Показано с 21 по 40 из 52
Тема: Атлант сходит с ума
    как это,напрямую на капу штоль?,а че ему будет,он же железный.клапана только развалятся и без охлаждения сгорит,однако.
    Есть ссылка где почитать ?
    Цитата Сообщение от Нарек Посмотреть сообщение
    ... Фильтр Слегка теплый .
    Тогда хромают технологии: неравномерный прогрев конденсатора - это оставшиеся в системе неконденсаты. Ищи проколы в своих манипуляциях и оборудовании: явно засорения нет, домкрат точно ни при чем)))
    Только прогрев проверяй не сразу, минимум полчаса ждать, я предпочитаю через пару часов приехать и убедиться.
    Ампераж тоже через пару часов лучше проверить ? завтра поеду замерю ...
    Конечно - чем ближе температура к рабочим значениям, тем точнее виден результат.
    На ночь, кстати, оставляю в таких случаях на малом холоде, чтобы по-возможности отключался. Другое дело, что утром можно нарваться на его стоянку, или на момент недавнего включения, тогда с час ждешь очередного захода в режим.
    Да вы Батюшка Гений ) Спасибо . Холодильник 1996 года , морозильник тоже не отключается , слабо морозит это я сам заметил , Клиенты и не подозревали . Когда компрессор остыл я его включил и он заработал без напрега прям как новый , я еще и похвалил компрессор , мол 20 лет и такой бодрый .
    Я еще на 4-ех типо таких случаев нарывался, я все думал что Засор хитрый. Плохо когда два редких случая поломок в одну неделю . )))
    При засоре переход от гоячей решотки к холодной резкий . А на атлантах такие случаи без засор с уставшим движком тоже есть наверное и не мало , Атлант значит вообще Г. компрессор .
    Категорически не согласен. СКО - неубиваемые компрессора. На прошлой неделе попался Атлант у которого в ХК шуба дошла до половины стекла. Это ж сколько он не отключался??? И таких примеров множество...
    Мастер Аватар для vir1
    09.02.2010
    1,831
    +100500
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    Хотя, при желании... Разок, помню, доставал из багажника, да поскользнулся... Упали оба. Я - на пятую точку, он - на макушку. Застучал, как пестик в колоколе при включении. Пришлось покупать.
    Какое соотношение Засоров и потери Производительности . 50 на 50 ? Примерно .
    На Атлантах с СКО потеря производительности попадалось не более 5 штук за все время. Поверь - опыт работы с Атлантами ОГРОМЕН.
    Почти всегда потеря производительности через сутки работы уходит, промывает клапана от нагара.
    Beco cmv529221w. Но Фрост . При первом включении работает норм. Утечки нет. При повторном включении даже через час на 3 сек включится и проподает напряжение. Снял модуль , вечером передам электронщику. Может датчик? Или подождать минут 10. Счас в голову пришло. Жалоба была что не морозит в хо
    13.06.2010
    2,902
    Видать макушка крепче компрессора
    Проверяй компрессор напрямую, без самой электросхемы, и вопросов не будет.
    Да я новый компрессор даже подключал и на прямую работает норм . Может с датчиками чо то не то , завтра проверю . Запущу через 30 сек выключу и попробую включить через 5 минут . Я к тому что если датчик залипает то за 30 сек не успеет намерзнуть , если после 30 сек опять заработает попробую дольше погонять и еще раз убедиться .
    На беко срабатывала защита.
    Холодильник Стинол надо заменить оба компрессора MK ( SL15J-4E )и ХК (SL17J-4E) поискал в поисковиках мощность , по МК выдает 100 ватт , а ХК 160 ватт . Меня смущает почему не наоборот хотя бы , ведь компрессор МК обычно мощнее Холодильной . У кого есть мощность этих компрессоров . СПАСИБО .
  1. Атлант
    от Pavelpuh в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 11.04.2020, 13:48
  2. Атлант 150 Вт на 600 газ.
    от vetalholod в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.04.2012, 00:11
  3. Атлант
    от holodteh в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 13.08.2011, 00:14
  4. хол. атлант
    от sonik в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 21.08.2009, 22:18
  5. хол. атлант
    Последнее сообщение: 06.07.2009, 19:21
