Показано с 1 по 20 из 24
Тема: Атлант МХМ 1707-00 красная лампа, обмерзает испаритель на 4ке
    По умолчанию Атлант МХМ 1707-00 красная лампа, обмерзает испаритель на 4ке
    Не морозила ХК, приехал мастер, поменял КТ на новую, и фильтр, закачал фреон, уехал, холодильник не выключался на положении 2,
    на положении 1 холодильник выключался, но при выключении через 5 минут загоралась красная лампа.
    хк и мк были холодные.
    после включения через 10-15 минут лампа выключалась.
    ремонт был платный, холодильнику 13 лет.
    вызвал мастера ещё раз. приехал, выкачал фреон, закачал новый по весам 145 грамм, заделал, уехал.
    холодильник стал выключаться на 1, на 2 и на 3, но при выключении всё равно загорается красная лампа (не сразу)
    на 3ке холодильник стоит минут 20, затем загорается красная лампа. холодильник стоит ещё 30 минут, включается.
    минут через 10-15 лампа гаснет. итого с горящей лампой холодильник стоит ~1 час.
    попробовал выставить 4ку на термостате, холодильник долго не выключался. Полез к испарителю, а он обледенел сантиметровым слоем льда!
    Правда до компрессора лёд не достал, а в прошлый раз доставал и до компрессора.
    Я посмотрел по таблице, http://xolodremont-minsk.by/zapravka...ilnikov-atlant пишут что норма 140г, а не 145г, как он закачивал.
    Вопрос, может ли проблема быть в этих 5 граммах? Стоит ли заморачиваться на красную лампу? Насколько для морозилки критично -18 градусов или просто достаточно чтобы был минус хоть какой-то?
    надо ли настаивать на новом приезде мастера или мб всё-таки само как-нибудь ещё наладится? (пока день прошел всего)
    6,681
    Загрузи МК продуктами и посмотри, что будет через 2 дня. Это для начала...
    он с продуктами, ок, подожду ещё.
    льда что-то маловато в морозилке. как будто там не очень холодно.
    Мастер не лазил к терморегулятору??? Сильно похоже, что перепутаны клеммы "компрессор - аварийная сигнализация".
    Саш, там 145 отдельно на индикацию стоит. Морозилка пустая у него.
    Charli, правильно советовал
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    ТС, если меняли капилярку, то забудь о штатной дозе. Она уменьшится кратно длине новой капилярки) Теперь у тебя и 100гр может быть нормой.
    Если заправлять тупо по весам то так и будет!!!! Замена КТ ведет к нарушению теплообмена. Поэтому норму заправки надо подбирать по протягу. Короче - ремонтника в зад и пусть доделывает.
    В первый раз не выключался из-за хвоста , замеряй температуру в обоих камерах .
    Сань вряд-ли влазили в термостат т.к. лампа не сразу гаснет после отключения , там с холодом проблема
    13.06.2010
    2,902
    Больше интересно как он менял КТ ? Как я понимаю отдельно от всаса.
    6,681
    Упс... тут я вас и поймал. Касается делающих по 2-3 капиталки в день на дому у клиента... не срастётся никак... Хотя под капиталкой можно всё, что угодно понимать...
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    у деда вроде 7)
    да я и не говорил, что никогда не меняю капилярки...бывают полные глушняки, а человек хочет
    но это уже крайность...и это уже не холодильник(
    А вот и фигушкииии Моя такой фигней не занимаецца. Моя лучше на Атланте засор уберет за 30минут и спать пойдет....
    Тут на меня geo вышел. Я показал ему мастер класс. Юра реально обомлел.
    зы. Какой Дед шустрый....
    Пользователь Аватар для ДёмаL
    04.03.2012
    89
    И много продуктов загрузили? Загружали сразу после ремонта?
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    дак пальцев же больше...
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    та шо то да, у меня последнее время весь юмор черный...
    И ник синий
    И ник синий
    Слухи ходят что мне пожертвовал
    6,681
    И ник синий
    Бухает с горя бухаем.jpg да шоб я так жил... может и мне тоже штаны поменять???
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    мне пожертвовал
    тебе свежие штаны дали, мои уже сопрели
  1. Обмерзает ТРВ и испаритель
    от Olegjan в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 31.07.2018, 09:15
  2. АТЛАНТ МХМ 1707
    от Андрей121 в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 16.07.2018, 12:22
  3. АТЛАНТ МХМ 1707
    Последнее сообщение: 13.07.2018, 14:37
  4. BMW 525 E34 обмерзает испаритель
    от Nazgul в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 01.06.2013, 11:23
  5. диагностика и ремонт холодильника атлант MXM-1707-01
    от maestro77 в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 25.05.2012, 22:36
