Показано с 21 по 40 из 43
Тема: ATLANT ХМ 4008-022, стоит ли ремонтировать?
    16.07.2012
    1,326
    может и полстоимости натянуть ремонт.Четверть вычеркиваем однозначно.Посмотрел цены на яндекс.
    02.04.2016
    15
    евгений 91, emoe, Парни спасибо за обсуждение и ссылки на похожие случаи!
    emoe, Можете подсказать,что можно посмотреть на яндексе или это как бы тоже секрет?
    02.04.2016
    15
    Цитата Сообщение от fylhtq Посмотреть сообщение
    Таварисч! так называемые, тобой, протечки, ни чего общего с утечкой хладагента не имеют. Лечатся обычно протечки, подтечки, нестечки воды самим владельцем холодильника, - если он неряха; если не неряха, - то таковых протечек не возникает. Утечку хладагента в запененной части диагностирует мастер, он же и назовёт цену.
    Ну я как бы с себя вины и не снимаю, упустил контроль. Но получается, что помимо компрессора,теперь еще и заправку хладогента нужно в стоимость ремонта вкладывать? Это уже больше полцены холодильника получается, или нет?
    Андрюх смотря какой мастер был , это я по цене
    16.07.2012
    1,326
    Тема открыта в проф. форуме по ремонту.Вам уже подтвердили диагноз на замену компрессора.Эта процедура включает стоимость компрессора,стоимость работы с расходными материалами+стоимость гарантии(ну не бывает она бесплатной).Обратитесь в местную мастерскую,думаю что и по тел.можно спросить сколько стоит замена компрессора на ваш холодос,и пойти в местный магаз,прицениться.И выбрать на свое усмотрение.
    Пока это предположения. Но если есть утечка, то помимо заправки, ещё потребуется и устранение оной, а это устранение, по цене, может быть больше, чем замена компрессора и заправка вместе взятые.
    02.04.2016
    15
    Это понятно, но я понял из беседы и ссылок, что тут не только одним компрессором дело может ограничится, а фактически "полусборкой" холодильника? В этом случае ремонт уже не выглядит целесообразным начинанием?
    02.04.2016
    15
    Офигеть! В таком случае точно лучше купить новый холодильник.
    02.04.2016
    15
    Нашел на маркете отзыв, что смена компрессора с заправкой стоит восемь штук, и то в работе шибко не помогло, значит придется вкладываться в новый холодос((
    Сломался через 2,5 года после приобретения. Использовался на даче в весенне-летне-осенний период. В один прекрасный весенний день просто перестал работать. Раздается слабый гул, затем тишина. Ремонт объявили 8000 рублей. Замена компрессора и заправка. Один мастер сказал, что, скорее всего, опять сломается через пол года, так как причина поломки - утекающий хладагент.
    Но, есть приятное продолжение. Обнаружил, что гарантия еще не истекла и вызвал гарантийного мастера. Понадобилось некоторое время, чтобы найти оф.сервис, который поедет ко мне на дачу чинить холодильник, но такой нашелся. За что им большое спасибо и респект производителю. Приехали не быстро, недели наверно через 3. Поменяли компрессор. Через пару дней опять перестал морозить. Вызвал еще раз. Приехали еще раз, заправили и сказали, что если опять сломается, то нужно будет менять шкаф целиком.
    Пользователь Аватар для jalex
    08.06.2009
    73
    Вызови мастера. заплати за диагностику, у нас это 500. В стоимость ремонта входят. Протестирует и скажет сколько стоит Рай! От засора, до замены горшка разбег большой!
    02.04.2016
    15
    Можно и так. Нашел там же на маркете еще один отзыв, что замена компрессора стоит у этой модели восемь тыщ, видно стандартная такса, так что не мне одному не повезло с включением и остановкой через пять секунд((
    Такой атлант примерно 17 рублей , если утечка со здохшим мотором далеко не пол стоимости .
    16.07.2012
    1,326
    Холодильник перед смертью работал в штатном режиме-вкл-набор температуры,равномерное промерзание задней стенки-выкл - простой с полной оттайкой задней стенки -вкл- далее по кругу,? или же молотил не выключаясь с сильным частичным намерзанием?
    02.04.2016
    15
    Скорее первое, отключения и включения были постоянно, температура в камере у дверцы стабильно держалась в районе 5-7 градусов по термометру. Единственное, что мне казалось, что "журчание" мотора было погромче чем когда купил. Еще,когда мотор сдох, я снова обнаружил воду на дне, чему удивился, потому что месяц назад тщательно прочищал слив кисточкой.
    02.04.2016
    15
    А сколько ориентировочно по вашему предположению это может быть?
    16.07.2012
    1,326
    Были компрессора на атланте которые клинили довольно часто.Не вспомню сейчас полный текст на белой этикетке,помню буквы КК.Не такой стоИт?
    Судя по вашему рассказу,утечки в нем нет.
    Ответил в лс .
    02.04.2016
    15
    Этикетка компрессора стала шелушиться. Вижу (частично) буквы TL__7KK__
    _-совсем не разобрабрать три или четыре буквы (цифры)
    "Клинит" - это замена компрессора, или нет?
    16.07.2012
    1,326
    Ну так надо было с этого начинать! Можно менять компрессор и будет счастье!
