Показано с 1 по 20 из 30
Тема: Indesit No Frost классика, я понимаю, что не чего не понимаю.
    По умолчанию Indesit No Frost классика, я понимаю, что не чего не понимаю.
    Всем привет! Хочу спросить даже не знаю как
    Я знаю как работает система No Frost я не об этом. Суть в том,что нет оттайки. Нет она как бы есть НО её нет! Питание на колодку тэна приходит 220в по показаниям тестера, а силы нет((( цепляю контрольку НА ПАПУ, а она не светится НО 220в есть!
    Про таймеры и датчики писать не нужно, они менялись и не раз. На путать не чего не мог, так как знаю как Отче наш!
    Заранее спасибо!
    22.01.2009
    1,684
    т.е. В18FNF? Модель какая?
    Лампочка перегорела?
    А биметалл при этом замкнут?
    Ну чудес то не бывает! Правильно?
    По саже или по грязи "шьет", ищи на каком участке "силу" ток теряет.
    Игорь, ты прикалываешся на домной?
    22.01.2009
    1,684
    Конечно же нет.
    Поставь себя на моё место. Что бы ты написал?
    Что если втупую перемкнуть контакты таймера - лампочка засветиться?
    Серега вот по этому я давно перестал пользоваться тестером. При проверке термика у компрессора такая хрень постоянно. Контролька рулит!!!!
    22.01.2009
    1,684
    Напиши продуктовый холодильника и mail.
    Я серьёзно.
    Тоже давненько подумывал себе сделать. Теперь обязательно сделаю.
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    вот если бы ты поменял три 30кв мотора на двухметровой высоте, где питание есть а моторы не вращаюца, то осознал бы шо такое бывает.
    sergeyk_a, ищи пропавшую силу)
    22.01.2009
    1,684
    Ну причину ты всё таки нашёл? И причина была мелочёвая?
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    Так попробуй не найди это тебе не ИнДЕЗИТ)
    Черненькая такая, под изолентой. Сажа, как описано выше, хотя визуальный контакт был.
    Вон деда слушайте, он херню не скажет!!! Все матерые нагрузку лампочкой меряют. А ТО ТЕСТЕР)) Вы бы еще индикатором замеры сняли))
    5,454
    Частенько такую работу выполняю. У нас вентиляторы 37 кВт на 4-х метровой высоте и температура там под 100 градусов. Вот где весело! Но автоматика стоит нормальная - софт-старт ABB, они все контролируют, лично собирал шкаф и настраивал! Это так отступление от темы. По теме - ТЛ4М рулит в таких ситуациях, прибор старый, но видит все!
    23.01.2012
    1,413
    Питание на колодку тэна приходит 220в по показаниям тестера, а силы нет((( цепляю контрольку НА ПАПУ, а она не светится НО 220в есть!!
    Было подобное не раз , в колодке мама папа нет хорошего контакта . Пробовал , вытягивая провода с колодки с подвижной , втыкать в неподвижную колодку ? С подвижной колодкой как вроде защелкиваеться нормально , провода друг с другом не создают нормальный контакт , отходят что ли в средине .
    Встречался мне дежурный электрик, который на подстанции вставки проверял индикатором..., чуть люлей не огреб за то что у меня 100-тонник без фазы день простоял и вечером я его все таки заставил вставки вынуть и разобрать...
    Слава, ты чем читаешь? Я эти фокусы знаю. Я же написал... цепляю контрольку НА ПАПУ, а она не светится НО 220в есть!!
    23.01.2012
    1,413
    Серега ! Вот именно на ПАПЕ проверяешь ! А без ПАПЫ ? Не подумай не тыкаю , проверить все нужно варианты . Как обычно причина рядом и мелочная .
    Завтра зак вышлет шильдик, сегодня его нет дома.
    6,681
    Как и на корпусе шкапа, верно?...
    Это значит всего лишь, что напряжение есть, но тока нет! Плохой контакт, или переходное сопротивление.
    Имхо - ищи проблему в разъеме шкафа...
    Цитата Сообщение от Charli Посмотреть сообщение
    Как и на корпусе шкафа, верно?...
    Честно,не мерил.
    6,681
    честно,не мерил.
    замерь, там возможно и суслик...
    забавный случай был у меня в гараже... труба 1/2 выходит со стены, используется для полива. жена говорит, что "кусаться" начала труба та. измеряю..., на трубе потенциал 220в, шаговое значит (по тесту пальцем, на трубе вольт 30-35). при этом все потребители выключены. проводка сделана кабелем в чулке заземлённом на контур. одно только место сделано "лапшой" по силикатному кирпичу на скобах (метра 3-4 освещение над рабочим столом). причём всё сухо и на виду. на него сразу и подумал. отключил фазу в коробке, кусаться перестало. пришлось проложить новый фазный провод.
    P/s. пробовал тупо заземлить трубу (штырь сталюку забил в грунт и коротнул на него трубу). потенциал исчез. автомат не выбило.
  1. INDESIT DFN 16(именно эта модель) с NO FROST
    от moroder в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 16.07.2019, 20:33
  2. Бирюса 152е не до конца понимаю в чем проблема
    от nefed89 в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 12.08.2018, 00:08
  3. Помогите не опытному. Indesit BIA 20NF. С чего начать?
    от zasyp в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 29.08.2016, 23:56
  4. Не работает No Frost INDESIT NBA 18 DFNF
    от JonyBPlaya в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 02.04.2012, 17:00
