Показано с 1 по 20 из 30
Тема: Холодильник в такую нишу (ширина 63 см, высота 204 см
    21.03.2016
    17
    По умолчанию Холодильник в такую нишу (ширина 63 см, высота 204 см
    В результате установки кухонного гарнитура получилось, что для холодильника осталось вот такое место: ширина ниши 63 см, высота 204 см, если стоять лицом к холодильнику, то слева вплотную кухонный гарнитур, справа стена. Выбирая сейчас холодильник, понимаю, что нужно было сделать пространство под него пошире, хотя бы см 70, пусть и пришлось бы переплачивать за нестандартную ширину кухонных шкафов, потому что сейчас выбрать холодильник, влезающий в такую нишу, головная боль.
    У меня вопрос к мастерам: холодильники какой марки можно рассматривать? Нужен обычный, не встройка. Читала, что у Самсунгов нужно оставлять по 5 см с боков для вентиляции, т.к. у них теплоотдача идет по боковым стенкам – значит, Самсунг мне уже не подходит. У многих других холодильников, у того же Либхерр выступающие ручки – будут упираться в стену, я даже не смогу открыть дверцу на 90 градусов (или дверцу в любом случае придется перенавешивать на открывание влево?).
    Нашла в сети, что Горение позволяет встраивать холодильники в нишу (разговор идет об отдельностоящем холодильнике). Но по Горению отзывы, что, во-первых, у них слабое место шлейф, во-вторых, эта марка не так широко распространена в России, не будет ли проблем с сервисом.
    Либо искать зауженные модели холодильников шириной 55 см (тот же Либхерр)? Но это не так интересно, потому что получится маленький объем внутри.
    Подскажите, пож-та, опытные люди неопытной женщине, можно ли поставить в такую нишу (ширина 63 см, высота 204 см) обычный холодильник 200*60 (потому что хочется качественный и с зоной свежести) и какие марки стоит рассматривать?
    20.11.2011
    2,604
    Вопрос не столько в габаритах ниши а в том, что если ваш гарнитур "отсекает" приток воздуха слева (например мебельный шкаф своим телом и стоит на полу а не приподнят ) то вам вообще кроме встройки ничего не остается - т.к. и для охлаждения классического аппарата (с решеткой на спине) все-равно нужен воздух.
    Или прийдется ставить его на постамент 7-8-10см. (соотв. смотрите на модели по-ниже...)
    Для любого холодильника нужно не менее 500 см кв. (лучше больше) сечения канала притока (с низу) и оттока воздуха (над решеткой-крышей) для его нормальной работы.
    Последний раз редактировалось I'am; 21.03.2016 в 14:31.
    21.03.2016
    17
    Слева гарнитур не сплошной, нижний шкафчик- стоит на ножках на полу (т.е. под шкафами есть пространство, ножки прикрыты плинтусом с лицевой стороны) + навесной верхний шкафчик. Между ними соотв стандартное пространство над рабочим столом. Т.е. часть боковой стенки холодильника слева видна.
    Да и глубина шкафов всего 59 см, поэтому холодильник будет выступать вперед, особенно если оставить между ним и задней стенкой хотя бы 5 см на вентиляцию. Стандартная глубина холодильников 62 - 67 см
    Горячий воздух идет в верх. Там ему деваться некуда. Надо минимум 10см зазора до верхней полки.
    21.03.2016
    17
    Хорошо, не буду брать холодильник высотой 200 см, как собиралась первоначально, возьму 186, место для вентиляции сверху будет!
    Если выбирать из марок Самсунг, Бош, LG, Gorenje, Whirlpool – какую брать? У первых 3х шире возможность отремонтировать, они больше распространены. Две последние действительно ли лучше по качеству или одинаково с первыми? И тогда без разницы что брать, лишь бы нравилось? Опять же, какую марку дешевле ремонтировать в случае поломки?
    И снова вопрос по Самсунгам - действительно ли у Самсунгов нужно оставлять по 5 см с боков для вентиляции, т.к. у них теплоотдача идет по боковым стенкам? Или можно поставить Самсунг шириной 60 см в нишу шириной 63 см?
