Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Hotpoint Ariston RMBA 1200.lv.022 не работает холодильник.
    По умолчанию Hotpoint Ariston RMBA 1200.lv.022 не работает холодильник.
    Здравствуйте, проблема такая - холодильник исправно работал до прошлой осени ,на зиму был выключен и стоял до прошлых выходных в неотаплеваемом помещении.В субботу перевез его из деревни , включил - морозильник работает хорошо ,а вот холодильник теплый. вопрос -как это может быть - у них же один компрессор ,один контур ? Сзади все под пеной и ничего не видно что куда . Подскажите что можно предпринять.
    К сожалению только вызов спеца. На таком уровне познаний
    Все равно не одолеть.
    А годов ему сколько?
    Куплен он был в 2012 и все время до осени 2015 года работал нормально. То что "вызвать мастера " и пр. это я и сам наверное могу догадаться . Принцип работы холодильных установок я знаю и руки из нужного места . Я хочу понять как сопрягается контур холодильника и морозилки - под пеной есть клапан? Холодильник прост как пять копеек - из электроник там нет ничего кроме механического термореле...
    последовательно..
    Пользователь Аватар для ДёмаL
    04.03.2012
    89
    холодильник1-227x300.jpg Это с верхней морозилкой,но принцип тот же
    В гарантийный срок уложился
    с утечкой по низкому контуру, не всякий мастер возьмется, да и ремонт дорогой, если недолго гонял после зимовки, то компрессор еще жив и воды немного немного хапнул...
    Инструмент какой есть? Напиши. Да и есть ли вообще с современной бытовкой опыт?
    Там глядишь диагностику проведем скопом.
    При последовательной схеме у меня бы и морозильник не работал ( если забита капилярная трубка или фильтр) а при параллельной думаю возможно .При включении секунд через 30 на выходе капиляра уже начинает иней образовываться. Так что Думается мне что здесь как то по другому все устроено.Где то должен быть клапан типа трехходового или параллельная схема - может кто разбирал такие холодильники?
    Да мил человек, то что я выше написал - погорячился.
    Как говорится первая мысль - самая правильная.
    Газ сбежал. Не весь вот и морозилка пашет. Ибо на нее еще хоть как-о хватает.
    ЗЫ Свободу Юрию Деточкину!
    инструмент есть весь кроме заправщики фреона и вакуум насоса . я инженер электронщик ,бытовуху ремонтировал практически всю , доводилось пару лет назад голову от какого то холодильника чинать. если бы не долбаная пена в которую вкатано все сзади я бы давно уже понял что и как и откуда- отковыревать не хочется ... вызов мастера - он скажет компрессор, замена фильтра, термореле, заправка и хрен ты ему докажешь что что из этого списка исправно - так что все что можно починить пытаюсь сделать сам .заправка r 134a конечно сам не буду пытаться так как покупать заправщик ради одного раза нет смысла ... а понять в чем проблема думаю нет ничего зазорного .
    Скорее всего капа забита.
    От безделья забилась.
    Во время простоя в испарителе повышенное давление, и даже через маленький свищ уходит много хладагента.
    vdv22, алюминиевый трубчатый испаритель в запенке у тебя коррозия прогрызла
    Насколько жидкого газа хватает, столько и морозит. В тепле отдохнет пару-тройку недель и этого не останется.
    Открытым текстом сказали знающие люди.
    1Морозилка с ХК соединены последовательно.Как инженер-электронщик последовательно-параллельно различать должны
    2 Клапана ни 2 ни 3 ходового там нет и в помине
    3 Утечка по низкому давлению однозначная
    4 сам не сделаешь
    Дык мы такие же мастера как и у Вас. Клапана с сусликом не видел?? А ведь он есть, в природе.....
    это самые страшные клиенты- телемастера и прочие "электронщеги" -один дуболом тут у меня на RL 33 нашёл, что МК не включаеца, так перемычку воткнуть на модуль умудрилсо-прям на разъёме-выдал 220 напрямую.. Там банальнейшая деталька издохла, а тут пришлось ещё и с оттайкой бороться..
    Уважаемые, вы знаете что такое форум и для чего он нужен? Или вы все здесь настолько круты что на любой вопрос смотрите сверху вниз? Пришел за помощью а в ответ да ты тупой электрощег который только перемычки может кидать и контроллеры жечь. Спасибо за ответы, но вы сами видимо не особо в теме.
    Форум нужен чтобы подсказать тому кто понимает суть вопроса
    Режь пену ищи утечку, паяй алюминий. проверя на утечку, заправляй и будет тебе счастие. Да, не забудь потом прошивку термостата обновить
    О, еще один крутой перец с Кузни появился..))
  1. Ariston Hotpoint RMBH 1200 F
    от pol1960 в разделе Ariston
    Последнее сообщение: 06.04.2017, 08:36
  2. Ariston Hotpoint RMBH 1200 F
    от pol1960 в разделе Ariston - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 04.04.2017, 19:33
  3. Hotpoint Ariston RMBA 1200 V (Тепло в ХК)
    от aftalik в разделе Ariston - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 27.06.2014, 21:22
  4. Hotpoint-Ariston RMBA 1185 LF
    от dmitriev в разделе Ariston - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 14.04.2012, 17:33
  5. Вопрос по Hotpoint Ariston RMBA 1200.LV
    от Tarbar в разделе Ariston - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 10.06.2011, 13:40
