Показано с 21 по 40 из 46
Тема: Beko CN335220 работает много стоит мало.
    23.06.2010
    2,113
    Мк нофрост, хк статика с вентилятором за фальшпанелью, клапана нет.
    16.07.2012
    1,326
    Цитата Сообщение от emoe Посмотреть сообщение
    Сколько датчиков,температура регулится только в хо или в мо тоже?
    а по этому вопросу инфа есть?Допустим в мо -16 ,а в хо +4, или в мо -23 ,а в хо +8
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,745
    Блин расскажи про устройство,потому как мне поиск на эту модель выдает полный ноуфрост
    Два последовательно соединённых испарителя - первый морозилка, второй холодилка, без клапана. Два датчика в морозилке, два в холодильной камере. Морозильная камера no-frost, холодильная запененный испаритель под пластиковой накладкой (фальшпанель), продувается вентилятором вниз. Температура устанавливается на каждую камеру, отключение-включение по холодильной.
    16.07.2012
    1,326
    а как ведут себя вентиляторы в эти 2 часа?
    13.02.2016
    32
    Вентиляторы работают как обычно. В морозилке за место установленных -18 держится -22, -24.
    Цитата Сообщение от boogi84 Посмотреть сообщение
    была внутренняя утечка
    Первым делом сними фальш-панель в ХК и проверь пластик, если всё ОК, перезаправь по весам фреоном. Если при заправке по заводскому весу всас будет обмерзать, пиши в ЛС, расскажу как доделывать последствия устранения утечек. Ещё хотелось бы пару фото, может тему АТАС... можно пополнить))).
    23.06.2010
    2,113
    Легко
    13.02.2016
    32
    Пластик под фальш панелью нормальный и промерзание полное. К сожалению весов нету. Заправляли по давлению. Проброс был газ немного стравили и нормально больше не пробрасывает. А какие фото надо? И еще что за тема АТАС...?
    30.09.2009
    753
    Вот отсюда и все беды. Приобретите вессы. Заправте по вессу и будет вам счастье.
    Ты спросил - я ответил)) Тыц!
    23.01.2012
    1,413
    ! Холодильник Beko CN335220 была внутренняя утечка,
    данный момент стоит (Данфус NLE 11KK.2).
    Как определил , устранил утечку ?
    Новый или б / у .
    зы. Компрессор с запасом мощи маленько , должен до ноля опускать температуру в Х.К. без проблем ,за несколько часов работы . Почему то не опускает температуру до ноля ... Мабуть , ДЫРА осталась .
    23.01.2012
    1,413
    Шо с этим щастьем делать ?? Когда весы не помогут ? Устранит причину из за чего компрессор лег родной , тогда действительно будет счастье ...
    30.09.2009
    753
    А ты почитай первый пост. Чел, пишет была утечка, которую он устранил. Чем не причина залегания компрессора. Но, это уже второй вопрос. Если чел, заправляет на глаз, да ещё возможно без определённого опыта. То, уж частичный засор, в любом случае не определит. Поэтому и совет. Запрвить строго по вессам, а там дальше и смотреть. В принципе вся картина пред глазами должна встать.
    23.01.2012
    1,413
    Вот не видел , как устранил утечку и как потом проверил , что утечка устранена . Мне через мобилу не видно ... Может через монитор виднее ...)
    Телепат ... Инфы валом кругом , конденсатор пощупать , да кипение послухать ... опыт не нужен , эт Азы . Если коллектор имееться , то ваще " первый парень на селе " ... ) Весы использую , больше для экономии времени и хладона .имхо
    зы. Если рабочий компрессор и ноу фрост , налицо все признаки оставшейся утечки . имхо
    Шо то вспомнилось , чел . 3 компрессора поменял на морозилке ноу фрост за 2 недели , " допетрить " , шо из за таймера не смог ... Весы с коллектором , почему то не помогли ... ((
    Последний раз редактировалось loza68v; 04.04.2016 в 17:41.
    30.09.2009
    753
    Пиши ес-щё. Интерестно. По слуху, по нюху засоры частичные определить? Ну-ну.Не, ну конечно в жизни всё в своё время приходилось делать. И по слуху и по нюху. Но зачем ананизмом заниматься. Заправил точную дозу, и через полчаса на монометре тебе вся картина видна. Не нужно думать и гадать.
    23.01.2012
    1,413
    Смысл моей поправки ... Весы ,не панацея для счастья , можно без них обходиться .У ТС неизвестно что сделано , тут же выноситься вердикт , что весы решат проблему ... !!!
    Тут важно задуть заводской вес, если обмерзает всас, при вакуумировании добьёшься отсутствие обмерзания на обратке у компрессора, но при этом упадёт производительность)))
    13.02.2016
    32
    Новый или б / у .
    Уиечку нашли распениваением. и в месте соединения алюминиевой трубки и медной капилярки образовалась дыра. Больше дыр нет опрессовывали азотом все стояло и держало давление.
    06.12.2011
    3,282
    boogi84, утечку запаяли или трубку заменили...???
    Мастер Аватар для vir1
    09.02.2010
    1,831
    С этого момента подробнее пожалуйста, Каким способом стравливали, на работающем или отключали?
  1. BEKO CN335220
    от Wjasches76 в разделе Beko - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 26.07.2018, 23:41
  2. BEKO CN335220
    от Wjasches76 в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 22.07.2018, 22:43
  3. Beko CN335220
    от Alexholod в разделе Beko
    Последнее сообщение: 25.09.2016, 18:57
  4. hotpoint-ariston rmb1185.1f много работает и мало отдыхае
    от В Иваныч в разделе Ariston - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 04.09.2010, 18:11
