Показано с 1 по 20 из 22
Тема: indesid bia 18
    По умолчанию indesid bia 18
    Намерзала шуба в холодильной камере и холодильник долго не отключался. Вызвал кулибина, тот сказал дело в терморегуляторе и поменял его. Вобщем холодильник теперь работает без остановки. Но если его его выключить он потом сам запускается, но работает без остановки хоть 2 хоть 4 часа. Было такое что срабатывало защитное реле обмотки компресора. Вопрос: в чем может быть дело? И еще, на сколько глубоко опускать трубку терморегулятора?
    до достижения оргазьму.. ))
    зы: кулибина назад-нехай разбираеца.
    Вопрос: в чем может быть дело? И еще, на сколько глубоко...
    Максимально глубоко, как обычно...
    а что по поводу этого "дела"-поломки думает кулибин что термик менял? Может у него есть какие-то соображения?
    Так называемый мастер, сказал что типо отслоение стенки холодильника и теплый воздух куда то там попадает. А сейчас трубку не берет. вот еще что, радиатор тот что сзади, с одной стороны теплый с другой холодный. Сейчас холодильник работает, работал похоже всю ночь 6.
    вот еще что, радиатор тот что сзади, с одной стороны теплый с другой холодный. .
    Вот поэтому не отключался и шуба намораживала. Регулятор - деньги на ветер.
    ... тот сказал дело в терморегуляторе и поменял его. Вобщем холодильник теперь работает без остановки. Но если его его выключить он потом сам запускается, но работает без остановки хоть 2 хоть 4 часа. ...
    Если мастер оставил Вам старый терморегулятор, то давайте сравним их модели: по ходу он провода перепутал!
    И сделайте замер температуры в морозильной камере через 4 часа работы. Тепловая выбивать не должна, возможно это не термостат, а компрессор недодает температуры и перегревается.
    Так называемый мастер, сказал что типо отслоение стенки холодильника и теплый воздух куда то там попадает. А сейчас трубку не берет. ...
    Это лехко исправить - позвоните с незнакомого ему номера, Ваш номер он уже знает. И начните разговор с вопроса: это Вы холодильники чините??? Как только он скажет: -Да!, можете вернуть его на землю)))
    Потому что иногда звонят, не уточняя куда звонят, сразу выкатывают претензию, а в ответ слышат - а Вы не туды попали!
    Нет. Терморегулятор идентичный новому и провода подключены правильно. Холодильник не отключается, но если отключить его то он сам включится через какое то время, зависит от оттаивания холодильной камеры, как мне кажется. Чем больше там льда тем дольше он не включит
    08.04.2013
    2,097
    Через какое?
    Температура была повышена? или просто шуба мешала?
    13.06.2010
    2,902
    Судя повсему проблема в том что нахватает температуры охлаждения для термостата , тесть температура кипения выше нормы, вот термостат все ждёт и ждёт понижения и не как , а шуба все больше и больше. Замерите температура в морозилке . Там будет два варианта или выше нормы или ниже.
    [QUOTE=Олег..;457161]Через какое?
    время включения зависит от толщины заморозки наледью задней стенки холодильной камеры.
    Мешала шуба и долгое время работы.
    Ну морозилка я заметил морозит очень сильно. Я не знаю какая температура но если что то достать из морозилки то оттаивает это очень долго.
    Утечка или засор капилярки похоже, кулибина на нормального мастера менять надо...
    08.04.2013
    2,097
    темометр в холодильное отд и морозилку.
    100% Кулибин просто таким не занимается, другой нужен.
    Спасибо за добрые советы парни. Я все принял к сведению и постараюсь найти человека с прямыми руками. Еще раз спасибо! Всем удачи.
    Диагностируют у вас утечку в запененой части и понесете вы его на помойку....
    и чего вы мне предлогаете? В магазин сразу идти?
    Когда огласят ценник, +везти в стационар, вы сами примите это решение.
    Вобщем проблема была в засоре системы, мастер отрезал капилярку, каким то гидравлическим насосом или домкратом продул систему, закачал газ, потом правда стравливал немного, и приварил новую капилярку. Холодильник стал самостоятельно включаться и выключаться. Ремонт мне обошелся в 3тр.
    Покемон
    25.10.2009
    2,767
    Цыплят по осени считают... Гарантия на ремонт какая?
    Через месяц, а может и раньше, все опять вернется....
