Показано с 1 по 20 из 85
Тема: Баллоны высокого давления с вогнутым дном.
    По умолчанию Баллоны высокого давления с вогнутым дном.
    На днях заезжал в магазин сварочного оборудования, увидел там баллоны под кислород, углекислоту 5 и 10 литров.
    Баллоны с вогнутым дном, спокойно стоят на донышке, новенькие, цена демократичная.
    Но вот взял в руки "пятерку" а он подозрительно легкий.
    Продавец уверяет что он наш Российский, мол в Твери сделан. Клеймо Р150 П200. Вес упустил посмотреть.
    На ощупь - заметно легче чем трехлитровый с кондовыми стенками и выпуклым дном.
    Как-то страшненько блин в него 100 атмосфер качать.
    Погуглил вроде вот оно.
    Есть у кого-нибудь подобные баллоны. Может кто что слышал.
    Блин и вес таскать не охота, и страшненько на современные баллоны смотреть.
    DeniskaF, Ну видео хорошо, но что знает "дискавери" о наших реалиях?
    ну в маленьких (кислородных) одноразовых баллончиках тоже дно вогнутое
    Ну почитай про аттестацию баллонов - в клейме изготовителя (производителя) имеется дополнительная отметка (от нее исчисляется ресурс баллона в годах). То есть баллон новый, а не переаттестованный из б/у. Это раз.
    Во-вторых по нашим российским стандартам в паспорте на баллоне также делается отметка о технологии изготовления (если найду, приведу ссылку). Типа "изготовлено с отпуском металла", например.
    Радуйся - если облегченные баллоны, то это скорее всего легированная сталь: она будет прочнее и легче за счет более тонких стенок.
    Я себе взял сдуру под азот чешский баллон Витковице (15 литров, 19 кг, легированная сталь, 200 бар, импортный вентиль, вогнутое дно, прикручивающаяся ручка для переноски). Все хорош, только 200 бар у нас накачать негде, да и редуктор пришлось бы покупать раза в 2,5 дороже для 200-т бар!
    Ну вот тебе косвенное подтверждение: на фото п.8 - клеймо термообработки (наносится краской): http://i2.guns.ru/forums/icons/forum...54/3254287.jpg
    Вот тебе ГОСТ на баллон: http://www.gosthelp.ru/text/GOST9497...stalnyema.html ,
    там в Разделе 5 есть упоминание про
    ... 5.1. Маркировку баллонов осуществляют в соответствии с требованиями «Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением».Дополнительно наносят данные по виду термообработки:
    N - нормализация;
    V - закалка с отпуском. ...
    Источник:http://www.gosthelp.ru/text/GOST9497...stalnyema.html
    15.01.2010
    4,716
    Клеймо Р150 П200.
    Вообще насколько помню П225 должно быть провероное на 1/3 выше рабочего,вроде так по ТБ.
    мне так больше 250-375 нравятся))
    На фото баллон как у меня, кислородный. И фумка и вентиль и окрас и т.п.
    Внешний вид еще не показатель: играет роль и материал стали для конкретного газа - кислород, например, с нержавейкой не дружит, поэтому нержавеющих баллонов нет! То же самое и ФУМка - для кислорода требуется свой сорт, а не любой. Главное невидимое требование для нового баллона - "2.13. Баллоны для кислорода или водорода должны быть обезжирены, ...".
    Источник:http://www.gosthelp.ru/text/GOST94973Ballonystalnyema.htm".
    Кстати - баллоны под медицинский кислород намного легче, чем из обычной углеродистой стали.
    Это что за марка такая "обычная углеродистая" - Ст3
    Есть более легкие кислородные баллоны из легированной стали, делает Первоуральский новотрубный завод. Если сравнивать кислородные баллоны которые сделаны из обычной стали и легированной, рассчитанные на одинаковое давление, например (14.7Мпа), то из легированной баллон легче почти на кг. У них на сайте есть таблица с весом баллонов. Но правда и цена у последних выше.
    Спорное утверждение!
    Основное назначение этих компрессоров — наполнение баллонов. По своей конструкции они несколько отличаются от воздушных компрессоров, что обусловливается свойствами кислорода. Для цилиндров этих компрессоров должна применяться специальная взрывобезопасная смазка. Наряду с этим цилиндры должны быть защищены от попадания в них масла из картера машины и, наоборот, кислород не должен проникать в картер, тдк как это может привести к взрыву. Кислород в присутствии влаги сильно окисляет черные металды, поэтому движущиеся детали, соприкасающиеся с ним, обычно изготовляют из бронзы, латуни или нержавеющей стали. В кислородном компрессоре не допускается применение трущихся пар из черных металлов, так как образовавшаяся искра может повлечь за собой воспламенение и взрыв. Вследствие этого компрессор, у которого цилиндр I ступени из чугуна, должен иметь поршень и поршневые кольца, из-готО Еленные из цветного металла. [c.125]
    Если и не делают, то по иным причинам... Чисто технологическим.
    Ниже на видео испытуемый баллон, у него как раз внутри "лейнер" из нержавеющей стали толщ. 1 мм, остальное композит. Вроде уже в такие баллоны разрешили и кислород заправлять. Здесь же есть тема)))
    В указанном мною ГОСТе есть об этом: "Марка стали выбирается заводом-изготовителем баллонов в соответствии с перечнем марок, приведенном в "Правилах устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением."
    Источник:http://www.gosthelp.ru/text/GOST9497...stalnyema.html"
    [QUOTE=Вьюга4]
    Если и не делают, то по иным причинам... Чисто технологическим.[/QUOTE]ref, инструкция по обращению с кислородным оборудованием обсуждалась здесь неоднократно.
    Не аргумент!
    ГОСТ 73 года изжил себя))Что скажешь про алюминиевые кислородные баллоны? Еще...
    Не все нержавейки шугаются:
    Тыц, тыц
    Последний раз редактировалось ref; 30.03.2016 в 18:56.
    Нержавейка раз в 20 дороже, нафиг такой баллон, да еще тяжеленный )))
    Алюминиевые есть у нас в продаже, там сплав конечно специальный, но полегче чутка, зато цена 14 -16тыс.
    Slayter, речь про ложное утверждение, что
    только и всего!
    И ни чего личного
    Вьюга4, Спасибо! Прочту.
    cshreder, Пожалуйста удали свое сообщение. Не безопасно это. Зачем людей учишь не правильному?
    Так-то оно так. Но
    Да и для себя реально спокойнее когда
    нравятся))
    Боюсь как бы для экономии не пошли тем же путем что сейчас с проводниковокабельной продукцией.
    Очень тяжело сейчас купить кабель сечением соответствующего маркировке.
    Так вот и здесь. Могут проверочное снизить мол проверку в 200 прошло.
    Да у нас больше 110 атмосфер в заправленных баллонах я не видел.
    В общем я - сыкло
    В "Интерсварку" загляни на Кауля. Не такой. А то что по ссылке - единственное что я нашел в сети сделанное в Твери.
    Кстати. По моему вентили на этих баллонах те же что и на 40 литровом.
  1. Датчики высокого и низкого давления
    от Denisholod в разделе Продажа з/ч
    Последнее сообщение: 06.05.2018, 07:54
  2. Контур высокого давления кондиционера
    от Caramelo в разделе Вопросы новичков
    Последнее сообщение: 20.05.2017, 16:10
  3. Пульсация высокого давления,обмерзание при оттайкке
    от владимир ч в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 02.06.2016, 19:25
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 09.05.2012, 00:12
  5. колбасит стрелку манометра высокого давления
    от DedMorozz в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 20.02.2012, 10:25