    Действительно. И LG - тоже
    21.03.2016
    17
    Спасибо за ответы!
    Значит, Самсунг и LG не подходят ((
    Gorenje, Whirlpool , AEG можно рассматривать? Или лишняя трата денег? (денег не так уж и много)
    Спасибо за ответы!
    Рассматривать можно любые лотерейные билеты
    21.03.2016
    17
    Это позиция мастеров на форуме, я уже уяснила, почитав
    Цель моих вопросов - не делать еще хуже, т.е. если есть заведомо неправильные варианты (как с Самсунгом: его изначально нельзя ставить в такую нишу), то хотя бы их исключить.
    Это не позиция мастеров, а холодильники такие
    20.11.2011
    2,604
    Вы же в столице! Любой из перечисленных брендов представлен АСЦ. Выбирайте по деньгам, внешнему виду, по-потребностям и самой длительной гарантии.
    Уточните о перенавеске дверей и посмотрите на х-к живьем в демо зале. Попробуйте достать нижние ящики (с ними больше проблем при не полном открывании двери) и вообще - как будете с ним работать при не полном открытии.
    Обратите внимание не уходит ли дверь за ваш допуск 2 см (0,5-1 см зазора оставте слева ) при ее открытии....
    Удачной покупки (и выиграша в лотерее)!
    ЗЫ, розетка (с заземлением) должна быть смонтирована так, что-бы х-к можно было отключить не выдвигая его.
    Включение х-ка в удлинитель это нарушение условий эксплуатации, если-что....
    21.03.2016
    17
    О! Спасибо за ценный совет! (не шучу, планировала включать в тройник)
    По внешнему виду-то я выберу я ведь женщина. Но опять же, повторюсь, хочется исключить совсем очевидные ошибки, как в примере с Самсунгом, для которого нужна ниша заведомо шире. Про двери... боюсь, что ни одна из дверей не попадет в мой допуск 2 см, на схемах установки (смотрела Gorenje и Whirlpool ) минимум 4 см надо. Придется перенавешивать.
    Очень жаль, что холодильников шириной 55-57 см почти нет, только Норд, который не хочется и Либхерр, о котором отзывы, что качество уже не то. Если что - до этого 10 лет пользовалась как раз Либхерром, привыкла к хорошему ((
    21.03.2016
    17
    Да, и еще вопрос о холодильнике Hаier - совсем плох, не стоит брать?
    ...ставь любой, только с радиатором сзади, боками "впритык" а сверху привинти вентилятор "широкое беличье колесо", и будет тебе счастье...
    Простое теткинское
    yrtchik, ты это даме советуешь?
    ...воблин! лохонулся. Вот так легко меня уличили в невнимательности при прочтении..ну да... пусть пригласит кавалера, будет повод вместе...зайти на холод-форум...
    Последний раз редактировалось yrtchik; 21.03.2016 в 21:52.
    21.03.2016
    17
    Большое спасибо за конкретные советы! Именно за этим я сюда и пришла.
    По вентилятору – не объясните ли более подробно (разжевать) куда это вентилятор прикреплять (если решусь). Ставить сверху на крышу, направляя на решетку или нужно как-то ухитриться прикрепить сзади к решетке?
    Gorenje
    необоснованно дорого. Если берете 185см то любой с конденсатором сзади.
    21.03.2016
    17
    AGDolg, мне еще и зону свежести хочется... эх... недорогих таких и не видела.
    Подскажите пож-та, "любой с конденсатором сзади" можно ставить вплотную к стене (останется небольшой зазор в сантиметр из-за плинтуса) или нужно отодвинуть от стены сантиметров на 5 хотя бы?
    нужно отодвинуть от стены сантиметров на 5 хотя бы !
    Вот так.
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.08.2020, 14:44
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.06.2020, 14:11
  3. Холодильник в нишу (ширина 61 см, высота 175 см)
    от Aleksiz в разделе Какой холодильник выбрать
    Последнее сообщение: 24.05.2020, 23:25
  4. ищу такую хрень...
    от yrtchik в разделе Барахолка
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 27.07.2016, 09:25
