Доброго дня гуру по ремонту холодильников.
Имеется холодильник Аристон kcm33nf встраиваемый, достался бесплатно, хозяин жаловался что ранее меняли плату контроллера, какое то время поработал и сдох, влючаешь в розетку не горят индикаторы. Я снял плату управления, выяснил со своим уважаемым знакомым что на плате просели кондеры по 220 почти на 70%, их заменил, стал включаться, морозить. Затем обнаружил, что вентилятор в холодильной камере не включается, заменил на плате управление симисторы, отвечающие за вентилятор, поменял на всякий случай еще некоторые кондеры, которые были в наших радиотоварах в наличии. Сейчас проблема такая, он морозит без остановки, в холодильной камере продукты замораживает, в морозильной все как бы и должно быть, замеры температуры не проводил. Если его выключить, через часов 5 в холодильной камере температура достигает необходимой по ощущениям, включаю в розетку, он сразу не стартует, видимо понимает что в обоих камерах темпа в норме, как темпа поднимается, он включается и без остановки маслает, компрессор кипяток!!!! Схем на него найти не могу, на датчике температуры в ХК никакой маркировки нет, может у кого есть предположения, схемы, или партномер датчиков. Заранее благодарен.
