мастер, он же и назовёт цену.
    02.04.2016
    15
    Ну я как бы с себя вины и не снимаю, упустил контроль. Но получается, что помимо компрессора,теперь еще и заправку хладогента нужно в стоимость ремонта вкладывать? Это уже больше полцены холодильника получается, или нет?
  1. Минск МХМ-1716 (КШД 310/80). Стоит ли ремонтировать?
    от Demianin в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 22.02.2017, 11:53
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.02.2017, 17:48
  3. МХМ-1716 Стоит ли ремонтировать?
    от Demianin в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 14.02.2017, 01:23
  4. Минск МХМ-1716 (КШД 310/80). Стоит ли ремонтировать?
    Последнее сообщение: 13.02.2017, 17:12
  5. Орск. Стоит ли ремонтировать?
    от Disk80 в разделе Бытовой холод
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 16.11.2013, 14:55
