Показано с 1 по 20 из 31
Тема: BEKO CN 335220 Тэн во льду...
    Восклицание BEKO CN 335220 Тэн во льду...
    Вот такая проблема, заморгал красный восклицательный знак совместно с температурой -22, снял заднюю крышку в морозильной камере а там весь тэн во льду...DSC02904.jpg
    Практик Аватар для Romany
    02.12.2010
    1,219
    Кроме фотосессии что ещё делали?
    Феном размораживаю пока, а дальше не знаю как быть...
    Для начала - разморозить и включить. Далее смотреть чтоб весь испаритель покрылся инеем. Если обмерзает весь, то ремонт оттайки.
    Феном - это нам к деньгам
    Испаритель это и есть тэн который сейчас во льду, я правильно понял?
    ТЭН - греет.
    Испаритель - морозит.
    Включить и посмотреть можно без сборки?
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,745
    Возможно последствия работы морозилки с неприкрытой дверью. Оттаить и понаблюдать за работой холодильника в собранном виде.
    Спасибо, пожалуй так и сделаю...Только вот не пойму, когда снял крышку то обнаружил держатель одного из датчиков развалившийся на пополам, на фото видно как теперь лежит этот датчик без держателя!
    Я так думаю было отключение света и надолго ,а потом включили.Судя по льду он пропитан водой а потом был заморожен,поэтому тен и не может прогреть так как датчик не вольду вот и отключает оттайку.
    При не закрытой двери немного по другому состояние снежного покрова.
    Да, лед там крепкий, датчик как крепить теперь, или пусть так и лежит сверху
    Лучше найти место крепления и стяжечкой закрепить его кстати это датчик оттайки если что.А вот оттаить лучше естественным путем
    Я так понимаю он был закреплен на верхней трубке, ток почему он рассыпался не понятноDSC02905.jpg
    Перепад температур а это пластик не заморачивайся на стяжку и все тока на тенн не прицепи.
    Думаю к испарителю прицепить, по ходу там и стоял...
    Может дренажную трубку почистить, вода могла из-за этого начать скапливаться там где сейчас лед?
    как растаит пролей водой
    Сделал все что мог, включил, индикатор восклицательного знака и температуры -22 продолжают моргать(
    Это не набранная температура . Небось продуктами загрузили уже ?
  1. Beko CN 335220 X демо режим?
    от riby в разделе Beko
    Последнее сообщение: 20.04.2017, 04:31
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 07.11.2016, 19:15
  3. Beko CN 335220 X (до +20 в холодильной камере, в морозильной все ок)
    от aserg в разделе Beko - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 30.08.2016, 20:53
  4. Ответов: 55
    Последнее сообщение: 27.08.2016, 04:56
  5. Холодильник BEKO 335220 X, не холодит.
    от Даулет в разделе Beko - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 22.02.2016, 18:00
