Показано с 1 по 20 из 42
Тема: Сборка холодильного агрегата для шкафа с нуля.
    12.02.2016
    83
    По умолчанию Сборка холодильного агрегата для шкафа с нуля.
    Всем снова привет из жаркой Индонезии)
    Я таки достроил почтишта шкаф холодильный для хранения молока в бутылках
    2.4 х 1.9 x 0.9
    стенка фанера + 10см пенопласт.
    https://yadi.sk/i/-XI7-BkJqL2LM
    Молоко приходит уже охлажденное до +5 и нужно просто сохранять его 3-4 дня.
    двери шкафа открываются примерно раз в день.
    Сейчас собираю агрегат тк готовых бу тут нет, а новый злых денег стоят.
    Есть компрессор новый
    Kulthorn BA 4440Y
    есть конденсатор новый
    3 ряда 28х28см
    есть 3 испарителя от холодильников
    https://yadi.sk/i/wLLMqIsLqL3Bn
    помогите плз с дальнейшей сборкой.
    1. подойдет ли конденсатор к этому компрессору
    2. перерыл интернет и так и не смог найти какая капа нужна к этому компрессору.
    Помогите плз рассчитать)
    3. испарителей двух плоских хватит или все 3 ставить?
    Заранее всем огромное спасибо,
    Будете в наших краях - отблагодарю)
    12.02.2016
    83
    фото конденсатора правильное:
    https://yadi.sk/i/zg87DvDPqL2LR
    а точно компрессор с буквами ВА?,чет нашёл тока с АЕ и он при +7 килловат даёт. а испары на фото,это все чели?,мало,оч мало.ниачем при плюсовых t'.
    12.02.2016
    83
    да 100% на шильдике именно BA
    http://compressor.kulthorn.com/produ....aspx?id=98933
    вот этот
    Nominal Performance
    Capacity 1,075 / - Watts
    3,668 / - BTU/Hr
    924 / - Kcal/Hr
    Power Input 456 / - Watts
    Locked Rotor Amps 10.70 / - Amps
    Max Continuous Current - / - Amps
    Rated Load Amps 2.18 / - Amps
    COP 2.36 / - Watts / Watts
    EER 8.04 / - BTU/W-Hr
    Testing Conditions
    Condensing Temperature 54.40 °C
    Evaporating Temperature 7.20 / - °C
    Liquid Temperature 46.10 °C
    Return Gas Temperature 35.00 °C
    Ambient Temperature 35.00 °C
    Application
    Evaporating Temp. Range HBP @ -6.70 ° C to 12.70 ° C
    Heat Pump - ° C to - ° C
    Refrigerant R134a
    Refrigerant Flow Control Capillary
    Compressor Cooling Fan
    Compressor and Motor data
    Compressor Type Reciprocating
    Displacement 12.04 cc.
    Oil Type Polyolester Oil
    Oil Charge 417 cc.
    Motor Type C.S.R. ; 2 Pole 2,880 / - r/m
    Voltage Range 187-264/- Volts 50/- Hz.
    Winding Resistance at 25 ° C
    Start 17.70 Ohms
    Run 6.10 Ohms
    Weight with Oil 11.23 Kg.
    Weight with Oil and Accessories 11.54 Kg.
    Electrical Components
    Motor Protector
    Type External 3/4"
    Model Number KME660-21/C
    Open / Close 100-110 / 78-60 ° C
    1st Cycle trip at 25 ° C 8.00 Amps(main) - Amps(start)
    Motor Starter
    Type Current Relay
    Model Number KME682-1NT
    Pick Up (max.) 6.70 Amps
    Drop Out (min.) 5.90 Amps
    Terminal Cover KMD 901-12
    Start Capacitor 36-43 µF 330 VAC.
    Disch Resistor for Start Cap 15000 Ohms 2 W
    Run Capacitor 8 µF 450 VAC.
    12.02.2016
    83
    Или такой компрессора не пойдет на температуру +2 - +4?
    если нужно еще докуплю. это как раз не проблема.
    сколько их нужно для этого режима? и какие лучше, плоские или радиаторные?
    хороший компрессор,хороший.ему точно ваш шкафчик -спичечный коробок.туда при +1-3 Ватт 200-300 за глаза.а он выдаст под 900 Вт по холоду при +3.ух...люблю калхоз! кондер,что на фото пойдёт вместо испарителя в + режиме.если оставить кондером,то нужен отделитель жидкости,он же будет рессивером.огнетушитель на 3-5 литров пайдеть.а вот капа хрен его знает,методом тыка. компрессор нормально,это его режим.
    12.02.2016
    83
    отлично, я немного сомневался в нем)
    коробченка будет увеличиваться в ширь со временем, если есть запас то это хорошо.
    конденсатор на испаритель менять не хочется ибо бу испарителей здесь вагон, а конденсатор только новый достать можно)
    в принципе я могу купить новый ресивер.. он тут в районе 25усд стоит новый.
    сойдет? или всетаки поменять кондесатор на поболе?
    вот с капой я совсем ничего найти не могу по этому компрессору..
    капы в местной лавке есть 0.54", 0.42", и меньше но надо смотреть.
    попробую в программке рассчитать
    может тогда уж ТРВ поставить? (ни разу не пробовал если честно)
    спасибо что откликнулись)
    тут с местными мастерами оч туго, они все немного перегретые.. экваторжешь.
