Показано с 1 по 20 из 21
Тема: ariston sbl 2021f/ha
    По умолчанию ariston sbl 2021f/ha
    Помогите разобратся с холодильником! модель ariston sbl 2021f/ha, испаритель затягивает льдом. Когда холодильник должен уйти в оттайку компресор и вентилятор отключаются, но тэн не включается. Проверял тэн- он рабочий, термовыключатель-тоже, я так понимаю проблема в плате управления. Что с ней может быть???
    20.11.2011
    2,604
    да все что угодно... от банального не контакта в соединителях, датчике или его контактах , до слета ПО конфигурации или ПО самого процессора.
    16.07.2012
    1,326
    Если выключается компрессор и вентилятор то это не значит,что должен включиться тен.
    20.11.2011
    2,604
    Фото шильда х-ка нужно. Дата выпуска имеет значение.
    • Тип файла: jpg frozen.JPG (60.4 Кб, Просмотров: 30)
    холодильник уже был в ремонте еще по гарантии, так же не работала оттайка, но и компресор с вентилятором не отключалисьработали непрерывно
    Kachynskyi, укажите свой город...если вы пишите в этом разделе, то вам скорее всего нужен мастер к этому холодильнику.
    Если проблема в плате то в нашем городе навряд найдется мастер(
    Kachynskyi, можно выбрать мастера-электронщика и здесь. Любого, который понравится. Новую почту пока никто не отменял.
    20.11.2011
    2,604
    Но у вас найдется "новая почта"
    Начинать нужно с внимательного осмотра и проверки абсолютно всех элементов относящихся к оттайке , а модуль - в самую последню очередь.
    Равно, как и у вас. Из двух способов решения данного вопроса наиболее оправдан ITW ISPRACONTROLS, хотя и "трепанация черепа" поможет, но это несколько некошерно.
    20.11.2011
    2,604
    да, по дате как раз попадает...
    Шашечки или ехать?
    Холодильник отремонтировал, спасибо хорошим людям за дельные советы
    Причина?
    Цитата Сообщение от midlab Посмотреть сообщение
    Причина?
    Щас!!! Коммерческая тайна...
    20.11.2011
    2,604
    пост №11, точнее первый способ.
    А как вы узнаете момент, что холодильник должен уйти в оттайку. Думаю, компресор и вентилятор отключаются по своей программе и вовсе не значит, что в это время должна включится оттайка. Заранее извиняюсь, не такой уж я спец может я не прав в своем суждении, но дело в том, что у меня такая же болезнь. Мой холодильник Hotpoint ARISTON MBL 2021 CS HA с электронным управлением. Да, если холодильник полностью разморожен, то от как бы работает нормально, неделю-полторы пока испаритель в отсеке морозилки не затянется льдом, тем самым закроет нужные отверстия и холодильный отсек перестает работать. То есть не работает оттайка. Если тэн, термопредохранитель, термовыключатель исправны, тогда остается сама схема включения оттайки или (если он присутствует) элктронный модуль. Я пока пытаюсь разобраться, главное нет принципиальной схемы. Методом прозвонки я почти нарисовал схему, два провода от модуля не знаю куда идут. Так ваш холодильник с электронным управлением или нет????
    16.07.2012
    1,326
    Ну совсем не обязательно то ,что отключен мк и вентилятор - значит вкл. оттайка. Алгоритм вкл. оттайки - наработка 6-8часов по минусовой (по датчику испарителя) температуре.
    Мастер. Подскажите. у меня два датчика температуры, один прямо в ребрах испарителя другой немного в стороне от испарителя внизу, закреплен прямо на корпусе холодильника. Судя по кабелям подходящие к модулю есть еще третий датчик температуры???? Hotpoint ARISTON MBL 2021 CS HA
  1. Ariston
    от Melvins в разделе Ariston
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 18.01.2019, 21:32
  2. ariston 4d x (tvz) /ha
    от VAsUa в разделе Ariston
    Последнее сообщение: 01.12.2017, 19:34
  3. Ariston BCS 333 GE
    от Mixail032 в разделе Ariston - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 19.03.2011, 21:57
  4. ARISTON
    от 5Владимир в разделе Ariston
    Последнее сообщение: 16.11.2010, 21:29
