К Онсию обращайтесь VRV это его специализация. Level - GOD
...Систему стоимостью более миллиона вы, уважаемый, решили отремонтировать опираясь на советы из инета. В связи с этим вопрос,- вы, уважаемый,какое отношение имеете к этой системе и холоду вообще? Вы, уважаемый ремонтник, эксплуатационник, или подрядчик? Все эти профессии уважаемые, но судя по постановке вопроса, да и дальнейшим вашим рассуждениям и апломбу вы, уважаемый, плохо представляете, за что взялись. То-есть стратегия вам понятна, а тактика лучше пригласить..
План конечно крутой... И максимально приближен к реалиям.
А что если скажу, что можно промыть за неделю, ничего не разрезая, не распаивая и вообще - не появляясь внутри и не тревожа собственников? А вложений в инструмент 100-150тыщ руб?
Но компрессора желательно будет все же заменить. Даже рабочие. Еще...
Не сношайте мозг-дайте денег Онсию.. И будет все ОК.
...я поинтересовался ролью r407c в этом проекте, что бы понять, насколько человек понимает, что собрался делать. Молчит, а я однажды производил такие работы под комментарии главного инженера, который начитавшись форумов стоял над душой, и каждое моё действие подвергал сомненью, пока не подошёл "главный". Я прямо и сказал, либо делаю я, а инженер уходит, либо наоборот...
Раньше подобными вещами не занимался да и не хочется.Оставшиеся два компрессора никто менять не будет,мотивация цена.Иногда заказчику не объяснить что надо.((Цена компрессора порядка 2000у.е.Три под замену и плюс работа сами считайте.Это гос объект
...тогда вообще непонятно, соблюдай технологию, представленную представителем. А гос.объект, это даже лучше. Распиши им необходимый объём работ, и если они сэкономят на каких то позициях, значит отрази это в договоре под подпись. Ты же не сошлёшься на форум, в случае провала спектакля. по этому распиши полный объём, и тот, который ты можешь произвести на выделенную сумму.
Во-первых ты не намекнул, какой фреон. Скорее всего четыреста десятый, его масло гигроскопично, и если твои подозрения на плохую вакуумацию при монтаже верны, то оно будет мутным.
Если масло прозрачное и не горелое (понюхай его), то забудь про результаты анализа, прозвони мегером (500в) оставшиеся два компрессора, и если они больше 50мом, то ставь кислотник побольше, можно два-три(потом уберёшь), впаивай новый компрессор, и вперёд под ответственность заказчика.
Пару-тройку дней понаблюдай, проверяй опять сопротивление на корпус, и если изменений нет, то проработает ещё сто лет...или нет, выбора у тебя всё равно нет. Как то так...
Всё дело в том что договорами и прочей документацией, занимается фирма.О замене всех компрессоров я им говорил,с меня взятки гладки.Разговор шол о том,что если не менять остальные они потянут за собой дальше всю систему.На данный момент система продолжает работать на двух блоках,3-й отключили.В системе 73 кг хладогента r410
---Ну неее, тогда это не моя тема ))) Дайкинистам совершенно не надо знать мою технологию. Перетопчутся. ----
---Зря, ибо когда все ляжет по закону "домино", то выйдет дороже, и не только деньгами, а еще и простоем. В итоге закончится новыми внешними блоками, наблюдал такой сценарий раза три уже. Гыгыгы... ---
---А они потянут. В общем все танцы с бубнами в ближайшем будущем дохлый номер, проще облить бензином и сжечь.
Хотя все может быть не так уж и плохо, и дело совсем не во влаге, а например.... А секрет. Но работать полгода, зная что это может быть напрасно, конечно печаль.
...тем более, не лезь в дебри, это же Дайкин, там компрессор при малейших перекосах вырубает автоматика, не дожидаясь, пока обмотки выгорят. А сгоревший компрессор разрежешь, и нам покажешь. И если тебя не посадят, то за такую работу с фото отчётами, здесь на форуме тебе сразу дадут красные революционные шаровары...возможно....
Onsyi, не пугай человека, всё будет нормально....если масло светлое и прозрачное...
...оно такое и есть, но что бы быть увереным, слей немного с любого другого (исправного) аппарата, и сравни, сразу поймёшь. Но самый плохой признак, это когда масло мутное. И запах, этот запах ни с чем не перепутаешь...
Если горят инвертора (не клинят) то все компрессора нах. они не жильцы. Даже если Данила всё промоет.
Если клины, то тут другой коленкор.
Желто-зеленый это всё.)
