Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Stinol 110, не перезапускается
    По умолчанию Stinol 110, не перезапускается
    Проблема в том что он перестал включаться, на скорую руку посмотрел реле, разобрал реле, немного поломал его
    замыкал на прямую - он запускался, т.е компрессор живой, холодил хорошо.
    реле в продаже не нашел, планировали давно купить новый, вот по случаю и заменили.
    В свободное время решил "добить" вопрос, поизучил схемы, поковырялся и о!чудо нашел причину реле-регулятор ноуфроста что с моторчиком,стоит в морозилке,
    контакты подгоревшие или что, разобрал,почистил собрал.
    холодильник запустился! ура думаю, да нет...
    реле запуска то я поломал немного, от времени там пластмасса хрупкая стала... в общем радостный купил новое.
    Компрессор запускается, холодильник морозит, отключил чтобы подвинуть в сторону и бах! - не запускается, компрессор гудит, лампочки в квартире тускнеют -
    ясно что большой ток, как будто мотор клинит.
    А если подождать когда остынет - то потом спокойно запускается опять..
    Подскажите - что может быть?
    24,817
    работа реле такая.. минут через 7-10 должен гарантированно запустится.
    Инструкцию прочитай внимательно
    иначе еще раз представится случай.
    Мотор гудит, напряжение в сети падает из-за большого потребления тока,
    и боюсь что через 7-10 минут начнут греться провода удлинителя и розетка или еще что похуже.
    И чтото я не помню такого когда делал ремонт например, он работает, я его отключил-передвинул, включил в другую розетку, и он также бодро запускался.
    Инструкция за долгие годы утеряна, а что там написано про мой случай, не подскажите?
    24,817
    блд... отключи и жди "7-10 минут"
    попросил бы без многоточия
    24,817
    да аще пох. тринадцатого на вас нету..
    24,817
    реле должно отключать когда
    купил скорее всего не то рЫле.. Спалишь хату к хренам собачьим.
    На новый холодос тоже? А ведь там тож про это пишут
    и....
    А если подождать ....- то потом спокойно запускается опять.
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    у этого даже руки не прямые((
    Кореец видимо там стоит. Будет жаль такой немерено стоит и не достать...
    08.07.2013
    113
    К чему претензии, не понимаю. Или многоточие не понятно?
    А когда 13-й выйдет? Теперь я полностью понимаю его когда написал первое обращение)
    еще упрямые и гордые похоже.
    Алексей, у кАждого свой выбор! ТС решил его сам. Денег на Мастера нет( Закрыть нужно тему, дабы не лишать РФ численности населения.
    Если нет не какого понятия!!!Даже замерить ток и те же обмотки!!! ТО ... ...., без точек как не крути(((
    Последний раз редактировалось sergeyk_a; 28.03.2016 в 22:57.
    24,817
    "заменить рЫле" бесценно...)
    ндяя...
    печальное зрелище.
    подходя к дымящимся головешкам и увидя то,что раньше называлось домом,сказал;
    ндяя...
    печальное зрелище.
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    печальное зрелище.
    .....безрукий рукосуй)
  1. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 24.03.2023, 16:25
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.10.2019, 11:59
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.05.2019, 17:25
  4. stinol 123
    от bogd в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 23.04.2015, 17:46
  5. PU-P100YHA не перезапускается после подачи напряжения
    от ahdpuxe в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 17.02.2015, 14:01
