Показано с 1 по 20 из 22
Тема: BOSCH KGS39X48/01 отключаются копрессоры через 2 сек
    По умолчанию BOSCH KGS39X48/01 отключаются копрессоры через 2 сек
    Здравствуйте всем. Братцы не пинайте, я по стиралкам. Холодильщики попросили разобраться с проблемой поскольку с электроникой не очень.
    Изначально погорел один симистор bta12-600tw, судя по даташиту с малым током управления 5 мА. Они заменили оба симистора на те, что были bta12-600 (без W), гасящие кондеры на больший номинал до 2 мкФ, параллельно резисторам в цепи управления симисторов навесили еще по резистору, увеличив ток управления (как бы процик не сдох), ну и пока все. Сейчас, как в заголовке темы, компрессоры запускаются не секунду-две и выключаются.
    Каких либо цепей контроля по моторам я не нашел, модуль пока особо не трогал, внешний осмотр, прозвонил диоды транзисторы и все. Прошу помощи в данном вопросе.
    5,454
    Ставим оригинальные детали, предварительно проверив проц и проверяем. Другого способа ремонта не предусмотрено!
    20.11.2011
    2,604
    "W" = snubberless, к току управления отношения не имеет .
    Зачем заменили оба триака, если неисправен один?
    Цитата Сообщение от rprman Посмотреть сообщение
    bta12-600 (без W)
    Что, вообще без буквы после "600"?
    Вот ссылка на симистор
    Сейчас стоят BTA600C, т. е. 25 мА по управлению, не логика.
    Принято. Бум искать.
    rprman, как бы, 5 и 25 мА суть большая разница. Напрямую от пина питание на триак?
    20.11.2011
    2,604
    Тебе такой модуль не встречался?
    параллельно резисторам в цепи управления симисторов навесили еще по резистору, увеличив ток управления (как бы процик не сдох)...
    ТС в теме. Направление дано. Не мешаем.
    Мне много чего не встречалось. Хочу ТСа послушать.
    rprman, Напрямую от пина питание на триак?
    Боязно что-то, да и симисторы они поставили не понятно какие, как выясняется при ближайшем рассмотрении.
    Производитель не "ST", а что-то типа "εT и полностью его наименование BTA12 600 c3.
    С поиском оригинальных триаков возникли трудности. В магазине сказали, что привезут с надписью tw на конце, но не факт, что это будет то что нужно. На Алиекспрессе я их то же нашел, но сильно сомневаюсь, что это действительно они. Ребята помогите с приобретением этих симисторов, может дадите ссылку на проверенного продавца или магазина.
    Боязно что-то
    Нет, это было не предложение. Это вопрос. После пина мк сигнал управления идет напрямую на управляющий триака или там есть какой-нибудь ключ? Вообще, целостность пинов можешь легко проверить теми же светодиодами с правильно подобранными сопротивлениями под нужное Vcc. Вот и посмотришь, "сели" пины или нет.
    Китай активно копирует полупроводники. Ничего необычного в этом нет. Но те, что попадались, были кондиционными.
    Да, напрямую. Только резисторы, никаких транзисторов и улн-ок. Как я уже писал, они уменьшили сопротивление этих резисторов, впаяв параллельно еще по одному. Я дУмал навесить по ключевому транзистору на каждый порт, но только после замены симисторов на родные... Хотя, действительно, вдруг порты просажены, сигнал же в начале поступает, куда девается потом? Ок, проверим.
    Написал одному китайцу письмо по поводу tw симисторов, жду ответа.
    Ты не написал сколько было и до скольки уменьшили и там по идеи должны стоять сопротивления от анода к управляющему.
    Ты его на стенде запускаешь или живьём?
    Парни пока ответить не могу, после последней проверки модуль остался в холодильнике, до сих пор не привезли.
    16.07.2012
    1,326
    Посоветую все же заменить на BT139-600e. В продаже есть без проблем. Сравнишь тестером (на диоде) переходы ВТ и ВТА и увидишь разницу.
    5,454
    Еще раз поторяю! С такими симисторами вообще нельзя включать плату, иначе пушной зверек процу прийдет очень быстро из-за перегруза порта!
    Низя, триак четырехквадрантный и требует дополнительных цепей обвязки, которые на плате отсутствуют!
    Сцука, а ведь умышленно это делали и знали чего делают!
    16.07.2012
    1,326
    да какая то 4Q про эти симы хрень написана,даташит пытаюсь прочесть.Ставил их и даже не задумывался что не так что-то.Правда было давно ,родных не было, а ВТА работать не хотели(поднять ток тогда куку не сработало).
    AleksScrew, не в курсе че значит 4Q ,и какой доп.обвес цеплять?Хотя а зачем рисковать,лучше подождать и купить оригин.У нас есть и ACS и Т-шки
    16.07.2012
    1,326
    Не сталкивался с данной моделью холодоса,но как вариант подождать еще минут 10-15-20 после такого пробного пуска не пытался?
    16.07.2012
    1,326
    Вот нашел толковая статейка,доступным языком и по-русски.http://amel.ua/attachments/016_Simis...conductors.pdf
    20.11.2011
    2,604
    Не сталкивался с данной моделью холодоса,но как вариант...
    если не сталкивался то лучше промолчать и ,уже, по-чаще поглядывать где находится та ветка в которой хочешь отписаться.
    да....ждать можно хоть день...у него из теплого состояния старт 2х моторов сразу, с разносом в 5 сек.
    16.07.2012
    1,326
    Замечание учтено
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.04.2017, 11:41
  2. Bosch KGS 39x48 Копрессор включается сразу через розетку. ПОМОГИТЕ
    от Абрис в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 04.02.2016, 01:58
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.03.2015, 16:44
  4. Bosch KAN 56V40 Вентилятор в м. камере включается через раз
    от accord23 в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 25.05.2014, 09:05