    так что надежда только на себя и на своих соотечественников)
    t' конденсации 54', при +7' кипения.понизим кипение, t' конд. чуть поднимется.нужен больше кондер,учитывая вашу жару.с запасом пусть,переразмеренный будет.мне уже начинают нравиться ваши острова,дров не надо,рыба есть.
    12.02.2016
    83
    Поменял радиатор
    теперь на 1лс
    3ех рядный, 33х46
    установил на платформу, подключил компрессор.
    выглядит так:
    фото
    Осталось разобраться с методой подбора капилярки..
    с чего начать и как двигаться?
    к какому показателю чего нужно стремиться?
    12.02.2016
    83
    я себе вижу этот процесс так:
    2 вентеля:
    до фильтра и перед испарителем
    чтобы не спускать всю систему при каждом отрезе капы
    беру капу 1.06, метра и отрезаю по 5см на каждый тест
    в качестве показателя смотрю на степень обмерзания испарителя
    или замеряю tисп и сравниваю на какой длине было лучше.
    Рабочий вариант или где то ошибся?
    внутренний диаметр капы? на гугл-плей скачай линейку холодильщика и на всасе смотри давление.по 5 сантимов это ерунда,по 20-40см реж. ставь рессивер(отделитель жидкаря),а то замучаешься с недолив-перелив,не поймаешь t' кипения.пока усе идёт неплохо, просто талант.t' кондера меряй в начале и фильтра.
    RBNIKITIN, ещё шредер(или фильтр с шредером) поставить на этом участке для вакуумирования. Или это само собой разумеющееся?
    В торговом холоде такой компрессор ставят на 1м3 полезного объёма, а то и большей холодопроизводительности, правда и открывают намного чаще.
    Если испаритель динамический (вентилятор) то капа примерно 1.06*2500...2800мм, но находиться намотанной на всас или докипатель у испарителя.
    Первый конденсатор тоже подходит, но кашу маслом не испортишь. Прохладной погоды у вас не бывает.
    Если испаритель динамический (вентилятор) то капа примерно 1.06*2500...2800м. Прохладной погоды у вас не бывает.
    должен более при +3-5 объём потянуть.влаги нет,открывать не так часто.
    однако он ошибся про 0.42", 0.042×25.4=1.06мм,само то.RBNIKITIN,лепи первый кондер на испаритель.останется только подобрать Карлсона по оборотам или углу атаки лопастей.после каждой пляски с капой,вентиль перед фильтром закрытый,а перед испаром открытый и вакуумируй. и расчитывай,что ККБ будет на улице,в тени.
    Теплоприток через изоляцию при сухом пенопласте 250 Вт,но со временем увеличиться из-за пропитки влагой, а компрессор при наилучших условиях 832 Вт при кипении -3*С, конденсации +40*С, переохлаждение 8*К.
    И по проге на этот режим нужно 2 капилярки 2*1.06*1.73мм.
    На меня опять посыпятся шишки, но если хочешь чтобы работало -наружка 12го сплита -на улице с уже готовым капилляром ,и такая же наружка в качестве испарителя внутри и это гарантированные 3 квт холода при потреблении 1,2 квт .Можешь делать параллельно со своим агрегатом а потом сравнить , думаю никому не перебил шабашку , или кто то хотел поехать в Индонезию .Ты помннитсся писал что сплиты имеются в наличии , так что действуй.
    кипение надо около +2,думаю очепятка.за +40 конденсации бицца придётся,там на улице рядом также.я б приколхозил от стиралки мотор,двух скоростной и крыльчатку от жигулей.при +60-70 чтоб переключился на 3000 об/мин.
    barkas, представь себе размеры испарителя при дельте в 3 градуса.Дельта 8-10 самое то.То есть при +5 в камере,+5-8=-3
    Предлагаю использовать простую сплит систему 7-9 пойдет ,наружка внутри ,внутрянка снаружи включаем на тепло и ву а ля одна проблема сделать чтобы вентилятор работал по температуре ставим проц эливел и все,пишу не просто так а сам поставил на даче до отопления грею дачу кондером сначало даже заморозил всю картошку и соленья, теща пока не знает, но холода дает норм размер закутка ш 2м в3м д3м.Попробуй .Кстати уменя стоит хайсенс китаец.
    про дельту пока ничего не говорил.компрессор достаточно не слабый и нам кипение надо в +.сойдемся на +0.5,по рукам? да,к сплитчекам,не е...,не пудрите мозг человеку.мы может её в минус 15 будем загонять.эн ды стенд?,там,подозреваю,рыбы море.
  1. Выбор холодильного шкафа.
    от Ref81 в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 01.03.2017, 12:41
  2. Погреб из холодильного шкафа.
    от Дмитрий. в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 07.10.2016, 17:01
  3. сборка агрегата
    от ipyarkov73 в разделе Монтаж
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 08.05.2015, 22:28
  4. Уплотнитель для холодильного шкафа
    от sahholod в разделе Поиск з/ч
    Последнее сообщение: 07.01.2012, 11:00
  5. сборка агрегата
    от новиков олег викторович в разделе Монтаж & демонтаж
    Последнее сообщение: 25.08.2009, 01:19
