Показано с 1 по 20 из 24
Тема: холодильник Бирюса 2 камеры 2 компрессора - неизвестна модель и объем хладагента
    13.05.2013
    10
    По умолчанию холодильник Бирюса 2 камеры 2 компрессора - неизвестна модель и объем хладагента
    доброго времени.
    шильдик в крайне плачевном состоянии, находится активной зоне и безбожно затерт при эксплуатации, причем именно нужная часть с количеством хладагента, закон мерфи в действии.
    бирюса, 2 компрессора, 2 камеры. высота 205 см.
    хладагент r600.
    электронное управление.
    поменял компрессор морозилки, старого оригинального нет.
    залил пока 60 грамм, конденсор наполовину теплый. всас не обмерзает. включается, работает и отключается, вроде как.
    600 впервые заправляю, есть какие либо тонкости и отличия у него или нет, не знаю (кроме того, что он в два-три раза меньше льется и так же меньше весит при равных объемах), и хочется все же по шильдику.
    60 грамм перекачал? недокачал? или норма?
    Конденсатор должен весь греться!!! Вакуумируй лучше и КТ на проходимость проверь.
    6,681
    Я что-то не догоняю... ты чем заправлял из зелёной кеги?
    13.05.2013
    10
    вакуумировал очень хорошо. капиллярка проходит.
    13.05.2013
    10
    кран баллона был запечатан, с баллоном весит 8800, покупал два дня назад в стройхолоде, одной из самых крупных саратовских контор. вроде херню впарить не должны по определению.
    на горение проверять как-то не очень хочется.
    вот и мне интересно... балон-то из под R22. Как там изобутан оказался?
    13.05.2013
    10
    так какое количество хладагента бывает в МК таких холодильников, хотя бы примерно?
    13.05.2013
    10
    тел стройхолода легко гуглится. мож как то связано с растаможкой? не хочу им выставлять претензии, не разобравшись.
    Заправь по протяжке. Только не спрашивай - "а как это?"
    Покемон
    25.10.2009
    2,767
    грамм 25-30
    Цитата Сообщение от Sur Посмотреть сообщение
    грамм 25-30
    чё у тебя с личкой?
    38 попугаеев,(грамм)В морозилку+\-1гр.
    13.05.2013
    10
    спасибо большое! щас слил все, залил 30 грамм. пойду добавлю.
    на этом непонятном баллоне написано r600. может ли действительно быть r600, а не r600a; и реально есть между ними отличия? один бутан другой изобутан?
    покупал блин как стандартный 600й для бытовых холодильников, по крайней мере устно когда общался.
    все больше и больше меня смущает этот перемаркированный баллон. стравил со шлангов, это точно горючий газ, по запаху напоминает газ с заправочных баллончиков для зажигалок. только какой именно...
    20.11.2011
    2,604
    с меркаптаном?
    6,681
    painter , то что тебе продали в приличных кругах холодильщиков называется шняга или компот (как тебе удобнее). R600а должен быть вот в таких кегах 31032016094.jpg и ничем не вонять...
    А для чего Б/У баллоны скупают?, что бы газ в них тарить,... только отнеслись к этому как настоящие барыганы- на перекраску не тратились, но это при условии что там действительно изобутан. А в общем...КУ...
    6,681
    Для катамаранов...
    13.05.2013
    10
    painterR600а должен быть вот в таких кегах 31032016094.jpg и ничем не вонять...
    а про вонь никто не говорил. вони нет. есть небольшой запах, и только в момент испарения.
    13.05.2013
    10
    не буду рекламировать стройхолод ни в плюс ни в минус, но склад у них реально впечатлил. тонны меди, тонны фреона, тонны компрессоров разного калибра и пошиба. тонны вообще всего. реально бляха муха ТОННЫ. ну не похожи они на шарашконтору с чуркобесами, отмывающими в бензине старые стойки и шаровые опоры.
    трубу и 134й с 22м и 410м у них не первый год беру тоже (занимаюсь сплитами и автокондеями).
    а пустые баллоны у них на улице кучей валяются, 90% в основном от 404го.
    на этом баллоне следов предыдущей эксплуатации нет. ни потертостей, ничего такого (хотя, в принципе это не проблема выбрать без следов пустые баллоны).
    Замерь давление в баллоне и температуру в помещении после ночи хранения в нем баллона.
    Давай посмотрим что там. только шланг не забудь продуть.
  1. Помогите определить модель морозильной камеры
    от Странник24 в разделе Какой холодильник выбрать
    Последнее сообщение: 18.05.2019, 13:25
  2. Как узнать массовый расход хладагента у компрессора?
    от Humidifer в разделе Теория холодильного дела
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 01.08.2016, 10:50
  3. Объём камеры на 20 тонн мяса.
    от Юрий 78 в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 06.06.2012, 14:01
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.06.2011, 15:17
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 31.01.2010, 16:56
