Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Карел ошибка Н1
    07.07.2011
    645
    По умолчанию Карел ошибка Н1
    Температуру показывает 5 и мигает HI что это обозначает?
    Температура установлена на +2
    тревога высокой температуры- смотри параметры.. контроллер похож на PJ32-в архиве должен быть мануал.
    07.07.2011
    645
    вот и я подумал что высокая температура, но разница между установленной +2 и определяемой датчиком +5 равна 3, для аварии по высокой слишком мало.
    просто я раньше с такими блоками не сталкивался
    holl, смотри, параметры аварий, абсолютное и относительное значение.
    Пользователь Аватар для ДёмаL
    04.03.2012
    89
    HI мигает сообщение
    тревога повышенной температуры. Зондом измерена температура
    выше установленного значения, разница которого, превышает
    параметр AH.
    проверить параметры AH, Ad и A0.
    Тревога автоматически отключается послен того. как температура
    установится в допустимом диапозоне (смотреть параметр AH).
    A0 дифференциальная температура тревоги и импеллера
    Ad задержка тревоги температуры
    AH темпер. абсолютная/перемещения для тревоги низкой температуры
    Скорее всего сработало по времени.
    07.07.2011
    645
    завтра попробую.
    Доброго. Такая же ситуация. Есть ли где нить пошаговое описание как исправить данный нюанс?
    Только у меня на контроллере +4 ,а по факту -6 и мигает Н1
    Уже на градуснике -8,а на контроллере +1 и так же мигает h1,помогите разобраться
    А какое значение параметра Set?
    Значение параметра сет -4
  1. Ошибка F0
    от Кириллм в разделе Новости
    Последнее сообщение: 22.10.2018, 18:25
  2. Ошибка E7.
    от Павел ТД в разделе Eliwell
    Последнее сообщение: 19.03.2013, 06:29
  3. Midea MSQ 12 hr ошибка E3 Ошибка контроля скорости вращения вентилятора
    от LIX в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 13.10.2010, 00:13
  4. POWERFROST EWPK 2000 ZANOTTI ошибка e6 (ошибка карты памяти)
    от Игорь в разделе Контроллеры
    Последнее сообщение: 20.09.2010, 23:06
