Показано с 1 по 18 из 18
Тема: LG GA-419UBA не морозит морозилка
    По умолчанию LG GA-419UBA не морозит морозилка
    Здравствуйте всем.
    Умирала постепенно. Вначале заметили , что прохладно как в верхней холодильной камере стало. Освободили, разморозили (правда на сутки), включили, ничего не изменилось, со временем ( в течение наверное 1 мес.) совсем охлаждать перестала. Холодильнику примерно 5 лет. Вверху на холодильнике находится некая конструкция (модель не нофрост) Еще могу добавить, что при нажимании на кнопку вкл\выкл, ничего кроме звука не происходит. Возможно так и должно, инструкция со временем утерялась, скачанная из интренета сразу на кучу моделей и совсем не понятно что и как должно работать. В электричестве (замеры, поменять) соображу, если в этом будет дело. Надеюсь на подсказки.
    13.06.2010
    2,902
    Что значит при включении и выключении не чего не происходит?
    Инфомации конечно маловато.
    - Кнопочка вкл/выкл наверно "супер заморозка"?
    - Компрессор включается?
    - Попробуйте силу тока померять на компрессоре может кто чего и подскажет.
    Здесь особо не подскажешь кроме как отключить и вызвать мастера . Нажать кнопку и заработает тут не катит . Скорее всего забило или утечка , хороший спец найдет подход в обоих случаях , вопрос только в оплате .
    Добавляю информацию, извиняюсь за невнятный не холодильный сленг. Верхняя камера охлаждает нормально. В ней же и находится типа табло с 5 светодиодами\режимами охлаждения . Полагаю что это только для выбора режима охлаждения камеры. Ибо выбора режима морозилки нигде нету. Или один переключатель на все. Но тогда в нем все равно нет переключателя м\у камерой и морозилкой. Вот на этом табло и есть всего 2 кнопки: Вкл\выкл. и кнопка выбора режима охлаждения . Так вот если нажимать на эту кнопку : вкл\выкл ничего кроме звука не происходит. Я чисто житейски полагаю, нажал на выкл. должно что то выключиться. И наоборот.
    16.07.2012
    1,326
    измерьте температуру в холодильной и морозильной камера и напишите.Скорее всего ответ ваш в #4 посту
    а вы и не услышите , если он работает на вакуум только рукой можно пробовать компрессор .
    О кнопках
    Одна кнопка выставляет рабочий режим, а другая включает режим "супер заморозки" . то есть холодильник какое-то время (часа 3, например) работает не выключаясь, игнорируя установленный режим. Потом режим "супер заморозки" отключается автоматически (или в ручную, зависит от модели). При работающем компрессоре (если холодильник не вышел на рабочий режим) визуально ничего не включается и не выключается.
    Пойду поэксперементирую.
    Тут инструкция пользователя. Прочти и внятно (без сленга) напиши чем отличается поведение холодильника, от описанного в мануале.
    Дмитрий262, прежде чем давать советы, прочти мануал с офсайта. Там больше кнопок))
    06.12.2011
    3,282
    Мне лично думается-на утечке компрессор помер....часто встречал утечки на этой модели по испару верхнему.
    haalgsllaf, покупайте новый. Этот даже не вздумайте "ремонтировать"
    Мастер Аватар для vir1
    09.02.2010
    1,831
    Но почему же, если обратиться в сервис-центр LG, то можно его отремонтировать или вернуть производителю с последующей компенсацией.
    Инструкцию я уже прочитал раза 2, она по большей части относится к другим моделям, ибо от моего холодильника только вот эта часть на приложенной картинке.
    Кнопки действительно только 2. В результате эксперимента, действительно, кнопка вкл\выкл управляет морозильной камерой. следовательно, она не совсем умерла, как я полагал вчера, а я тыкая на эту кнопку камеру отключил. Значит скорее всего она будет работать на минимуме как раньше , то есть достигать температуры холодильного отделения. Я ее все таки отключил, и открыл дверцу, пусть постоит пару дней. Не знаю нормально так поступать при условии , что верхняя холодильная камера работает (при чем нормально). Это к вопросу о мертвом компрессоре. Или их там 2 ? Насколько я понял, если компрессор один, то залипscreenshot.3.JPG клапан, не знаю 2-х ходовый или еще какой.
    Холод плачка, полюбому утечка в запененной части корпуса ,где конкретно покажет диагностика,если по высокому можно лечить если по низкому то лучше не стоит .
    Вот схема. Не очень понятно, как тестировать. Кто сталкивался с этой моделью, просьба подсказать. Как написано, я одновременно нажал обе кнопки и удерживал более секунды. В одном случае погасли все светодиоды, в другом загорелись все. Второй вариант тестирования через кнопку TEST совсем не понятен. Нет этой кнопки. Так же на схеме не нашел управление клапаном. Может его и нет в этой модели. Возможно все дело в датчиках температуры ?419.JPG
    ога канешна..
  1. Морозилка не морозит GA-B489YMKZ
    от Karl4 в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 106
    Последнее сообщение: 07.07.2022, 14:51
  2. SR-398 слабо морозит морозилка, почти не морозит низ
    от abah2 в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 23.04.2020, 20:22
  3. Indesit BIA 161 NF не морозит морозилка
    от Qazxcv в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 13.09.2017, 08:26
  4. Indesit BIA 161 NF не морозит морозилка
    Последнее сообщение: 04.09.2017, 21:45
  5. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.10.2016, 13:39
