Показано с 1 по 20 из 39
Тема: Уклоны при укладке фреоноводов.
    По умолчанию Уклоны при укладке фреоноводов.
    Всем хорошего настроения!
    Держу я в руках инструкцию по монтажу компрессорно-конденсаторного агрегата (ККА) LH135 4NES-14Y, и озадачил меня сей документ.
    Под значком восклицания(стало быть важно), цитирую:
    "...трубопровод укладывать строго с уклоном в сторону движения хладагента не менее 12мм\м."
    Это шутка такая, или корявый перевод манагеров?
    Ваше мнение...
    маслицо
    5,454
    yrtchik, манагеры это у кота слизали, там именно так и написано. Еще он пишет про скорость потока газа на горизонтальном участке трубы должна быть не менее 2,5 м/с для нормального возврата масла. Глава 37 Проблемы возврата масла. Ребят хорош ссориться!!!
    AleksScrew, так я теперь в раздумьи, клиент - буквоед, инструкцию прочёл, и заострил на этом внимание...
    5,454
    Так а в чем вопрос, делай по правилам и проблемы будут сведены к минимуму!
    ...видимо да, только сильно пострадает внешний вид, на 20ти метрах уклон разведёт трубы на пол-метра!. Я вообще первый раз слышу об уклонах. А "Магниты"? Там по двести метров труб, и без уклонов....
    5,454
    Скорее всего скорость потока газа решает проблему, но точно утверждать не могу. Вопрос к ребятам, которые занимаются большим холодом.
    Почти везде указывается уклон, только у всех по разному, начиная от 3мм до 12мм. Но при монтаже бывает его невозможно соблюсти.
    Ну а если заказчик буквоед, то нужны железные аргументы для него привести, чтоб на тебя всех собак потом не навешали.
    Сейчас посмотрел, даже 2% (20мм) указывается.
    Нормальный уклон по всасу 3-5% на весь участок трассы. И не важно какой он длинны.
    А так да, скорость потока газа решает.
    То что я видел-весь трубопровод чуть ли не по уровню. Уклоны не измерял, но с маслом все было норм.
    Ну у тебя те объекты, что монтировали очень давно, почти первобытные холодильщики.
    Серьезно. Это сейчас требования и нормы соблюдаются. А в те далекие годы, монтаж был почти стихийный.
    ...не далее, чем той весной присутствовал на монтаже складов "Магнит". Там уклоны физически соблюсти невозможно. Я не берусь оспаривать инструкции, но как же быть с восходящими участками. Если у кого то имеется ссылка на документ, более фундаментальный, чем инструкция, дайте пож-та. Я действительно первый раз столкнулся с подобным вопросом, хотя смонтировал столько объектов, что многие уже и не помню. Их теперь надо переделывать ...
    Я писал про распределительный центр магнита.
    Там действительно длинные трассы, и без уклона.
    А про то, о чем ты говоришь, я лучше промолчу. Потому, что возврат масла фиговый. А есть и магазины где возврата масла нет вообще, все масло в горках и бонетах.
    Просто оставлю это здесь, и это еще нормальные магазины)
    WP_20150903_12_25_09_Pro[1].jpgWP_20150915_13_41_36_Pro[1].jpgWP_20150903_12_27_48_Pro[1].jpg
    У этих ребят просто наверное не было уровней.... Жидкого....лазерного.....печа� �ьно!
    Все г@вно, кроме мочи. )) На кораблях есть трассы по 40-50 метров с хреновой тучей поворотов, подъемов и опусков, ибо это второстепенное оборудование и монтируется по остаточному принципу. .. Притом его еще и мотыляет частенько при шторме. О каких уклонах там может идти речь? И усе работает и маслице там где ему надлежит быть-в картерах компрессоров.
    24,817
    yrtchik, это аксиома. Сложно этого не знать кстати.. По факту мы всегда делали 10мм-если трасса длинная то уклоны-петля вверх, уклоны-петля вверх.. Переменный расход-двойные петли.. Это "букварь" кстати.
    24,817
    а я видел магазин где ловили гидрача от масла крокодилы-после того как мебель из оттайки выходила..
    И как принцип возврата масла реализован? Или через каждые два метра петли? Вот просто интересно!!!!!!!!!!!!
    Раз пошла такая пьянка...
    Иногда приходится нарушать "букварь" ибо конструктивные особенности здания.
    Абсолютно правильно подмечено.
    Часто длинные трассы приходиться прокладывать, в таких местах, где соблюсти уклон по букварю практически невозможно.
    Думается мне, что там не только в уклонах причина.
    Наверное и в отсутствии петель, и длинных участках без всякого уклона, в любую сторону.
