Показано с 1 по 20 из 46
Тема: Beko CN335220 работает много стоит мало.
    13.02.2016
    32
    По умолчанию Beko CN335220 работает много стоит мало.
    Добрый день. Помогите!!! Холодильник Beko CN335220 была внутренняя утечка, заменил датчик на испарителе и заменен компрессор. Какой компрессор стоял родной не известно, а на данный момент стоит (Данфус NLE 11KK.2). После запуска холодильника все нормально холод есть. Но он несколько часов работает и минут 20 стоит. В чем может быть проблема. Заранее спасибо.
    23.06.2010
    2,113
    Компрессор по мощности нормальный
    06.12.2011
    3,282
    boogi84, маловато информации....подробнее)))))н� � обмерзает ли трубка сзади возле комрессора?
    13.02.2016
    32
    По поводу компрессора не знаю какой родной был.
    13.02.2016
    32
    Какую надо информацию еще. Говорите. Напишу. Датчики работают табло горит без ошибок. Еще ставлю на дисплее на 4 градуса ХО работает часа 2 не выключаясь. Переключаю дисплей на более высокую температуру 8 градусов сразу отключается. Постоит минут 15-20 и заново начинает работать опять не несколько часов не выключаясь.
    23.06.2010
    2,113
    1)Какая реальная температура в камерах?
    2) Сенсор меняли, зачем и на какой?
    3)Чем заправляли и какое давление?
    4)Систему вакуумировали?
    13.02.2016
    32
    1)какая реальная температура в камерах?
    2) сенсор меняли, зачем и на какой?
    3)чем заправляли и какое давление?
    4)систему вакуумировали?[/quote]
    1. реальная температура в камерах хо на 4 градусах 3,75 приблизительно.
    2. сенсор меняли потому что была ошибка информирующая что не работает датчик испарителя хо (!и4) моргало.
    3. заправили компрессор 600 и давление немного на вакууме. проброса нет труба всасывания прохладная.
    4. систему вакуумировали.
    5. компрессор стоит 210 ватт. данфус.
    Тупо по весам перезаправь (с вакумированием), и станет ясно дело в системе или модуле с датчиками.. а так советами завалят, а конкретно не определишься..
    ну и давление посмотришь. на 600 хоть и редко, но засоры тоже бывают, при этом, в отличие от 12, 406, 134.. он систему часто протягивает практически по всей длине, а холодопроизводительность при засоре падает.
    13.02.2016
    32
    Система на засор была проверена проход хороший.
    Тут не очень понятно ... Если речь идет о первом отключении - то это нормально .
    Погоняй его часов шесть , пусть выйдет на рабочий режим .
    13.02.2016
    32
    Речь идет именно о работе после первоначального запуска.
    После первого запуска он проработал ночь. и на следующий день я начал отслеживать.
    Результат несколько часов работы. Отключение добивался только после переключения на более высокую температуру в +.
    16.07.2012
    1,326
    Понятно что в хо компрессор натягивает +4. Тогда если сразу выставить макс,Т +8 ,то что ,такая же песня 2-3 часа до откл?И реальная Т при этом?
    16.07.2012
    1,326
    Отслоения пластика на задней стенке нет?
    16.07.2012
    1,326
    А.блин ,он ноуфрост
    13.02.2016
    32
    да такая же.
    13.02.2016
    32
    Он плачущий с хладосъемом в виде вентилятора на второй стенке. Отслоения нет промерзание стенки полное и равномерное.
    Как быстро обмерзает плачка после включения ?
    16.07.2012
    1,326
    Стоит двухходовой клапан?
    16.07.2012
    1,326
    Блин расскажи про устройство,потому как мне поиск на эту модель выдает полный ноуфрост
    16.07.2012
    1,326
    Сколько датчиков,температура регулится только в хо или в мо тоже?
  1. BEKO CN335220
    от Wjasches76 в разделе Beko - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 26.07.2018, 23:41
  2. BEKO CN335220
    от Wjasches76 в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 22.07.2018, 22:43
  3. Beko CN335220
    от Alexholod в разделе Beko
    Последнее сообщение: 25.09.2016, 18:57
  4. hotpoint-ariston rmb1185.1f много работает и мало отдыхае
    от В Иваныч в разделе Ariston - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 04.09.2010, 18:11
