Показано с 1 по 20 из 26
Тема: Samsung AQV12PSD перестал греть и охлаждать
    По умолчанию Samsung AQV12PSD перестал греть и охлаждать
    Прошу помочь определить неисправность.
    Samsung AQV12PSD безпричинно перестал греть и охлаждать.
    На внутреннем блоке ошибок нет, двигатель вращается.
    На внешнем вентилятор пытается включится, но компрессор
    не включается (звука его включения нет) релюшки щелкают.
    На плате явно вышедших из строя элементов не видно,
    светодиоды горят так
    При включении на обогрев спустя 2 минуты зеленый светодиод тухнет
    а красный начинает мигать. Вентилятор внешнего запустившись останавливается.
    Я не уверен что отремонтирую сам, но на пенсии с деньгами не густо
    потому хотелось бы попробовать если что-то не сложное.
    5,454
    Алекс222, на крышке верхней металлической все коды неисправностей представлены.
    Был у меня сосед толмач-энглицкий, съехал в декабре.
    Я и сам пробовал в переводчик вставлять, но фигня какая-то выходит,
    в крайнем случае по кодам характерным моему случаю.
    5,454
    Фото кодов качественно выложи и сколько и чего маргает, а то у тебя показания расходятся с фото первым.
    Наружный блок
    Когда кондиционер включен в сеть, но не запущен или запущен в режиме охлаждения - красный постоянно и зеленый мигающий.
    Компрессор не работает вентилятор не крутится.
    Кондиционер включен на обогрев, через примерно 2-3 минуты зеленый мигающий тухнет, а красный переходит в мигающий.
    03.10.2008
    1,389
    Попробуйте сначала включить кондиционер на холод , после начала работы на холод +16 гр. когда с внутреннего блока задует холодный воздух подождите 5-10 минут и переключите в режим тепло +30 гр. Если не получится вызывайте мастера.
    Аmir, так откуда холод появится если компрессор не запускается
    ни на обогрев ни на охлаждение.
    Для AQV09PSBN.
    Ремонт инверторного кондиционера - несложное? Вы издеваетесь? Не каждый электронщик может сделать.
    Режим нормальной работы.
    Токовая перегрузка модуля инвертора.
    Попробуйте для начала, выбрав режим с пульта, ничего не предпринимать хотя-бы 10 минут.
    Последний раз редактировалось mihaildub; 30.03.2016 в 17:48.
    Совершенно верно.
    Да, IPM overcurrent - перегруз по току силового модуля.
    Вот тут если можно более подробно напишите какое сопротивление меж обмотками компрессора и
    меж его обмотками и корпусом должно быть (допустимые пределы) типа от и до.
    Это не понял, если дождаться срабатывания включения компрессора, то через 3-6 минут блок управления
    включает вентилятор и реле включения компрессора, но он не запускается. Система делает несколько
    попыток его запустить и примерно через 7-10 минут кондиционер выключается.
    Спасибо.
    16.07.2012
    1,326
    Какое такое реле?Это инвертор или как?
    16.07.2012
    1,326
    А че гадать? у вас есть прибор,измерьте и напишите сами.Мол сопротивление на клеммах компрессора такое , а на корпус такое.Правильно?
    Эти данные мы ждем от вас. У обмоток компрессора нужно измерять индуктивность, а не сопротивление.
    16.07.2012
    1,326
    Думаю,что человек имеющий такой прибор ,не стал бы задавать вопрос про сопротивление обмоток
    Инвертор, реле не реле, но что-то щелкает.
    Совершенно верно.
    И такой вопрос, а можно снять напряжение с разъема компрессора на плате?
    Я так понимаю там должно быть плюс корпус и пусковое. А 310v это пусковое?
    Меандр или квазисинус? Какая частота?
    16.07.2012
    1,326
    Алекс222, для начала ответьте на вопрос о сопротивлении обмоток на вашем компрессоре,это конечно косвенное суждение,но кз или обрыв может поставить жирную точку в дальнейших вопрос-ответах
    Вот тут, не дать не взять!
    А вот тут грустно((( Вам как не крути, нужно вызывать Мастера, до лета время есть.
    01.02.2012
    1,235
    Есть там реле. На входе в IPM.
    Сдвинуть горшок можно.... попытатса. Но вероятность небольшая.
    Меж обмотками (инвертор) компрессора 5,0 6,5 6,0 Ом.
    Меж обмотками и корпусом (трубкой) обрыв, или без мегометра
    не замеряешь. Что мог то замерил.
  1. Перестал холодильник охлаждать
    от Samir2018 в разделе Siemens
    Последнее сообщение: 09.01.2018, 17:03
  2. выносной холод перестал охлаждать
    от valera5 в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 01.11.2011, 20:37
  3. LG T28LH перестал греть!
    от Klay в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 04.10.2011, 21:28
  4. Атлант 215, перестал охлаждать
    от Дюймовочка в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 05.07.2011, 14:19
  5. Работает (гудит), но перестал охлаждать
    от Anrey11 в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 14.05.2010, 02:09
