Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 130
Тема: МХМ 1700-00 Компрессор перестает работать!
    30.01.2012
    290
    zsanyazz, он что у тебя 12 часов работает?
    Цитата Сообщение от Ломастер А Посмотреть сообщение
    к стати заменил также и капилярную трубку!
    А может в этом причина или
    решил поставить медный трубопровод!
    диаметр, длина совпадают? Почему работает 12 часов?
    30.01.2012
    290
    не,ну ты что. самое главное контур восстановить. он же этого не сделал. контур,вот ключ.
    Цитата Сообщение от zsanyazz Посмотреть сообщение
    Спасибо! С газом разобрались! А почему теплуха может выбивать?
    Замерь ток. Что гадать!
    Пользователь Аватар для zsanyazz
    23.03.2012
    56
    [QUOTE=ExpressAM;453810]ты туда влил грамм 300 ?
    Нет где то около 100!
    23.03.2012
    56
    Цитата Сообщение от zausenets Посмотреть сообщение
    Как обмерзает плачущий? Термостат отключает или - тепловуха? Какое при попытке вкл. давление?
    Плачущий обмерзает полностью, температура в холодильной камере +5, включается, +3 ,выключается. А тепловуха выбивает после 12 часов работы! На давление не обратил внимания сегодня посмотрю и отпишусь!
    23.03.2012
    56
    Сколько? В цифрах.
    Вообще 220В а там какое напряжение в сети, бывает чуть ниже или чуть выше!
    23.03.2012
    56
    А что с фильтром сделал?
    Фильтр заменил! Я его при каждом ремонте меняю!
    23.03.2012
    56
    Цитата Сообщение от slavok2 Посмотреть сообщение
    Утечка по испарителю-грязь в системе.Ржа поди с фильтра фигачит
    Возможно конечно! Но от старой системы только конденсатор остался! Так что думаю проблема не в этом!
    23.03.2012
    56
    Длинна системы совпадает диаметр трубок тоже! А вот с капиляром может и перебор!
    А кто его знает чего он 12 часов работает!? за эти 12 часов он очень удачно отключается и включается!
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    В гаражах это бывает очень значительно. Замерь, когда аномалия вылезет.
    Шабашник
    19.12.2009
    1,594
    Ты хош сказать что без петли работать не будет?Дело видно в капилярке которую заменил.А компрессор если работает 12 часов вряд ли имеет межвитковое.
    капу добавь попробуй
    30.01.2012
    290
    да нет конечно. он же описал,что холодильник в режим вошел. это аномалия связана либо с влагой,либо с компрессором возможно.
    23.03.2012
    56
    Напряжение замерял при запуске 3.7 при роботе1.7 Ампер
    Практик Аватар для Romany
    02.12.2010
    1,219
    при роботе1.7 Ампер
    Может быть 0,7 ампер? Если 1,7 ампер, то компрессор под замену.
    30.01.2012
    290
    zsanyazz, вот смотри. бог с ним с амперами. неисправность периодичная. раз в 12 часов. при этом в течение 12 часов холодос отключается и включается 2-3 раза в час.
    какое отношение ток запуска имеет к твоей неисправности? никакого тк он бы в этом случае вставал после первого отключения.
    у тебя масло гонит к испарителю и влаги возможно нахлебался.
    в другом варианте: он у тебя циклит. что связано уже с твоим ремонтом.
    в ту же сторону и завышенный рабочий ток.
    и замени пусковую.
    30.01.2012
    290
    zsanyazz, кстати что означает выкл +3 вкл +5? дифференциал 2 на механике чтоль? ты где температуру замерял?
    23.03.2012
    56
    В холодильном отделении
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 05.12.2019, 17:07
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.10.2018, 10:01
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 13.08.2017, 07:13
  4. вечером перестаёт работать AKAI ARL 3342D
    от Nam1e в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 11.09.2015, 19:54
  5. Холодильник LG GN-B392YLC через мсяц перестаёт работать ХО
    от Татаринцев в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 20.09.2013, 15:09
